    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @Nils Pohl last edited by
      @nils-pohl
      Welche Version vom Adapter?
      • N
        Nils Pohl @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Hi Sigi,
        es ist mittlerweile aufgetaucht, aber jetzt gibt es ein anderes Problem.
        Ich bekomme nach manuellem Auslösen der request einfach keine Werte mehr. Im Log steht folgende Meldung:
        (8896) Error sending SOAP request: Error: read ECONNRESET
          sigi234 Forum Testing Most Active @Nils Pohl last edited by sigi234
          @nils-pohl sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          @sigi234
          Hi Sigi,
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
          • N
            @sigi234 tr-064 ist 4.2.4 und der upnp ist 1.0.17
              Welche Admin Version?
              • N
                @sigi234 admin ist version 4.2.1
                  Geht es ?
                  Mal die FB neu gestartet und das Passwort neu eingegeben?
                  N Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    @sigi234 fb wurde schon neu gestartet, hat aber nicht geholfen.
                    welches passwort meinst du? falls es um den tr-064 adapter geht, der läuft prima.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Nils Pohl last edited by mickym
                      Ich habs gerade ausprobiert, Du bekommst die Daten auch aus dem tr-064 Adapter musst halt die Daten selbst aufbereiten und selbst pollen!
                      • Olli_M
                        Olli_M @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        was mach ich denn mit dieser Meldung im protokoll:
                        Object of state "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" is missing the required property "common.type"
                        Dass sagt er bei allen 4 im Script.
                        VG
                          SmiL3 last edited by
                          @olli_m sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          schon eine lösung gefunden? hänge am selben Fehler
                            thaverland @Olli_M last edited by
                            @olli_m Moin,
                            ich habe den gleichen Fehler. Gibt es dazu schon irgend eine Lösung?
                              SmiL3 @thaverland last edited by
                              @thaverland [https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige/389#](der post ) hat mir bei den Fehler geholfen bei mir.
                              Jetzt habe ich nur einen neuen fehler:
                              State value to set for "upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                              Jemand da eine lösung?
                                thaverland @SmiL3 last edited by
                                @smil3 Ja, du musst unter Objekte den Datenpunkt, den du hier angezeigt hast, manuell anpassen! Dazu einfach unter dem Datenpunkt auf editieren gehen, dann schauen wo number steht und austauschen gegen string. Das war´s !!
                                  @thaverland Danke hat geholfen
                                  • M-A Hueb
                                    M-A Hueb last edited by
                                    habe jetzt über diesen Thread drübergelesen und ahbe das ganze auch mit einer 6591 am laufen. Was immer noch auftritt ist, dass wenn die 4GB grenze beim Up/Download erreicht wird springt der wert auf 0 zurück. Gibt es hierfür eine Lösung?
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @Scarala last edited by
                                      @scarala Hallo, vielen Dank für Deine Anleitung, aber ich als Anfänger scheitere schon an diesem Punkt:
                                      Das finde ich bei mir nicht, oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bei mir ist das vorhanden:
                                      Ich habe unter upnp meine Fritz-Damrak2021 (Name meiner Fritzbox) und dann des öfteren WANDevice, aber wenn ich die aufklappe finde ich nirgends den gesuchten Punkt.
                                      Kannst Du mir hier weiterhelfen
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 Hat keiner von Euch einen Tipp für mich?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
                                          @damrak2022
                                          Zeig mal den Objektbaum unter 0
                                          Du brauchst kein Skript mehr.
                                            chriss2007 last edited by
                                            Ich habe eine Fritzbox 5530 Fiber(Firmware 7.29), bei der besteht auch das Problem mit denn 4GB und das es sich dann nullt die datenpunkte für die traffic. Hat auch noch keiner eine Lösung gefunden dazu oder?
                                            1.0k
                                            504
                                            130494
