    3. Off Topic
    4. Netzwerkexperten gesucht
      Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
      @nashra
      Die Genexis Box ist das 'kleine Kästchen'.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Genau so ist es.
        Da geht das Glasfaser rein.
        Und mit LAN Kabel dann zur Fritzbox.
        Aber wie haben denn das Andere gelöst?
        Bin doch nicht der Einzige mit Glasfaser mit der Konstellation 🤔
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by Nashra
          @thomas-braun sagte in Netzwerkexperten gesucht:
          @nashra
          Achso, dann hatte ich das falsch verstanden, kenne unter dem Namen nur den großen weißen Router von denen.
          Ich habe so eins an der Wand hinter dem Schrank
          und da direkt mein USG von Unifi dran.
            Wildbill @haselchen last edited by Wildbill
            @haselchen Ich habe jetzt mehrfach gelesen, aber verstehe immer noch nicht, wo das Problem liegt bzw. wofür Du eine Lösung suchst.
            Du hast mehrere Geräte und auf mindestens einem davon hast Du mit LAN die gewünschte Geschwindigkeit gemessen. Dann passt doch alles eigentlich. Warum andere Geräte da evtl. langsamer sind, wurde ja auch schon beschrieben. Per WLAN wirst Du das maximal mit 5GHz erreichen. Wobei ich fast wetten würde, dass die Fritzbox da eher der limitierende Faktor ist. Mit leistungsfähigerem Router, vernünftigen Switch und vernünftigen WLAN-Access points an sinnvollen Positionen wird es auch per WLAN klappen. Vorausgesetzt die jeweiligen Geräte spielen da mit.
            Oder geht es Dir nur um die Anzeige in der Fritzbox? Da würde ich gleich gar nichts drauf geben, wenn der Speed selbst passt.
            Gruß, Jürgen
            • haselchen
              @wildbill
              Huhu ,
              Ich habe da mehrere Baustellen, die ich gerne gelöst hätte.
              Einerseits haste Recht, ich möchte gerne wie bei DSL die reale Geschwindigkeit sehen.
              Bezüglich Speedtest hat nur der neuere Laptop die 200mbit erreicht. Upload nur 6 bis 8mbit. Und das ist definitv zu wenig.
              Die Frage ist, wo muss ich da ansetzen ?
              Techniker meines Anbieters kontaktieren?
              Ich bin für eine detaillierte Erklärung wie ich das Netzwerk so versorgen kann , das alle Geräte genügend Geschwindigkeit abbekommen, sehr sehr dankbar.
              W OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @haselchen Wenn Du denkst, dass zu wenig Speed ankommt (und ja, 5-8Mbit im Upload sind da zu wenig) dann würde ich mal zum Testen den schnellsten Rechner (den, der die 200Mbit im Download erreicht hat) direkt an das Glasfasermodem klemmen. Ich selbst habe zwar leider kein Glasfaser, aber so wie ich gelesen habe, kann man daran direkt ein Gerät per LAN anklemmen und hat dann direkt Zugriff auf das Internet?! Die Fritzbox, die momentan daran klemmt, ist ja nichts anderes, sie bekommt von da eine externe IP und setzt das per NAT auf ihr internes Netz um.
                Am Rechner, der dann direkt am Modem hängt, dann mal verschiedene Speedtest machen. Speedtest.net verwende ich da immer ganz gerne. Wenn dann dort nicht ungefähr die Werte Deines Vertrags rauskommen (200Down/100UP?), dann wäre der direkte Ansprechpartner Dein Glasfaseranbieter, da dann dort irgendwas nicht passt. Erst recht, wenn dort um Download wieder 200MBit, im Upload aber wieder 5-8MBit rauskommen.
                Wenn es direkt am Modem passt oder direkt mir Rechner am Modem nicht geht, dann schliesse die Fritzbox wieder an, deaktiviere das WLAN erst einmal und schliesse nur diesen einen Rechner mit möglichst kurzem Kabel direkt am LAN der Fritzbox an. Dann Test wiederholen. Wenn es dann nicht mehr passt, stimmt irgendwas mit der Fritzbox nicht. Entweder falsch konfiguriert (Up- und Downladspeed die eingetragen ist checken, sollte 200000 und 100000 sofern 200/100MBit per Glasfaser), LAN-Port nur auf 100MBit gestellt, defektes Kabel, Defekt an der Box. Evtl. auch mal anderen LAN-Port testen. Und HIER nochmal nachlesen, ob alles so gemacht wurde.
                Passt es mit diesem Rechner an der Fritzbox auch, dann nach und nach andere Geräte anschliessen und zwischendurch testen. Ebenso dann WLAN aktivieren und testen. Wenn irgendwann dann der Punkt kommt, wo es nicht mehr passt, hast Du schon einmal einen Hinweis darauf, woran es liegen könnte. Kannst ja dann berichten.
                Gruss, Jürgen
                • OliverIO
                  OliverIO @haselchen last edited by OliverIO
                  @haselchen
                  Bitte auch nochmal die angezeigten Einheiten prüfen. Nicht falsch verstehen, aber manchmal hat man da auch einen Knick in der Pupille
                  MBit <> MByte
                  Umrechnung inklusive Abzug von overhead einfach durch 10 teilen.
                  Welchen Tarif hast du ? Wieviel Upload?
                  Nach 100 kommt meist 250mbit Download
                  Spielt aktuell bei Glasfaser noch keine große Rolle könnte aber auch hier der Fall sein. Die Tarife sind immer „bis zu“. Je nachdem wieviele, die am Nächsten Konzentrator angeschlossen sind gerade 4k Netflix anschauen könne es auch da eng werden.
