    4. Log: has to be type "number" but received type "string"
      Bavarian @mickym last edited by
      @mickym Ich habe das Problem auch allerdings mit dem Ebusd, die Lösung die DP zu löschen finde ich nicht gut, da verliere ich alle History Daten. Gibts da sonst noch eine Möglichkeit?
      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • mickym
        mickym Most Active @Bavarian last edited by mickym
        @bavarian Du kannst den Datenpunkt einfach den gewünschten Typ verpassen. Also wenn number erwartet wird, dann auf Zahl umstellen. Wenn der Adapter mal so oder so schreibt, kann man den DP auch auf mixed umstellen, dann unterbleibt die Typprüfung.
        Den DP bearbeiten und dann an der markierten Stelle den gewünschten Datentyp eintragen:
        Man kann anscheinend auch den Typ direkt bearbeiten:
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @mickym Danke! Wird ein bisschen Arbeit aber dafür bleiben die History Daten 🙂
          • I
            invidianer @Bavarian last edited by
            Super, die Lösung ohne die History zu verlieren finde ich Klasse! Danke dafür!
            Nach Update der Node.js v12.22.4 auf v12.22.5 habe ich keine entsprechenden Protokolleinträge mehr, ist aber vermutlich nur eine Frage der Zeit. Dann werde ich es so korrigieren, wie beschrieben!
            Danke nochmals!
              Bielefelder81 @invidianer last edited by
              Also ich habe immernoch die Meldung.
              Hatte die DPs auch alle schon gelöscht und der Dateityp ist bereits "number"...
              Trotzdem zeigt er immer das an...
                crunchip Forum Testing Most Active @Bielefelder81 last edited by crunchip
                @bielefelder81 mit welcher Adapter Version?
                sollte an sich mit v 1.1.1 behoben sein, ansonsten issue erstellen
                  Bielefelder81 @crunchip last edited by
                  @crunchip Also bei mir ist Yeelight auf 1.0.3, aber mir wird auch keine höhere verfügbare Version angezeigt.
                    Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by
                    @bielefelder81
                    Dann bist du (ganz vernünfitg) auf dem Stable-Zweig.
                    yeelight-2
                    github:	1.1.2
                    latest:	1.1.2 for 22 days
                    stable:	1.0.3 for 21 months
                      Bielefelder81 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Ich habe es auch gerade auf "Beta" geändert und trotzdem kein Update
                        @bielefelder81
                        iobroker update -i
                            Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by Thomas Braun
                            @bielefelder81
                            Bitte die Rückmeldung aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine Screenshots.
                              Nach iobroker update -i wurden mir 6 Updates links bei Adapter angezeigt, aber auf der Adapterseite nichts...
                              Musste wieder Strg+R drücken um den Cache zu leeren.
                                @bielefelder81
                                Deswegen halt die Konsole. Die lügt nicht.
                                  So ging es
                                  Used repository: beta
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                  Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.13 [Updateable]
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 2.0.5
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                  Adapter    "ical"          : 1.11.3   , installed 1.11.2 [Updateable]
                                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                  Adapter    "jarvis"        : 2.2.3    , installed 2.2.1 [Updateable]
                                  Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                  Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                  Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.7 [Updateable]
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                    frankyboy73 last edited by
                                    Hi, bei mir kommen diese Meldungen immer noch vom TR064. Der Tr064 ist auf Version 4.2.14. Node.js ist 14.18.2. js-Controller auf 3.3.21. NPM 6.14.15.
                                    Ich habe schon alle Datenpunkte bzw. den kompletten Ordner Callmonitor in den Objekten gelöscht, Adapter neu gestartet, leider keine Besserung
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 17:18:55.299	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 17:04:41.564	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.caller" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 17:04:27.214	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.outbound.caller" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 16:56:27.495	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 16:30:51.606	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 16:30:15.971	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 16:07:01.928	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 16:06:38.472	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 15:35:06.805	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 15:33:11.333	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.caller" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 15:32:58.315	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.outbound.caller" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 15:22:46.638	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 15:19:23.891	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    tr-064.0
                                    2021-12-09 15:13:10.835	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.caller" has to be type "number" but received type "string"
                                      crunchip Forum Testing Most Active @frankyboy73 last edited by
                                      @frankyboy73 ist bekannt und issue gibt es bereits
                                        frankyboy73 @crunchip last edited by
                                        @crunchip Ok,danke.
                                        5775
