    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das ging aber schnell, ich verbeuge mich Sir @SBorg
      Ist halt eine "simple" Datenbankabfrage, mehr nicht. Deswegen lässt sich es auch einfach und zügig umsetzen.
      Ist auf GitHub --> sh + sub ersetzen, js ebenfalls und einmalig ausführen wg. neuer Datenpunkte, Service neu starten.
      conf + updater bleiben aktuell gleich
      So richtig testen konnte ich es nicht, da heute der Höchst- u. Tiefswert bei mir war, somit sind die Werte von "Heute" mit denen "der letzten 24h" identisch 😉
      Aber die Abfrage läuft von "heute 0:00 Uhr" bis "jetzt", sollte also eigentlich funktionieren 🙂
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Egal, manch einer braucht für sowas 2 Wochen 😀
        Hatte ich sofort gemacht
        Warten wir mal bis morgen Abend oder Übermorgen, dann sieht man ja ob es richtig läuft 😉
        Danke @SBorg
        • SBorg
          Sieht IMHO gut aus:
          btw: Hätte man mich aktuell gefragt, wäre ich davon ausgegangen, dass es genau vor einem Jahr deutlich wärmer war. So kann man sich irren 😉
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
            Moin, bei mir jetzt auch
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              Sieht IMHO gut aus:
              ebenfalls 🙂
              • SBorg
                Ich habe noch eine Änderung vorgenommen (noch nicht auf GitHub), aber heute Nacht verpeilt den Erfolg oder Misserfolg zu kontrollieren.
                Unter Umständen kann es eine ganze Zeit nach Mitternacht dauern bis Werte angezeigt werden. "Null" ist nicht das gewünschte Ergebnis. Mit der Änderung wird (oder sollte) solange Influx nichts liefert (zB. Werte stehen noch im RAM und sind noch nicht geschrieben) die aktuelle Aussentemperatur als Min/Max angezeigt werden.
                Bei nur einem Messwert, bzw. bis sich auch mal der Wert ändert, ist Min/Max (und Avg) sowieso gleich. Erst mit der 1. Wertänderung gibt es ein "echtes" Min/Max/Avg wenn ihr wisst was ich meine.
                ...und nochmals: wenn was fehlt, einfach nachfragen. Mehr als "Nein" kann ja nicht passieren 😁
                Entweder aus technischer Sicht, Aufwand oder Sinnlosigkeit ich wüsste gerne ob vor 200 Tagen um 0:23 Uhr die Sonne schien... (würde mit 0% Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden)
                Ich kann halt nur nicht immer "wann" und "ob" versprechen 😉
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Nashra
                  Ok, dann nehmen wir 199 Tage 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
                  Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen 😁
                  Und Danke nochmal für die tolle Arbeit und deinen Support 👍
                  • SBorg
                    Och bisserl Spaß muss auch sein...
                    if $Anfrage and $User == "Nashra" then delete $Anfrage
                    💩 happens 🖖 😎
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Nashra
                      💩 happens 🖖 😎
                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @Nashra last edited by a200
                        @SBorg - Moin. Ich versuche jetzt auf influx2 zu migrieren und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist! 😉
                        Ich habe die meine Daten aus v1 mit:
                        influx_inspect export \
                          -database <database-name> \
                          -out <output-file-path> \
                          -lponly
                        exportiert um sie dann mir:
                        influx write \
                          --bucket <bucket-name> \
                          --file <path-to-line-protocol-file>
                        in der v2 zu importieren. (siehe: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data )
                        jetzt bekomme ich eine Meldung:
                        Error: Failed to write data: unable to parse 'javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="stürmisch, Regen': unbalanced quotes.
                        Ein Blick in die Datei verrät gleich:
                        " 1609109126391000000
                        dass am Ende des Strings ein Zeilenumbruch erstellt wird. Bei Zeilen mit nur einem Wort als String stört ihn das aber gar nicht. d.h. diese Zeile ist ok.
                        javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="regnerisch
                        " 1609075829705000000
                        Die erste Bitte ist, ob du es prüfen könntest und ggf. mit tr den unnötigen Zeilenwechsel entfernen.
                        Die zweite ist: mir bei dem sed Befehl helfen, bei dem das \n am Ende einer Zeile entfernt wird, aber nur wenn die Zeile mit einem Buchstaben endet.
                        Das habe ich mit:
                        #!/bin/bash
                        while read LINE
                        do
                        if [[ $(echo $LINE| grep -Po '.(?=.{0}$)') =~ [a-z] ]]; then
                            echo $LINE | tr -d '\n'
                        else
                            echo $LINE
                        fi
                        done < $1
                        Danke und Gruß,
                        a200.
                        ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist. 🙂
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
                          Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
                          Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
                          noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
                          dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
                          lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
                          gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
                          ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
                          Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
                          Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
                          Suche in der sub bei ~#433 nach
                          #build Data-String
                          	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
                          	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
                          	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
                          	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
                          	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                          	EOD
                          und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
                          #build Data-String
                          	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                          	EOD
                          Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch 😉
                          a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Nashra
                            Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
                            Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
                            da_Woody Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Nashra last edited by
                              @nashra bei mir schon...
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                                dito
                                und bei Trockenperiode auch nicht
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Negalein last edited by
                                  @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  dito
                                  Hier ist auch noch sehr kalt/bzw heiß im Durchschnitt...
                                  • a200
                                    a200 @SBorg last edited by
                                    Man SBorg, du hast mich vollkommen falsch verstanden! Dir ist das ganze Projekt zu verdanken und ich bin verdammt glücklich, dass du so viel Zeit und Energie da rein steckst. Und dass du nicht ganz unschuldig bist, bezieht sich genau auf den Spruch "ohne Skript gäbe es das Problem nicht"!
                                    Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
                                    • a200
                                      Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
                                      Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
                                      Vielen Dank!
                                      • SBorg
                                        Stellvertretend:
                                        Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
                                        Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
                                        Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
                                        Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
                                        Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
                                        Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
                                        Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
                                        @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
                                        Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
                                        • SBorg
                                          @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl 😉
                                          Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
                                          Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
                                          Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
                                          +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
                                          ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
                                          Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated 😉 )
                                          • a200
                                            @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                                            In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                                            die alte:
                                            javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                                            und die neue:
                                            javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                                            Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                                            152
                                            5661
                                            3789868
