    4. Log: has to be type "number" but received type "string"
    • I
      invidianer @Bavarian last edited by
      Super, die Lösung ohne die History zu verlieren finde ich Klasse! Danke dafür!
      Nach Update der Node.js v12.22.4 auf v12.22.5 habe ich keine entsprechenden Protokolleinträge mehr, ist aber vermutlich nur eine Frage der Zeit. Dann werde ich es so korrigieren, wie beschrieben!
      Danke nochmals!
        Bielefelder81 @invidianer last edited by
        Also ich habe immernoch die Meldung.
        Hatte die DPs auch alle schon gelöscht und der Dateityp ist bereits "number"...
        Trotzdem zeigt er immer das an...
          crunchip Forum Testing Most Active @Bielefelder81 last edited by crunchip
          @bielefelder81 mit welcher Adapter Version?
          sollte an sich mit v 1.1.1 behoben sein, ansonsten issue erstellen
            Bielefelder81 @crunchip last edited by
            @crunchip Also bei mir ist Yeelight auf 1.0.3, aber mir wird auch keine höhere verfügbare Version angezeigt.
              Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by
              @bielefelder81
              Dann bist du (ganz vernünfitg) auf dem Stable-Zweig.
              yeelight-2
              github:	1.1.2
              latest:	1.1.2 for 22 days
              stable:	1.0.3 for 21 months
                Bielefelder81 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ich habe es auch gerade auf "Beta" geändert und trotzdem kein Update
                  @bielefelder81
                  iobroker update -i
                      Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by Thomas Braun
                      @bielefelder81
                      Bitte die Rückmeldung aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine Screenshots.
                        Nach iobroker update -i wurden mir 6 Updates links bei Adapter angezeigt, aber auf der Adapterseite nichts...
                        Musste wieder Strg+R drücken um den Cache zu leeren.
                          @bielefelder81
                          Deswegen halt die Konsole. Die lügt nicht.
                            So ging es
                            Used repository: beta
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.23 [Updateable]
                            Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                            Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.13 [Updateable]
                            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 2.0.5
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                            Adapter    "ical"          : 1.11.3   , installed 1.11.2 [Updateable]
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                            Adapter    "jarvis"        : 2.2.3    , installed 2.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                            Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.7 [Updateable]
                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.0.3 [Updateable]
                              frankyboy73 last edited by
                              Hi, bei mir kommen diese Meldungen immer noch vom TR064. Der Tr064 ist auf Version 4.2.14. Node.js ist 14.18.2. js-Controller auf 3.3.21. NPM 6.14.15.
                              Ich habe schon alle Datenpunkte bzw. den kompletten Ordner Callmonitor in den Objekten gelöscht, Adapter neu gestartet, leider keine Besserung
                              tr-064.0
                              2021-12-09 17:18:55.299	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 17:04:41.564	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.caller" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 17:04:27.214	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.outbound.caller" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 16:56:27.495	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 16:30:51.606	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 16:30:15.971	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 16:07:01.928	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 16:06:38.472	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 15:35:06.805	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 15:33:11.333	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.caller" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 15:32:58.315	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.outbound.caller" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 15:22:46.638	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 15:19:23.891	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
                              tr-064.0
                              2021-12-09 15:13:10.835	info	State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.caller" has to be type "number" but received type "string"
                                crunchip Forum Testing Most Active @frankyboy73 last edited by
                                @frankyboy73 ist bekannt und issue gibt es bereits
                                  frankyboy73 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Ok,danke.
                                  5775
