    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      A Former User @Guest last edited by A Former User
      @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      Asche auf mein Haupt.....ich hatte eine Paket installation vergessen. Ganz einfach den Network Manager....so jetzt legen wir uns alle wieder hin und kümmern uns um wichtigere Sachen.
      Übrigens habe ich die 2 Verzeichnisse jetzt direkt über die fstab via NFS eingebunden. Dann spare ich mir das Paket und ist easyier....
      Viele Wege führen nach Rom....
      Warum mir das bei der früheren Installation schon nicht in den Kopf gegangen ist k.A.
      In meinem E2 Receiver betreibe ich das schon Jahre lang...und auch dort habe ich das mal eingetragen.....
        Mein System ist nun vollständig geupgradet. Nur Fhem läuft nicht auf bullseye...schade.
        Ich gehe wieder zum alten System zurück. Ich brauche Fhem und den Adapter für meine Davis Vantage Pro Wetterstation...es gibt dafür keinen iobroker Adapter...so das Thema ist für mich erstmal gestorben....bis Fhem soweit ist.....
          Wildbill @Guest last edited by
          @menne Für Vantage Pro 2 läuft bei mir in einem Proxmox-Container weewx. Erstellt erstens eine schöne Website und schickt die Werte parallel per MQTT an iobroker.
          Wobei ich FHEM auch in Gebrauch habe. Aber nicht für die Vantage sondern für einige CUL433 und CUL866-Geräte. Läuft über den FHEM-Adapter in iobroker völlig problemlos.
          Gruß, Jürgen
            A Former User @Wildbill last edited by A Former User
            @wildbill ,
            Super, Danke 👍
            Gott sei Dank, habe ich den Davis Hardware Adapter in USB und als WLan Bridge. Siehe Foto.
            So brauche ich nicht die Davis Konsole missbrauchen. Hoffentlich läuft WeeWX schon mit bullseye
            Es schweift hier gerade ab....Sorry. Normal nicht meine Art....
            btw....der Daemon läuft schon...muss noch konfiguriert werden....jetzt ist es spät.
              @menne Auch wenn es zum eigentlichen Thread OTT ist noch ein Hinweis zum MQTT-Adapter für weewx. Ich hatte da mal ein Issue beim Developer erstellt, der aber anscheinend nicht mehr sonderlich aktiv ist. Im Issue hat ein anderer User dbseven das allerdings geforkt und repariert.
              Gruss, Jürgen
              • falke69
                falke69 last edited by
                @mickym
                kannst Du mir sagen, ob Dein Pihole vernünftig unter Bullseye läuft und welche Datei Du bearbeiten musstest damit Pihole wieder läuft.
                • mickym
                  mickym Most Active @falke69 last edited by mickym
                  @falke69 Ja mein Pihole läuft seit dem ich hier das erste Mal das beschrieben habe - also seit dem 18.August stabil und ohne Probleme.
                  Ich hab allerdings wahrscheinlich zu viel gemacht (sprich komplette Neuinstallation gemacht), weil ich nicht wusste was die Ursache war.
                  Wenn bei Dir unter nach dem Update auf bullseye der
                  pihole-FTL Service läuft (so war es bei mir)
                  systemctl status pihole-FTL
                  ● pihole-FTL.service - LSB: pihole-FTL daemon
                       Loaded: loaded (/etc/init.d/pihole-FTL; generated)
                       Active: active (exited) since Tue 2021-08-24 13:20:02 CEST; 3 days ago
                         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                      Process: 1801 ExecStart=/etc/init.d/pihole-FTL start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          CPU: 311ms
                  Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                  und nur das Webinterface (lighttpd) nicht mehr tut (so war das bei mir anfangs der Fall - bevor ich dann meine Deinstallations - und Neuinstallationsorgie begann)
                  systemctl status lighttpd
                  ● lighttpd.service - Lighttpd Daemon
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-28 13:16:31 CEST; 20s ago
                      Process: 2400 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, status=255/EXCEPTION)
                          CPU: 159ms
                  Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: Stopped Lighttpd Daemon.
                  Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Start request repeated too quickly.
                  Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: Failed to start Lighttpd Daemon.
                  So um den Thread nicht offtopic werden zu lassen, hier generell ein Thread zur Behebung von pihole Problem:
                  https://discourse.pi-hole.net/t/pi-hole-on-debian-bullseye/43464/8
                  Das Problem von @falke69 kann man wohl mit einem: pihole -g beheben.
                  Ansonsten wird wie gesagt der mod_compress nicht mehr unterstützt und ich habe gemäß dem Thread den mod_deflate installiert:
                  sudo apt install lighttpd-mod-deflate
                  damit läuft der Service schon - bringt aber einige Warnungen, deshalb hier eine Konfigurationsdatei bei der es nun für mich ohne Warnungen läuft und die maximale Übereinstimmung mit der alten Konfig hatte (also Kompressverzeichnis und Typen) :
                  lighttpd.conf
                  Vorher sichert aber trotzdem lieber Eure Originaldatei weg. 😉
                  Zum Beweis:
                  sudo systemctl status lighttpd
                       Active: active (running) since Sat 2021-08-28 15:32:27 CEST; 8s ago
                      Process: 15353 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 15360 (lighttpd)
                        Tasks: 6 (limit: 2059)
                          CPU: 762ms
                       CGroup: /system.slice/lighttpd.service
                               ├─15360 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                               ├─15367 /usr/bin/php-cgi
                               ├─15368 /usr/bin/php-cgi
                               ├─15369 /usr/bin/php-cgi
                               ├─15370 /usr/bin/php-cgi
                               └─15371 /usr/bin/php-cgi
                  Aug 28 15:32:27 raspberry systemd[1]: Starting Lighttpd Daemon...
