    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • System 9
      System 9 last edited by
      ich versuche den Adapter zum laufen zu bekommen.
      Bleibt er bei mir "gelb" stehen und liest keine Datenpunkte ein.
      API Key etc habe ich alles registriert, auch login daten stimmen
        A Former User @System 9 last edited by
        @system-9 und warum , was steht denn im Log?
        Hast du auch den Google-Captcha deaktiviert bei der API?
        Was steht bei Viessmann im Portal, wieviel Zugriffe ?
        System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • System 9
          System 9 @Guest last edited by
          @ilovegym
          ohmann, wer lesen kann ist klar im vorteil, das Captcha war es xD
            manrum1 @jensemann last edited by manrum1
            @jensemann Hallo, bei funktioniert alles außer Schreiben. Ich kann keine Werte setzen oder schedules anlegen, ob per script oder direkt im objects-Browser. Dabei habe ich schon den Rat von schueli86 befolgt und alles gelöscht und mit der neuesten Adapter 2.0.1 aus Github installiert.
            Beim Start des Adapters bekomme ich folgende Warnmeldung:
            Object of state "viessmannapi.0.xxx.events.data08.body.commandBody.newSchedule" is missing the required property "common.type".
            Fehlermeldung beim Setzen erhalte ich keine! Wer kann mir bitte helfen?
              schueli86 @manrum1 last edited by
              @manrum1 Hi, danke dass du hier her gekommen bist. 🙂
              Was willst du genau setzen? Heizung oder Wasser?
              Hier hast du den Befehl, der die Heizung von 00:00 bis 24:00 laufen lässt:
               var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                            "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                            "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
                  setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
              Für Wasser musst du als Mode on verwenden. Bei mir funktioniert es so.
                manrum1 @schueli86 last edited by manrum1
                @schueli86 Vorab danke für Deine Mühe.
                Ich habe Dein Script verwendet und enstprechend angepasst:
                var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                Log-Meldung:
                viessmannapi.0
                	2021-08-26 10:12:17.673	debug	ignore type:gateway
                javascript.0
                	2021-08-26 10:12:11.866	info	Stop script script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                viessmannapi.0
                	2021-08-26 10:12:07.671	debug	{"data":{"success":true,"reason":"COMMAND_EXECUTION_SUCCESS"}}
                javascript.0
                	2021-08-26 10:12:07.416	info	State value to set for "viessmannapi.0.79622.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                javascript.0
                	2021-08-26 10:12:07.401	info	script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0
                	2021-08-26 10:12:07.390	info	Start javascript script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                Das Ganze funktionierte tatsächlich, aber nur ein einziges mal. Wenn ich jetzt versuche Zeiten anzupassen, geht leider nichts, obwohl das Log ja eigentlich success meldet.
                  manrum1 @manrum1 last edited by manrum1
                  @schueli86 Habe noch ein wenig rumprobiert. Für mich sieht es so aus, als könnte ich Schedules nicht verändern, wenn sich die gesetzten Zeiten überschneiden. Das erklärt dann auch meine vielen Fehlversuche.
                  Lösung: Also wenn es z.B. schon eine Position "0" für Montag 06:00-08:00 gibt, dann verändert sie sich nicht durch setzen von z.B. 06:00-09:00. Es geht aber wenn man andere, sich nicht überschneidende Zeiten verwendet. Es geht auch z.B. eine Position "1" hinzuzufügen.
                  var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0},{"start":"14:00","end":"16:00","mode":"on","position":1}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                  Die Frage ist also, wie löscht man einzelne Schedules, oder alle und setzt dann ganz einfach alle neu? Folgendes geht bei mir:
                  var standard = '{}'
                    @schueli86 Noch eine neue Erkenntnis:
                    Habe heute Abend noch probiert Schedules zu setzen, wieder ohne Erfolg und keine Fehlermeldung! Erst nach manuellem Restart des Adapters hat es wieder funktioniert. Hm.
                      deltaac last edited by
                      Bei mir funktioniert der Adapter (2.0.1) soweit auch gut (Vitodens 300-W).
