    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • I
      ioStarter @apollon77 last edited by
      @apollon77
      das ist eigentlich ganz einfach…dazu nur in den Safari Einstellungen den Button „Verlauf und Websitedaten löschen“ drücken…
        apollon77 @Jayvee last edited by
        @jayvee Seit Admin 5 ist das "Theme" global gesetzt und die Einstellung direkt in JavaScript wird demnächst rausfliegen. Das Fabschema ist dann für alles zusammen gültig
          Jayvee @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ich habe denn hellen Hintergrund lieb gewonnen. Gibt`s noch einen Trick nur den Hintergrund des Code Editors anzupassen, so wie früher?
          BananaJoe apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Jayvee last edited by BananaJoe
            @jayvee im Menü oben links im Skript Editor?
            Vergiss es, jetzt weis ich was du meinst ... nach einem Druck auf F5 ist alles dunkel
              Jayvee @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Genau! Der Log (Protokolle) ist für mich mit hellem Hintergrund besser zu lesen, während der Code für mich mit dunklem Hintergrund gewohnt ist. Vielleicht Geschmackssache.
              Vielleicht ist es für die Profis ohne viel Aufwand mit einem Schalter zu machen.
                @jayvee Sorry aber neeee ... Dark Mode sollte Konsistent "Dark" sein (sonst haben wir bald mehr user die sagen das Dark nicht Dark ist ... und bist bisher der erste )
                  darkiop Most Active @Jayvee last edited by darkiop
                  @jayvee Mach dir fürs log eine Shell auf, ist viel übersichtlicher und du hast mehr Möglichkeiten: dategrep, lnav, tail, .... 🙂
                    liv-in-sky last edited by
                    @apollon77
                    ist das normal, dass diese datenpunkte immer wieder verschwinden ? ich muss nur ein wenig warten , dann verschwinden die dp
                    diese dp habe teilweise fehler drin - sind halt tests
                    aber ich dachte, mit der expert-anzeige, kann ich die immer sehen ?
                    alte ansicht (stabil):
                    neue ansicht:
                      apollon77 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Ich tippe das da irgendwie der von dir genutzte filter gerade spinnt. Das "hellere grau" ist an sich "gefiltert". Mach mal den Filter oben (das "a") raus ... und wenn du repro kannst bitte Admin Issue mit "video"
                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        repro
                        danke - das a habe ich übersehen - sorry - weiß nicht wo dieses a herkam ? läuft jetzt
                        repro - noch nie gehört - hast du einen link - finde nix
                          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Vermutlich 'reproduzieren'.
                          liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                            danke - ich meinte es handelt ich um ein tool - man stell ich mich heute wieder an 😞
                              apollon77 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Exakt
                                Laser last edited by Laser
                                Mit dem Edge-Browser sehe ich keine Objekte der Homematic mehr. Mit Google Crome schon. Ist das so gewollt?
                                amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody last edited by
                                  @laser gewollt nicht, liegt halt am browser... 😉
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Laser last edited by
                                    @laser was genau meinst du?
                                    Wenn ich im Firefox auf ein Objekt von hm-rpc gehe sehe ich z.B. das hier:
                                    Und wenn ich das im Edge mache, dann sieht es genau so aus, alle Objekte und auch die Werte sind gleich.
                                    Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt (dann würde ich die homematic Adapter mal neu starten, ggf auch die CPU)
                                      Laser @amg_666 last edited by Laser
                                      <Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt ...>
                                      In Edge werden bei mir nur Objekte angezeigt, für die ich eine Historie angelegt habe. Das musste ich vorher aber in G.Crome tun, nur dort werden die Objekte immer angezeigt.
                                      Nach Löschen des Browsercaches werden Objekte angezeigt!👍
                                      • amg_666
                                        @laser Das hört sich eher nach einem generellen Problem deines Systems (Windowsversion oder Edge) an.
                                        Schau mal hier
                                          apollon77 @Laser last edited by
                                          @laser GitHub Issue bitte
                                          Homoran Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                            du hast gesehe, dass er editiert hat und jetzt anscheinend alles gut ist?
                                            @laser sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            938
                                            255330