                  Aug 28 15:32:27 raspberry systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.
                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • falke69
                    falke69 @mickym last edited by
                    @mickym
                    so sieht es bei mir aus:
                    oberes Bild auf Bullseey und das undere unter Buster
                    mod_compress ist raus.
                    Pi neu gestartet. Leider noch keinen Erfolg.
                    Dann muss ich ggf. auf ein Update warten und den anderen Pi nebenher laufen lassen
                    Ich will aber auch nicht unbedingt viel neues installieren und deinstallieren, da Iobroker, PHP My Admin auf dem System läuft. Habe schon beim Upgrade auf Bullseye tierisch geschwitzt. 😧
                    server.modules = (
                        "mod_access",
                        "mod_accesslog",
                        "mod_auth",
                        "mod_expire",
                    #    "mod_compress",
                        "mod_redirect",
                        "mod_setenv",
                    sudo service pihole-FTL status
                         Active: active (exited) since Sat 2021-08-28 13:57:17 CEST; 4min 23s ago
                        Process: 818 ExecStart=/etc/init.d/pihole-FTL start (code=exited, status=0/>
                            CPU: 304ms
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor pres>
                         Active: active (running) since Sat 2021-08-28 13:57:12 CEST; 10min ago
                        Process: 645 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.>
                       Main PID: 710 (lighttpd)
                          Tasks: 6 (limit: 4915)
                            CPU: 1.599s
                                 ├─710 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                                 ├─737 /usr/bin/php-cgi
                                 ├─772 /usr/bin/php-cgi
                                 ├─773 /usr/bin/php-cgi
                                 ├─774 /usr/bin/php-cgi
                                 └─775 /usr/bin/php-cgi
                    Aug 28 13:57:12 iobroker systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.
                    Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER=r>
                    Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: pam_unix(sudo:session): session opened for >
                    Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: pam_unix(sudo:session): session closed for >
                    Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER=>
                    Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                    Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                    Aug 28 14:01:59 iobroker sudo[13206]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER>
                      Thomas Braun Most Active @falke69 last edited by Thomas Braun
                      @falke69 @mickym
                      Mit pihole seid ihr hier aber ziemlich OT. Macht dazu einen eigenen Thread auf.
                      mickym falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                        @falke69 @mickym
                        OK - habe mir aber trotzdem erlaubt, mein ursprüngliches Posting zu überarbeiten. 🙂
                        • falke69
                          falke69 @Thomas Braun last edited by
                          auch von mir ein großes Sorry.
                          Dachte, es passt hier mit rein, da es ja um das Upgrade von Bullseye und die damit verbundenen "Schwierigkeiten" und ggf. "Fehler" ging.
                          ....und ja, hat nicht viel mit iobroker zu tun.
                          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sissiwup
                            sissiwup @falke69 last edited by
                            Hier nochmal ein Link der etwas ausführlicher ist:
                            https://ostechnix.com/upgrade-to-debian-11-bullseye-from-debian-10-buster/
                            Sonst angepasst:
                            MariaDB muss ggf. von 10.4 auf 10.6 angepasst werden
                            deb [arch=amd64] http://mirror.rackspace.com/mariadb/repo/10.6/debian bullseye main
                              A Former User @sissiwup last edited by A Former User
                              Es gibt was neues von mir.....allerdings habe ich kein Upgrade gemacht....😊
                              Mit Kodi 19.1 Matrix.....
                                Siggi0904 @Guest last edited by
                                Da es nun ein Raspberry PI OS Legacy gibt, werde ich erst einmal nicht upgraden.
                                Es gibt zu viele Fehlermeldungen.
                                Siehe: https://www.raspberrypi.com/news/new-old-functionality-with-raspberry-pi-os-legacy/
                                  Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                  Für die Desktop-Version. Server = Kein Desktop = Kein Problem.
                                    Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                                    Wollte nun mein System von Buster erstmal auf Bullseye updaten, leider bekomme ich diesen Fehler:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Holen:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                    Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [ 48,4 kB]
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Fehl:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264 3E131
                                    Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264 3E131 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                                    Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB 6E853
                                    Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    W: GPG-Fehler: http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die fo lgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüss el nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    E: Das Depot »http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nic ht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Si gnaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht v erfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 60 5C66F00D6C9793
                                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signier t.
                                    W: GPG-Fehler: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRe lease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentl icher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 544047 62BBB6E853
                                    E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRel ease« ist nicht signiert.
                                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folg enden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                    Mit den No_PUBKEY hab ich auch schon rum gedoktert, aber irgendwie klappt das alles nicht so recht. Kann jemand bitte helfen?
                                      Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                                      @willi-wunder
                                      Installier Bookworm frisch neu.
                                      Warum wird eigentlich immer dazu geraten zeitnah seinen Krempel auf Stand zu halten? Achja, um genau solche Konstellationen zu vermeiden...
                                      124
                                      9919
