    4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    • Kusselin
      Kusselin last edited by Kusselin
      Hallo Zusammen,
      ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
      wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen 😕
      wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
      Gruss
      haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
        So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
        Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @haselchen last edited by
          @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
          du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
          Gruss
          wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
          • haselchen
            @kusselin
            Das sollte er dann wohl so tun.
            Genau kann ich es nicht bestätigen, da ich den Hack nicht habe, aber so wäre auch mein Verständnis.
            Allerdings weiss ich nicht , ob das 1mal blinken reicht.
            Ich meine der blinkt 2 bis 3 mal wenn er sich wieder verbunden hat.
              crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
              @kusselin geh mit der Maus über den Datenpunkt, dann siehst du wann wurde geändert, wann aktualisiert
              @kusselin sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
              nein er aktualisiert nach 5 sec, nach 60sek schaltet er dann auf false, dementsprechend musst du dann ein Script auf "aktualisieren/ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert"
              Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Kusselin
                @haselchen ich habe jetzt keine direkte lötverbindung gemacht...sondern ein Kabel genommen ne kleine Litze sozusagen....das geht ja auch oder?
                • Kusselin
                  Kusselin @crunchip last edited by
                  @crunchip danke dir...war das der occupancy datenpunkt nochmal?
                    ja, hauptsache verbunden
                    ja
                    • Kusselin
                      @crunchip anscheinend funz der nicht..denn...der datenpunkz occupuncy steht immer auf true udn der müüste sich nach 5 sec auf false stellen udn wenn ich dann wieder eien bewegung auslöse auf true gehen udn nach 5sec auf false..richtig? udn das macht er nicht 😞
                      shit happens!!
                      • Kusselin
                        @crunchip sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                        das heisst er bleibt dann auf true zb stehen aber er aktualsiert sich trotzdem alle 5 sec...das sieht man indem man wie du schon geschrieben hast wenn man über den zeitstempel fährt oder man siehts auch wie sich die schrift kurz verändert...in kurzes grün...richtig?
                          richtig?
                          ja
                          • Kusselin
                            @crunchip o.k. und das macht er nicht 😞
                            hab aber schon gelesen das das nicht immer funktioniert...
                            Wie hast du gelötet? Direkt mit Lötzinnverbindung?
                            crunchip C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kusselin nicht auf den Browser verlassen, denn es kann sein das dieser nicht immer aktualisiert
                              teste es doch mit einem kleinen blockly
                              hab ein kleines Drähtchen zwischengelötet
                              • Kusselin
                                habe das noch gelesen hier...muss das nicht mehr gemacht werden?
                                ich habe da jetzt nmal 5 sec eingestellt...wenn ich jetzt eine bewegung auslöse dann stellt sich der BWM nach 5 sec. wieder um....
                                  @kusselin nein da nichts einstellen, leer lassen
                                  falls du da mal was eingetragen hast, funktioniert der BWM nicht mehr wie er soll, zumindest hab ich das bei mir festgestellt, musste dann 1 sec eintragen damit er wie gewünscht wieder korrekt nach 5 sec aktualisiert
                                    CruziX @Kusselin last edited by
                                    @kusselin Kleiner Tipp, auf geändert prüfen und nach 1 Sek selbst wieder auf false setzen.
                                    So hab ich es. Dafür muss man aber den Datenpunkt beschreibbar machen.
                                      @kusselin du kannst auch auf statusansicht wechseln, dann siehst du direkt die zwei Werte , machst einfach alle paar sec ein Tänzchen vorm BWM😉
                                      • Kusselin
                                        @crunchip danke dir, aber da passiert nichts also da ändert sich nix innerhalb von 5 sec wenn ich tanze 😉
                                          @kusselin hat er doch, dein zeitstempel ist doch später als die letzte änderung
                                          • Kusselin
                                            @crunchip ich raff das nicht.....sorry....
                                            Ich habe das so verstand3n wie oben schon geschrieben..also das sich alle 5sec auch wenn ich mich nicht vorm BWM bewege dieser in den Objekten ändert (kurz auf grün)
                                            Und das passiert aber auch nicht...
                                            adapter aqara bewegungsmelder hardware hack xiaomi
                                            36
                                            158
                                            28596
