    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • vandermohr
      vandermohr last edited by
      Ich kann bei der neuen Oberfläche die Objekte in der Spalte Namen nicht mehr alphabetisch sortieren. Das ist gerade beim kompexen Alexa-Baum etwas störend, da man dort so bestimmte Geräte nur schwer findet. Ist das grundsätzlich noch nicht implementiert, oder tritt das nur bei mir auf?
      Gruß vandermohr
        Tontechniker @apollon77 last edited by Tontechniker
        @apollon77
        Ist es gewollt, dass im Adapter KNX die Objektdaten bei einer Änderung im Script folgender Effekt auftritt:
        der ursprüngliche Eintrag "from": "system.adapter.knx.0", wird mit "from": "system.adapter.admin.0", überschrieben. Das bedeutet, dass dieser Datenpunkt nicht mehr von KNX beschrieben werden kann. Einzige Lösung: downgrade von ADMIN auf z.B. 3.7.9, script ändern und anschließend wieder ADMIN 5.1.23 installieren. Etwas umständlich!?
        Dieser Effekt kommt bei jedem Speichern der Objektdaten.
          apollon77 @Tontechniker last edited by
          @tontechniker hääää?? Der .from besagt nur Wer es zuletzt geändert hat. Das hat auf Berechtigungen keinen Einfluss. Jetzt sagt mal genauer was dein Problem ist und wie es sich zeigt.
          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            keine Ahnung ob es ein Admin oder JS Controller Thema ist aber mir fällt es mit Admin 5.1.25 auf.
            Ich kann unter den Aufzählungen / Favorits keine enum.favorites löschen oder umbenennen?
            Versucht in Chrome und Firefox. Mache ich etwas falsch?
            Bezieht sich die Meldung mit dem "." am Ende auf die Vorschau-ID ? Wenn ja, wie kann ich diese ändern, ist bei mir ausgegraut.
            Danke und Gruß
            • Glasfaser
              Glasfaser @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              Passt das nicht eher hierzu !?
              https://forum.iobroker.net/topic/34937/hm-rega-could-not-synchronize-favorites-of-user
              • wendy2702
                wendy2702 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Danke für den Link aber so wirklich verstehe ich aktuell nicht wie er mir helfen soll.
                Ich habe beim Admin in der Homematic schon immer eine Mail Adresse drin, iobroker wurde wegen Updates schon mehrfach schon neu gestartet... löschen geht aber leider trotzdem nicht.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Hier habe ich mal einen kuriosen Eintrag von admin.0 😁
                  Das System läuft aber fehlerfrei 🤷‍♂️
                  Thomas Braun apollon77 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Das ist gelogen! Da steht doch ERROR! Seh ich ganz genau! Mit Brille! 8-)
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun 😙
                      Ja klar, ich meinte: es funktioniert alles!
                        @apollon77
                        Danke für Deine Antwort! Ich hab es gerade nochmal getestet und den Fehler gefunden. Eine falsch konfigurierte Node in NodeRed hat mir den Datenpunkt immer auf "0" gesetzt.
                        Man macht Fehler - und wird immer schlauer!
                        Danke!
                          apollon77 @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper ssl? Da gibts ein GitHub issue dazu.
                            apollon77 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 dann bitte mit Details GitHub issue anlegen. Ich hoffe das enum heißt nicht wirklich so und hat ein „.“ Am Ende
                            • Glasfaser
                              @wendy2702
                              Ich bezog mich auf dein Screenshot .
                              hier kenntlich gemacht .
                              Dort ist im OG. am Ende ein Punkt enthalten.
                              Ist vielleicht eine Leiche vorhanden ?
                              Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                genauer spgar zwei Punkte O.G., wobei der letzte definitiv stört, der davor möglicherweise aber auch.
                                • wendy2702
                                  @glasfaser Ja. Die ist vorhanden und kann weder gelöscht noch umbenannt werden.
                                  @apollon77 : Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1141
                                  wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                  closed enum favorites können nicht gelöscht und umbenannt werden mit Admin 5.1.25 #1141
                                  Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Wäre auch so zu lösen.
                                    ioBroker stoppen
                                    objects.json mit Editor durchsuchen nach "enum.favorites.Admin.Rolladen" und ausbessern.
                                    ioBroker starten
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                      hab ich jetzt auch.
                                      Es funktioniert trotzdem alles.
                                      admin.0 2021-08-28 14:37:55.983	error	error
                                      admin.0 2021-08-28 14:37:55.981	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.0.1.31:
                                        @apollon77
                                        Gelöscht!
                                          @wendy2702 ergänze das issue Bitte bezüglich der Punkte weilendes ist das Thema hier. Punkte am Ende sind seit ein paar js-Controllern verboten (ok war’s schon immer aber wird jetzt geprüft). Das ist dein Problem. Generell kann der Admin das aber umgehen. Bluefox sollte wissen wie 😉 aber bitte das issue diesbezüglich anpassen.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 ergänzt.
                                            Mir ist allerdings nicht klar woher diese Punkte und auch die Sonderzeichen in den Namen kommen.
                                            In der CCU gibt es die jedenfalls nicht.
                                            563
                                            152525
