    4. Problem mit ZigBee CC2531 Stick
      Stefan Mühlbauer @lukas8519 last edited by
      @lukas8519
      https://phoscon.de/de/conbee2/install
      LG
      Stefan
      • Asgothian
        Asgothian Developer @lukas8519 last edited by
        @lukas8519 sagte in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
        @thomas-braun @Stefan-Mühlbauer Hallo zusammen,
        ich gehöre auch zu den unwissenden und habe gerade genau das gleiche Problem:
        ich habe nicht auf ebay Sondern auf Amazon gekauft. Und zwar einen CC2531 mit FW: Firmware /Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20190608.hex (Stand 7/2020)
        ich bekomme der STick scheint nicht erkannt zu werden..
        FRAGE: Funktioniert es mit diesem Stick: CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware
        oder wenn ich etwas anderes benötige, dann am Besten was genau? Ein Link wäre am besten!
        Danke im Varraus
        Ich kann dem was @thomas-braun geschrieben hat nur zustimmen. Für den Einsatz mit dem zigbee adapter sind die bei zigbee2mqtt.io empfohlenen sticks bevorzugt - mit diesen hat man allgemein die wenigsten Probleme.
        Der Einsatz des conbee 2 mit dem zigbee adapter ist nicht prinzipiell schlecht, allerdings funktionieren nicht alle Optionen einwandfrei.
        Die Nutzung des conbee mit Phoscon und dem iobroker.deconz adapter ist eine weitere Option, allerdings muss dann bei den einzusetzenden Geräten auf Kompatibilität zu Phoscon geachtet werden.
        A.
          Stefan Mühlbauer @Thomas Braun last edited by Stefan Mühlbauer
          @thomas-braun said in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
          CC2652RB
          Hi
          ich hab jetzt mal den CC2652RB zum testen bestellt.
          LG
          Stefan
            lukas8519 @Stefan Mühlbauer last edited by
            @stefan-mühlbauer wo hast du ihn bekommen, wenn ich fragen darf?
            LG Lukas
              @lukas8519
              https://www.ebay.de/itm/373653731850
              LG
              Stefan
              S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Stefan Mühlbauer @Stefan Mühlbauer last edited by
                @stefan-mühlbauer
                Ich hab den Adapter auf 1.5.6 down gegradet und jetzt startet er.
                Es scheint ein Bug in dem Adapter V 1.6.0 zu sein.
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.354	info	(31745) Zigbee started
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.353	info	(31745) Currently no devices.
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.341	info	(31745) --> transmitPower : normal
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.332	info	(31745) Disable LED
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.324	info	(31745) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.057	warn	(31745) Extended PAN ID is reversed (expected=9158de1c004b1200, actual=00124b001cde5891)
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:33.212	info	(31745) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:32.844	info	(31745) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:32.729	info	(31745) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.961	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.960	info	(31728) terminating
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.709	info	(31728) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.705	info	(31728) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.703	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.660	info	(31728) Zigbee started
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.659	info	(31728) Currently no devices.
                zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.647	info	(31728) --> transmitPower : normal
                LG
                Stefan
                  Thomas Braun Most Active @Stefan Mühlbauer last edited by
                  @stefan-mühlbauer sagte in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
                  Kommt die Meldung bei 1.6.0 auch? Dann weißt du wo es da klemmt.
                    weis ich nicht. Ich lass jetzt mal die 1.5.6 drauf.
                    LG
                    Stefan
                      @stefan-mühlbauer dann hast du wohl den letzten erwischt.. derzeit nicht verfügbar😖
                        lukas8519 @Thomas Braun last edited by
                        Bin als Anfänger langsam ein bisschen verzweifelt.
                        CC2652P
                        Würde dieser Stick am Pi mir den Zugang zu Zigbee ermöglichen? Der wäre noch verfügbar momentan.
                        LG Lukas
                          Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
                          @lukas8519 Ja.
                          Siehe
                          https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                          1283
