    4. Problem mit ZigBee CC2531 Stick
      Stefan Mühlbauer @lukas8519 last edited by Stefan Mühlbauer
      @lukas8519
      Mir wurde dieser hier empfohlen.
      https://www.amazon.de/gp/product/B07PZ7ZHG5/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1C032QA58NB8M&psc=1
      https://www.phoscon.de/en/conbee2
      LG
      Stefan
        Thomas Braun Most Active @Stefan Mühlbauer last edited by Thomas Braun
        @stefan-mühlbauer @lukas8519
        https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
        Ich habe den Slaesh's CC2652RB stick im System:
        echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 24. Aug 19:18 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        Den habe ich auch letzte Woche auf die aktuelle Firmware gehoben, ohne Debugger oder sowas, nur mit einem python-Skript über USB.
        Versand aus Köln, ging bei mir auch recht flott.
          @thomas-braun @Stefan-Mühlbauer
          Danke für die Infos!
          Ich habe soeben den ConBee 2 bestellt..
          komme ich damit klar @Thomas-Braun ?
          LG Lukas
          S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lukas8519
            https://www.youtube.com/watch?v=SlP3IexwhOc
            LG
            Stefan
              Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
              @lukas8519 sagte in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
              Woher soll ich wissen ob du damit klar kommst?
              Der Conbee II bzw. deconz hat ggf. andere 'Zicken'. Der wird vom zigbee-Adapter auch nicht vollständig unterstützt, ist nur experimentel drin.
              Das Video ist übrigens aus meiner Sicht mal wieder 'unglücklich', vorsichtig ausgedrückt. Man installiert das nicht über dpkg an apt vorbei, wenn es ein Repository gibt. Der Kram in der boot.config ist glaube ich auch nicht (mehr) erforderlich. Hab ich jedenfalls bei mir nie machen müssen, als ich noch Hardware von dresden electronics im Einsatz hatte.
              Auf der Homepage von Dresden Electronics gibt es aktuelle Anleitungen, wie man das installiert, da braucht es keine veralteten/falschen Sendung-mit-der-Maus-youtube-clips.
                Stefan Mühlbauer @Thomas Braun last edited by
                https://www.dresden-elektronik.de/produkte.html
                LG
                Stefan
                  @lukas8519
                  https://phoscon.de/de/conbee2/install
                  LG
                  Stefan
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @lukas8519 last edited by
                    @thomas-braun @Stefan-Mühlbauer Hallo zusammen,
                    ich gehöre auch zu den unwissenden und habe gerade genau das gleiche Problem:
                    ich habe nicht auf ebay Sondern auf Amazon gekauft. Und zwar einen CC2531 mit FW: Firmware /Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20190608.hex (Stand 7/2020)
                    ich bekomme der STick scheint nicht erkannt zu werden..
                    FRAGE: Funktioniert es mit diesem Stick: CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware
                    oder wenn ich etwas anderes benötige, dann am Besten was genau? Ein Link wäre am besten!
                    Danke im Varraus
                    Ich kann dem was @thomas-braun geschrieben hat nur zustimmen. Für den Einsatz mit dem zigbee adapter sind die bei zigbee2mqtt.io empfohlenen sticks bevorzugt - mit diesen hat man allgemein die wenigsten Probleme.
                    Der Einsatz des conbee 2 mit dem zigbee adapter ist nicht prinzipiell schlecht, allerdings funktionieren nicht alle Optionen einwandfrei.
                    Die Nutzung des conbee mit Phoscon und dem iobroker.deconz adapter ist eine weitere Option, allerdings muss dann bei den einzusetzenden Geräten auf Kompatibilität zu Phoscon geachtet werden.
                    A.
                      Stefan Mühlbauer @Thomas Braun last edited by Stefan Mühlbauer
                      @thomas-braun said in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
                      CC2652RB
                      Hi
                      ich hab jetzt mal den CC2652RB zum testen bestellt.
                      LG
                      Stefan
                        lukas8519 @Stefan Mühlbauer last edited by
                        @stefan-mühlbauer wo hast du ihn bekommen, wenn ich fragen darf?
                        LG Lukas
                          @lukas8519
                          https://www.ebay.de/itm/373653731850
                          LG
                          Stefan
                          S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Stefan Mühlbauer @Stefan Mühlbauer last edited by
                            @stefan-mühlbauer
                            Ich hab den Adapter auf 1.5.6 down gegradet und jetzt startet er.
                            Es scheint ein Bug in dem Adapter V 1.6.0 zu sein.
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.354	info	(31745) Zigbee started
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.353	info	(31745) Currently no devices.
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.341	info	(31745) --> transmitPower : normal
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.332	info	(31745) Disable LED
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.324	info	(31745) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.057	warn	(31745) Extended PAN ID is reversed (expected=9158de1c004b1200, actual=00124b001cde5891)
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:33.212	info	(31745) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:32.844	info	(31745) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:32.729	info	(31745) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.961	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.960	info	(31728) terminating
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.709	info	(31728) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.705	info	(31728) cleaned everything up...
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.703	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.660	info	(31728) Zigbee started
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.659	info	(31728) Currently no devices.
                            zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.647	info	(31728) --> transmitPower : normal
                            LG
                            Stefan
                              @stefan-mühlbauer sagte in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
                              Kommt die Meldung bei 1.6.0 auch? Dann weißt du wo es da klemmt.
                                weis ich nicht. Ich lass jetzt mal die 1.5.6 drauf.
                                LG
                                Stefan
                                  @stefan-mühlbauer dann hast du wohl den letzten erwischt.. derzeit nicht verfügbar😖
                                    lukas8519 @Thomas Braun last edited by
                                    Bin als Anfänger langsam ein bisschen verzweifelt.
                                    CC2652P
                                    Würde dieser Stick am Pi mir den Zugang zu Zigbee ermöglichen? Der wäre noch verfügbar momentan.
                                    LG Lukas
                                      @lukas8519 Ja.
                                      Siehe
                                      1283