                      Kann mir jemand verraten, wie das Array vom Gasverbrauch zu interpretieren ist?
                      Gasverbrauch
                      Ich würde mir letztendlich im History-Adapter gerne sowohl vom DWH als auch vom Heating den jeweiligen Tagesverbrauch abspeichern....
                        tombox @deltaac last edited by
                        @deltaac Ist eher die frage in welchem Format hättest du es gerne original ist es
                        [6,11,10,15,10...]
                          deltaac @tombox last edited by
                          @tombox
                          Was besagen die Werte denn? Wofür steht welcher type,? Ich finde die in der App nicht wieder.
                            @deltaac Ich denke das ist dein Gasvebrauch deines heißwasserboilers
                              deltaac @tombox last edited by deltaac
                              @tombox
                              Ja der Value rechts ist der Verbrauch, aber was besagt der Type aus? Wie erfolgt die Zuordnung auf die einzelnen Wichentage? Die Reihenfolge hier entspricht nicht der, die ich in ViCare sehe.
                              Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bjoern77
                                Bjoern77 @deltaac last edited by
                                @deltaac
                                Moin
                                Bei mir passt die Zuordnung:
                                Value01 = Heute
                                Value02 = Gestern
                                Value03=Vorgestern
                                ...usw
                                Aber was der Typ bedeutet, habe ich auch nicht verstanden.
                                Björn
                                  tombox @Bjoern77 last edited by
                                  @bjoern77 Der type array sagt nur das die Werte hintereinander angeordnet sind
                                  • Bjoern77
                                    Bjoern77 @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Moin
                                    Ja, danke. Aber ich meinte die Werte in der Spalte "type" vom Screenshot oben. Aber die Spalte gibt es aktuell wohl gar nicht mehr!?
                                    Das wurde wohl bereinigt!? (Ich habe eben mal neu installiert und bin nun auf 2.0.1 🙂 )
                                    Was mir leider immer noch fehlt, ist der alte viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.value
                                    Für Solar wird leider nur die Rubrik "day" gefüllt. "month", "week" und "year" bleiben bisher leer.
                                    Ob da noch was kommt?
                                    Danke für deine Arbeit und Gruß
                                    Björn
                                      tombox @Bjoern77 last edited by tombox
                                      @bjoern77 Wie gesagt wegen fehlenden Datenpunkte direkt bei Viessmann fragen
                                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                      Wenn viessmann sie hinzufügt tauchen sie sofort auch im adapter auf.
                                        ckerfurt last edited by
                                        Hallo an alle,
                                        ich möchte gerne die Warmwasserbereitung (oneTimeCharge) per simple-api von Loxone aus starten. Der zugehörige Datenpunkt ist im ioBroker auch vorhanden.
                                        Die URL zum aufrufen wäre m. E. die folgende:
                                        http://192.168.1.XXX:XXXX/set/viessmann.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.oneTimeCharge.commands.activate.setValue?value=activate
                                        Leider funktioniert dieser Aufruf nicht. Ich habe bereits ?value=true, ?value=1, etc. versucht. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben?
                                        VIele Grüße
                                        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          manrum1 @ckerfurt last edited by
                                          @ckerfurt Probiers mal über Script, im Object Browser habe ich noch keinen Schreibvorgan geschaftt, über Script schon. Allerdings stürtzt der Adapter manchmal ohne Fehlermeldung ab, nach restart geht´s dann wieder.
                                          Zum Beispiel:
                                          var standard = 'dhwAndHeating'
                                          setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', (standard));
                                            tombox @ckerfurt last edited by
                                            @ckerfurt Funktioniert true im objekt browser kannst du ein screenshot machen von den params Baum?
                                            795
                                            219731
