    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Täusche ich mich?
      Wenn ich eine neue Instanz installiere, oder vom defaut ins beta gehe, muß ich mich ab- und dann wieder anmelden.
        Kusi @MathiasJ last edited by
        @mathiasj ich lade jeweils die Seite mit CTRL + F5 neu.
          apollon77 @crunchip last edited by
          @crunchip Die Meldung bedeutet das Daten nach Zeit X noch nicht da waren (X ist glaube 10-15s). Bei Objekten oder Adapter wird recht viel übertragen. Kann am Ende am sendenden Host liegen, an Netzwerk oder ggf auch am Browser oder dem System.
          crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 danke für die Rückmeldung, bisher trat es erst zweimal auf, hatte nen Adapter Update gemacht, anschliessend war die Instanz Seite, wie im Screen noch ne Weile offen, irgendwann tauchte dann einfach die Meldung auf.
            Also nehme mal an, nicht dramatisches.
            • vandermohr
              vandermohr last edited by
              Ich kann bei der neuen Oberfläche die Objekte in der Spalte Namen nicht mehr alphabetisch sortieren. Das ist gerade beim kompexen Alexa-Baum etwas störend, da man dort so bestimmte Geräte nur schwer findet. Ist das grundsätzlich noch nicht implementiert, oder tritt das nur bei mir auf?
              Gruß vandermohr
                Tontechniker @apollon77 last edited by Tontechniker
                @apollon77
                Ist es gewollt, dass im Adapter KNX die Objektdaten bei einer Änderung im Script folgender Effekt auftritt:
                der ursprüngliche Eintrag "from": "system.adapter.knx.0", wird mit "from": "system.adapter.admin.0", überschrieben. Das bedeutet, dass dieser Datenpunkt nicht mehr von KNX beschrieben werden kann. Einzige Lösung: downgrade von ADMIN auf z.B. 3.7.9, script ändern und anschließend wieder ADMIN 5.1.23 installieren. Etwas umständlich!?
                Dieser Effekt kommt bei jedem Speichern der Objektdaten.
                  apollon77 @Tontechniker last edited by
                  @tontechniker hääää?? Der .from besagt nur Wer es zuletzt geändert hat. Das hat auf Berechtigungen keinen Einfluss. Jetzt sagt mal genauer was dein Problem ist und wie es sich zeigt.
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    keine Ahnung ob es ein Admin oder JS Controller Thema ist aber mir fällt es mit Admin 5.1.25 auf.
                    Ich kann unter den Aufzählungen / Favorits keine enum.favorites löschen oder umbenennen?
                    Versucht in Chrome und Firefox. Mache ich etwas falsch?
                    Bezieht sich die Meldung mit dem "." am Ende auf die Vorschau-ID ? Wenn ja, wie kann ich diese ändern, ist bei mir ausgegraut.
                    Danke und Gruß
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      Passt das nicht eher hierzu !?
                      https://forum.iobroker.net/topic/34937/hm-rega-could-not-synchronize-favorites-of-user
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Danke für den Link aber so wirklich verstehe ich aktuell nicht wie er mir helfen soll.
                        Ich habe beim Admin in der Homematic schon immer eine Mail Adresse drin, iobroker wurde wegen Updates schon mehrfach schon neu gestartet... löschen geht aber leider trotzdem nicht.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Hier habe ich mal einen kuriosen Eintrag von admin.0 😁
                          Das System läuft aber fehlerfrei 🤷‍♂️
                          Thomas Braun apollon77 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Das ist gelogen! Da steht doch ERROR! Seh ich ganz genau! Mit Brille! 8-)
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun 😙
                              Ja klar, ich meinte: es funktioniert alles!
                                @apollon77
                                Danke für Deine Antwort! Ich hab es gerade nochmal getestet und den Fehler gefunden. Eine falsch konfigurierte Node in NodeRed hat mir den Datenpunkt immer auf "0" gesetzt.
                                Man macht Fehler - und wird immer schlauer!
                                Danke!
                                  apollon77 @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper ssl? Da gibts ein GitHub issue dazu.
                                    apollon77 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 dann bitte mit Details GitHub issue anlegen. Ich hoffe das enum heißt nicht wirklich so und hat ein „.“ Am Ende
                                    • Glasfaser
                                      @wendy2702
                                      Ich bezog mich auf dein Screenshot .
                                      hier kenntlich gemacht .
                                      Dort ist im OG. am Ende ein Punkt enthalten.
                                      Ist vielleicht eine Leiche vorhanden ?
                                      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        genauer spgar zwei Punkte O.G., wobei der letzte definitiv stört, der davor möglicherweise aber auch.
                                        • wendy2702
                                          @glasfaser Ja. Die ist vorhanden und kann weder gelöscht noch umbenannt werden.
                                          @apollon77 : Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1141
                                          wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed enum favorites können nicht gelöscht und umbenannt werden mit Admin 5.1.25 #1141
                                          Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Wäre auch so zu lösen.
                                            ioBroker stoppen
                                            objects.json mit Editor durchsuchen nach "enum.favorites.Admin.Rolladen" und ausbessern.
                                            ioBroker starten
                                            1.0k
                                            563
                                            152514
