    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @jolober last edited by
      @jolober sagte in Adapter "smartmeter":
      Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt auch keine Nachkommastellen bei kWh angezeigt werden.
      deshalb frug ich ja danach:
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      hattest du früher die Gesamtsumme auch nur in ganzen kWh?
      dann ist sehr wahrscheinlich deine PIN nicht mehr aktiv
      Bitte die Schnittstelle neu freigeben. Wie sollte in der Anleitung vom EVU stehen
        jolober @Homoran last edited by
        @homoran Jungs ihr seit SPITZE !! Nach der Eingabe der PIN läuft wieder alles so wie es soll. Jetzt hatte auch meine Frau gesagt das wir letzte Woche einen Stromausfall hatten. Danke vielmals !!
          klassisch Most Active @jolober last edited by
          @jolober prima, daß es wieder läuft und vielen Dank für die Rückmeldung!
            Schimi last edited by
            ich bin nicht sicher ob es hier rein passt....
            Ich habe mal den Smartmeter Adapter mit nem IR leser an meinem eHZ zähler probiert.... scheint auch gut zu klappen....
            Reagiert etwas oder min genauso schnell wie der Shelly 3 EM der zur Zeit für die Messung verwendet wird. (liest ja im grunde nur den zähler aus... ist also zumindest "genauer"...
            Nun habe ich mir überlegt den Shelly an eine andere position zu verfrachten... Dafür bräuchte ich aber zugriff auf den aktuellen hausverbrauch (bzw. die Einspeisung)....
            Smartmeter liefert mir den wert ja (Bei Einspeisung halt ein - (minus) davor)... Also ist da erstmal alles gut....
            Wie bekomme ich es am leichtesten hin das ich diesen wert über http (Im LAN) auslesen kann.....?
            Hintergrund: meine Wallbox (cfos) kann über http die Zähler auslesen und passt sich dann entsprechend an....
            Bisher hat sie den shelly direkt abgefragt, der ja woanders hin soll....
            Ich wäre für Tipps, Hinweise, Anleitungen dankbar 🙂
              apollon77 @Schimi last edited by
              @schimi Klingt eher nach nem eigenen Thread im Bereich "Skripte" 🙂 Bzw schau dir mal simpleapi an
                @apollon77
                Mist... jetzt haben wir aber auch ein problem....... Du hast mir mit deiner Antwort geholfen und ich habe es hinbekommen (benutze simpleapi eh schon länger, bin aber echt nicht drauf gekommen das es auch so geht (bisher nur mit eigenen Datenpunkten) und damit ist meine Frage auch erledigt 🙂
                DANKE!!!!!!
                  @schimi Solche Luxusprobleme habe ich gern
                  • Scotty89
                    Scotty89 last edited by
                    ich habe seit "kurzem" das Problem das der Adapter / das System ganz plötzlich auf gelb springt und dann entsprechend auch keine Daten mehr kommen...
                    zu meinem Setup:
                    Adatper version 3.2.1 womit ich einen ISKRA typ MT175... auslese
                    der adapter hat follgendes Setup:
                    Mein Iobroker läuft auf einer Synology DS218+ mit 10GB RAM und die USB ports sind "eigentlich" verfügbar (das regel ich über ein Skript beim hochfahren)
                    nun zum Problem..
                    eigentlich lief das schon seit gut 1 Jahr sehr stabil und zuverlässig...
                    aber seit kurzem springt der adapter auf einmal auf gelb und alles ist tot...
                    erst hatte ich den Lesekopf in verdacht, hier nutze ich einen von der Firma Wiedmann...
                    aber der scheint es dann doch nicht zu sein den ich habe heute einen neue erhalten und ich bekomme es mit keinem der beiden nun mehr zum laufen ...
                    hat jemand eine idee????
                    interessant ist das nun der Adapter gar keine verbidung mehr aufbauen kann...
                    Homoran G apollon77 Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Scotty89 last edited by
                      @scotty89 sagte in Adapter "smartmeter":
                      und nix im log?
                      ggf. mal die Instanz auf debug stellen
                        guergen @Scotty89 last edited by
                        @scotty89 Ich würde da erst mal die Baudrate eintragen, oder auf standart stellen.... und den Adapter auf debug stellen und das Log hier posten!
                          apollon77 @Scotty89 last edited by
                          @scotty89 ohne log müsste ich meine Glaskugel mal entstauben
                          • Scotty89
                            Scotty89 last edited by Homoran
                            Hey,
                            sorry hab den log vergessen 😉
                            hier der auszug vom Log wenn man den adapter startet in "Debug Mode"
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.811	debug	connected set to false
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.721	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.713	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.711	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"2","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.676	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.626	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.620	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.216	debug	statesDB connected
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.214	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.158	debug	States create User PubSub Client
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.157	debug	States create System PubSub Client
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.144	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.142	debug	objectDB connected
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.111	debug	Objects client initialize lua scripts
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.110	debug	Objects create User PubSub Client
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.109	debug	Objects create System PubSub Client
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.107	debug	Objects client ready ... initialize now
                            smartmeter.0
                            2021-08-28 19:32:54.073	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                              @scotty89 bissl mehr log sollte es schon sein
                              Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Scotty89
                                Scotty89 @apollon77 last edited by Scotty89
                                @apollon77
                                leider kommt da nicht mehr ...
                                das ist alles ...
                                nach etwas Zeit kommt dann das hier in einer "loop"
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Scotty89 last edited by
                                  nur wenn du DSM 7 hast .
                                  In der Umgebung bei ENV das eintragen
                                  /dev/ttyUSB0
                                  Habe fast den gleichen Lesekopf , es mußte die Bautrate 9600 eingetragen werden .
                                  Da bin ich auch schon reingefallen bei der Synology , ziehst du den Stick/Lesekopf und stecks Ihn wieder rein geht nichts mehr , obwohl er als USB erkannt wird.
                                  Da hilft nur ein Neustart des Containers !!!
                                  Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Scotty89
                                    Scotty89 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                    der Umgebung bei E
                                    danke dir für den Tipp das ist echt Strange den es lief ja vorher ohne Probleme aber irgendwie sind die USB einstellungen aus dem Container "geflogen" es war in der tat keine USB Weiterleitung mehr aktiv..
                                    hab es nun follegend aufgenommen:
                                    nun geht es wieder... mal sehne wie lange....
                                    du hast "Schon" DSM 7 drauf ? lohnt das ?
                                    ich hab da irgendwie "Respekt" vor da ja auch USB Geräte wohl Probleme machen ... und ich habe den Lesekopf und ein USB DVBS adapter dran...
                                    • Glasfaser
                                      Sehr gerne ....
                                      Alles gut ...
                                      hier in den beigefügten Thread´s kannst du es erlesen :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2507
                                      bzw. hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
                                        Tobi68 @Glasfaser last edited by
                                        Lese mich derzeit in Sachen Smartmeter ein.
                                        Funzen USB leseköpfe auch direkt am RPI4 angeschossen auch?
                                        Hab da auf Ebay was gefunden.
                                        Ebaybausatz
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Tobi68 last edited by
                                          @tobi68
                                          Ja der Funktioniert sehr gut , habe ihn auch . ( an Synology)
                                            @glasfaser
                                            Danke, meine DS213+ packt keinen IOBroker.. steht auch nicht beim Zähler..
                                            Also kann ich den an den RPI4 einstecken und im Smartmeter adapter ansprechen?
                                            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287671
