    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun 😙
      Ja klar, ich meinte: es funktioniert alles!
        Tontechniker @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Danke für Deine Antwort! Ich hab es gerade nochmal getestet und den Fehler gefunden. Eine falsch konfigurierte Node in NodeRed hat mir den Datenpunkt immer auf "0" gesetzt.
        Man macht Fehler - und wird immer schlauer!
        Danke!
          apollon77 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper ssl? Da gibts ein GitHub issue dazu.
            apollon77 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 dann bitte mit Details GitHub issue anlegen. Ich hoffe das enum heißt nicht wirklich so und hat ein „.“ Am Ende
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by
              @wendy2702
              Ich bezog mich auf dein Screenshot .
              hier kenntlich gemacht .
              Dort ist im OG. am Ende ein Punkt enthalten.
              Ist vielleicht eine Leiche vorhanden ?
              Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                genauer spgar zwei Punkte O.G., wobei der letzte definitiv stört, der davor möglicherweise aber auch.
                • wendy2702
                  wendy2702 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Ja. Die ist vorhanden und kann weder gelöscht noch umbenannt werden.
                  @apollon77 : Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1141
                  wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed enum favorites können nicht gelöscht und umbenannt werden mit Admin 5.1.25 #1141
                  Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Wäre auch so zu lösen.
                    ioBroker stoppen
                    objects.json mit Editor durchsuchen nach "enum.favorites.Admin.Rolladen" und ausbessern.
                    ioBroker starten
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Hier habe ich mal einen kuriosen Eintrag von admin.0
                      hab ich jetzt auch.
                      Es funktioniert trotzdem alles.
                      admin.0 2021-08-28 14:37:55.983	error	error
                      admin.0 2021-08-28 14:37:55.981	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.0.1.31:
                        Tontechniker @apollon77 last edited by Tontechniker
                        @apollon77
                        Gelöscht!
                          @wendy2702 ergänze das issue Bitte bezüglich der Punkte weilendes ist das Thema hier. Punkte am Ende sind seit ein paar js-Controllern verboten (ok war’s schon immer aber wird jetzt geprüft). Das ist dein Problem. Generell kann der Admin das aber umgehen. Bluefox sollte wissen wie 😉 aber bitte das issue diesbezüglich anpassen.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 ergänzt.
                            Mir ist allerdings nicht klar woher diese Punkte und auch die Sonderzeichen in den Namen kommen.
                            In der CCU gibt es die jedenfalls nicht.
                              @wendy2702 vllt Altlasten von irgendwann früher mal
                                Andersmacher @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Nur als Info, falls das bisher noch nicht aufgefallen ist:
                                Ich habe gerade 4 Adapter aktualisiert (Homematic Rega und RPC, Backitup und FHEM). Dabei ist mir aufgefallen, daß es mit Admin5 ja nun zwei Quellen/Darstellungen für die Änderungshistorie gibt:
                                Direkt über die neue Versionsnummer nur die Änderungen bezogen auf die letzte installierte Version (finde ich sehr praktisch) und wie früher über das Fragezeichen die Gesamthistorie (auch gut, daß es das weiterhin gibt).
                                Das eine in deutsch, das andere in englisch. Auch wenn mein Englisch nicht perfect ist, kommt es mir so vor, als ob die deutsche Version nicht (oder nur, wenn man weiß, was gemeint ist) die tatsächliche Änderung beschreibt.
                                Ich habe erst gedacht, daß das durch automatische Übersetzung kommt. Kann aber wohl nicht sein, denn z. B. in FHEM Gesamthistorie fehlt 1.6.2 und 1.6.3, so daß es nicht automatisch übersetzt sein kann.
                                Desweiteren sind in der Komplettvariante die Sortierungen mal von alt nach neu und mal umgekehrt. Letzteres finde ich sinnvoller.
                                Ich bin mir aber nicht sicher, ob Du / Admin5 da überhaupt Einfluß drauf hast, oder ob das bei den jeweiligen Adapterentwicklern angemerkt werden sollte.
                                RaspiUser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @Andersmacher last edited by RaspiUser
                                  @apollon77
                                  ... die neue Admin v5.1.23 Oberfläche sieht jetzt richtig "frisch" aus, Danke dafür.
                                  Leider habe ich jetzt ein Problem mit shuttercontrol 1.2.0.
                                  Der "openALL" Button funktioniert nicht mehr.
                                  Ich müßte jedesmal in die alte Oberfläche zurück was ja irgendwie nicht sinnvoll ist ...
                                  Was läuft da falsch ?
                                  amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • amg_666
                                    amg_666 @RaspiUser last edited by
                                    @raspiuser also bei mir steht da in der Objektliste gar kein "button" symbol sondern "false" und wenn ich den Wert auf "true" setze, dann öffnet er alle Rolläden.
                                    node.js v14.17.4, npm 6.14.14, admin 5.1.25 und shuttercontrol 1.2.1.
                                    ich würde die Datenpunkte mal löschen und einen re-start des shuttercontrol adapters machen.
                                    mickym apollon77 RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @amg_666 last edited by mickym
                                      @amg_666 Das hat damit nichts zu tun. Das button Symbol sieht man nur, wenn man den Expertenmodus ausschaltet. Das war schon unter admin4 so. Ob das als Button-Symbol dargestellt wird, hängt davon ab, ob der Datenpunkt mit der Rolle Button definiert ist oder nicht.
                                      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        apollon77 @Andersmacher last edited by
                                        @andersmacher ehrlich. Keine Ahnung was du meinst … hast du Screenshots?
                                          apollon77 @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser wenn Button nicht tut bitte issue anlegen. Sollte wenn er beschreibbar ist
                                            apollon77 @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 exakt. True/false und damit der echte Wert wird im expertenmodus angezeigt.
                                            563
                                            122488
