    4. Sayit - Sprachrückmeldung
      Hicki last edited by
      Hat nicht einer eine Idee.
      Gruß Andreas
        pix last edited by
        Hallo Andreas,
        ich weiß, die lastsay-Geschichte verhindert doppelte Ansagen.
        Versuche es dennoch mal so:
        var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
        var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.LEVEL"; //Objekt
        // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
        on(idButton, function (obj) { // auf Änderung
                 if (obj.state.val > 99 ); // 100 Rollo ist oben
                          setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf");
                 } else if (obj.state.val < 1 ); // 0 Rollo ist unten
                          setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter");
        Du hast in deinem Code die Ansage "Rollo runter" bei beiden Optionen hinterlegt, also hab ich mal eigenmächtig eine Option geändert.
        Um die Bewegungsrichtung festzustellen kannst du auch den obj.state.val mit dem obj.oldState.val vergleichen.
        Pix
        EDIT: Fehler im Code, siehe 4 Posts weiter!
          Ich danke Dir für die Hilfe, aber Dein Script bringt eine Fehlermeldung.
          Gruß Andreas
            pix last edited by
            Welche denn?
              @pix:
              Welche denn? `
              Ich habe Dir ein Bild gemacht. Ich selber finde ihn auch nicht.
                pix last edited by
                sorry, ein Copy&Paste-Fehler:
                Probier es so:
                         if (obj.state.val > 99 ) { // 100 Rollo ist oben
                         } else if (obj.state.val < 1 ) { // 0 Rollo ist unten
                Pix
                  Jetzt ist der Fehler weg.
                  Aber das Script macht nicht was es soll. Beide Sprachanweisungen werden kurz nacheinander abgespielt.
                  Wie die Scripte vorher.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Log einbauen.
                      @Bluefox:
                      Log einbauen. `
                      Bei jeweils 1 mal drücken RAUF oder RUNTER kommen die Meldungen so oft.
                      Gruß Andreas
                        gst666 last edited by
                        Das Skript wird wohl so auch nie funktionieren.
                        LEVEL hat zwei aufgaben. Zum einen kann man hierüber die gewünschte Höhe einstellen. Zum anderen kann man hierüber die aktuelle Höhe abfragen. Und genau hierin liegt das Problem:
                        Wenn der Level 0% ist und man ihn auf 100% setzt, so ist der Wert kurzfristig 100%. Kurz darauf wird aber wieder der wahre Wert 0% angezeigt, bis der Level dann irgendwann tatsächlich 100% ist.
                        Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen.
                          @gst666:
                          Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen. `
                          Ich danke Dir. Ich habe zwar damit noch nicht gearbeitet, ich versuche es dann mal.
                          Gruß Andreas
                            entweder steh ich auf den Schlauch, oder …
                            Ich bekomme es nicht hin.
                            Gruß Andreas
                              Versuchs mal damit.
                              var idRollo    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.DIRECTION"; //Rollo Bad
                              on(idRollo, function (obj) { // auf Änderung
                                       if (obj.state.val == 1 ) { // Rollo rauf
                                       } else if (obj.state.val == 2 ) { // Rollo runter
                              Ich hoffe die Ansage wird Dir auf Dauer nicht zu nervig
                                Vielen Dank, jetzt ist alles Prima.
                                Mich haben die Werte <up>und <down>verwirrt.
                                Ich habe mal eine andere Frage: Kann man diese Scripte in einem zusammen fassen? Oder einfacher schreiben?
                                Licht an:
                                var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt
                                var lastSay     = null;
                                subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                                         if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                                                  lastSay = (new Date()).getTime();
                                                  setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht an");
                                Licht aus:
                                var lastSay     = null;
                                subscribe({id: idButton, val: false}, function (obj) {
                                                  setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht Aus");
                                Gruß Andreas</down></up>
                                  Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest?
                                    @gst666:
                                    Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest? `
                                    Das habe ich das irgend wo gelesen. Warum und wieso kann ich Dir nicht sagen.
                                    Dafür bin ich noch zu Neu in der Materie. Deshalb bin ich für jede Hilfe und Erklärung sehr dankbar.
                                    Gruß Andreas
                                      Ohne das Zeitglied könnte die Funktion so aussehen:
                                      subscribe({id: idButton, val: any}, function (obj) {
                                                        if (obj.state.val == true ) {
                                                             setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht An");
                                                        } else {
                                      Das Zeitglied kannst Du natürlich auch wieder einbauen.
                                        Ich danke Dir.
                                        Welchen Sinn hat das Zeitglied in dem Script?
                                          Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden.
                                            @gst666:
                                            Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden. `
                                            Ahh, dass macht ja zum Teil Sinn.
                                            Ich danke Dir nochmals für Deine schnelle Hilfe.
                                            Gruß Andreas
                                            3060