                  Zum Thema: gibt es nicht soviel Möglichkeiten. Du musst bei der Betrachtung auch die Konfiguration der Endgeräte in Betracht nehmen. Ist das eine Laptop das die geringe Geschwindigkeit hat den auch tatsächlich mit wlan 802.11ac und größer verbunden.
                  Nur dieser ist aktuell in der Lage die 200mbit zu übertragen und auch nur wenn 2 Datenkanäle gleichzeitig verwendet werden und auch nur unter optimalen funkgegebenheiten.
                  Sobald ein kleinerer funktstandard für wlan gewählt wird ist es schon vorbei.
                  Oft können die älteren wlan Geräte auch schon die notwendige mindestverschlüsselung nicht und schon macht der accesspoint (wahrscheinlich dein Router) ein downgrade im Standard
                  So wie du die Werte geschildert hast ist die Geschwindigkeit des Anbieters ok.
                  Auch an der Konfiguration dürfte es nicht liegen, da das meist vollautomatisch läuft und nur in seltenen Fällen da manuell eingegriffen werden muss.
                  Wahrscheinlich liegt es an den folgenden Gründen, die du im Detail an den Geräten nochmal verifizieren kannst
                  • Probleme auf der funkstrecke bei wlan
                  • ältere Hardware, die die neuen funkstandards nicht können
                  • wenn die lan Verbindung langsam ist, könntest du mal ein anderes lan Kabel testen, da bei hohen Geschwindigkeiten Ungenauigkeiten an den Kontaktstellen oder gar kabelknicke sich schon dämpfend auswirken können.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
                    @oliverio
                    @Wildbill
                    Vielen Dank (erstmal) für die Tipps und Denkanstösse.
                    Vieles habe ich schon probiert, aber einige Sachen von Euch kann ich noch ausprobieren.
                    Einen kleinen Flaschenhals habe ich wahrscheinlich schon ausgemacht.
                    Bei 2.4GHZ musste ich Wifi 4 (b+g+n) nehmen , weil ich anscheinend noch so alte Geräte habe, die bei Wifi 4 (g+n) keine Verbindung herstellen.
                    Edit: FB ist ja eigentlich so gebräuchlich und das Nonplusultra für viele.
                    Empfiehlt sich für mich nen anderer Router?
                    @Thomas-Braun
                    Hab meinen Post verbessert, hab das B nehmen müssen, weil sich sonst einige Geräte nicht verbinden.
                    Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                      @haselchen Nimm mal wifi4, aber ohne B. Das nutzt wirklich niemand mehr. (Außer @haselchen )
                      So alte Geräte drücken halt aber auch die Gesamtperformance vom WLAN.
                      Da sollte man nur das wirklich erforderliche aktiv haben.
                      • OliverIO
                        @haselchen sagte in Netzwerkexperten gesucht:
                        @oliverio
                        @Wildbill
                        @Thomas-Braun
                        Ne, die FRITZ!Box ist schon ok.
                        Wenn du auf die alten wlan Geräte nicht verzichten kannst, könntest du dir noch einen billigen 2.acces Point (bzw. einen Router mit deaktivierten dhcp und einer angepassten ip Adresse) den du auf den b Standard konfigurierstmund lässt nur die alten Geräte dieses wlan nutzen.
                        Dadurch verhinderst du den downgrade der anderen Geräte
                        Idealerweise könnte man da noch openwrt installieren, dann hast du detaillierte Einstellmöglichkeiten zum alternativ Netz.
                        Auf meinen Router/accesspoints läuft openwrt und da könnte ich auf einem Gerät mehrere 2.4 wlans mit unterschiedlichen Standards anlegen. Welche physische Auswirkungen das hat habe ich allerdings nicht probiert. Die aktuelle Geschwindigkeit meines wlans reicht mir vollkommen aus
                        • haselchen
                          @oliverio
                          @Thomas-Braun
                          @Wildbill
                          So habe jetzt alles durch.
                          Verbessert hat sich der WLAN Durchsatz durch die Umstellung auf Wifi 4 n+g.
                          Die alten Geräte habe ich aussortiert.
                          Waren nur Spielerei.
                          Aber der Upload bleibt zu niedrig.
                          15-16mbit
                          Auf mehr kommt die Messung nicht.
                          Download ist vollkommen okay.
                          Sogar mehr als 200mbit.
                          Das ist jetzt ne Sache für den Techniker.
                            @haselchen Ja, wenn es sich um das Gerät handelt das per LAN angeschlossen ist und 200MBit im Download bringt, sollte im Upload mehr drin sein. Ich vermute immer noch, Du hast 200/100 gebucht?
                            Gruß, Jürgen
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Wildbill last edited by
                              @wildbill
                                @haselchen Da würde ich das mit mehreren Testseiten mal über mehrere Tage und zu verschiedensten Uhrzeiten testen. 15-16MBitbsind von "bis zu 50MBit" zwar um Faktor 3 niedriger, aber nicht so niedrig, dass ich da von einem "Defekt" oder falschen Settings des Providers ausgehen würde. Auch Glasfaser gehört zu den shared medien. Und je nachdem, was sonst so über die Leitung bzw. den Node gerade fließt, auf dem Du hängst, kann es sein, daß für Dich gerade eben nicht mehr übrig bleibt. An den Provider kannst Du Dich immer noch wenden, wenn es immer so bleibt. Aber dann hast Du auch gleich eine Argumentationsgrundlage.
                                BTW, für den "Hausgebrauch" wie surfen, E-Mail-Empfang, Streaming und dergleichen ist eher der Download entscheidend. Und der passt ja anscheinend...
                                Gruß, Jürgen
                                glasfaser netzwerk fritzbox
                                1130
