    • SBorg
      Ich habe noch eine Änderung vorgenommen (noch nicht auf GitHub), aber heute Nacht verpeilt den Erfolg oder Misserfolg zu kontrollieren.
      Unter Umständen kann es eine ganze Zeit nach Mitternacht dauern bis Werte angezeigt werden. "Null" ist nicht das gewünschte Ergebnis. Mit der Änderung wird (oder sollte) solange Influx nichts liefert (zB. Werte stehen noch im RAM und sind noch nicht geschrieben) die aktuelle Aussentemperatur als Min/Max angezeigt werden.
      Bei nur einem Messwert, bzw. bis sich auch mal der Wert ändert, ist Min/Max (und Avg) sowieso gleich. Erst mit der 1. Wertänderung gibt es ein "echtes" Min/Max/Avg wenn ihr wisst was ich meine.
      ...und nochmals: wenn was fehlt, einfach nachfragen. Mehr als "Nein" kann ja nicht passieren 😁
      Entweder aus technischer Sicht, Aufwand oder Sinnlosigkeit ich wüsste gerne ob vor 200 Tagen um 0:23 Uhr die Sonne schien... (würde mit 0% Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden)
      Ich kann halt nur nicht immer "wann" und "ob" versprechen 😉
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ok, dann nehmen wir 199 Tage 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
        Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen 😁
        Und Danke nochmal für die tolle Arbeit und deinen Support 👍
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Och bisserl Spaß muss auch sein...
          if $Anfrage and $User == "Nashra" then delete $Anfrage
          💩 happens 🖖 😎
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            💩 happens 🖖 😎
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @Nashra last edited by a200
              @SBorg - Moin. Ich versuche jetzt auf influx2 zu migrieren und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist! 😉
              Ich habe die meine Daten aus v1 mit:
              influx_inspect export \
                -database <database-name> \
                -out <output-file-path> \
                -lponly
              exportiert um sie dann mir:
              influx write \
                --bucket <bucket-name> \
                --file <path-to-line-protocol-file>
              in der v2 zu importieren. (siehe: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data )
              jetzt bekomme ich eine Meldung:
              Error: Failed to write data: unable to parse 'javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="stürmisch, Regen': unbalanced quotes.
              Ein Blick in die Datei verrät gleich:
              " 1609109126391000000
              dass am Ende des Strings ein Zeilenumbruch erstellt wird. Bei Zeilen mit nur einem Wort als String stört ihn das aber gar nicht. d.h. diese Zeile ist ok.
              javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="regnerisch
              " 1609075829705000000
              Die erste Bitte ist, ob du es prüfen könntest und ggf. mit tr den unnötigen Zeilenwechsel entfernen.
              Die zweite ist: mir bei dem sed Befehl helfen, bei dem das \n am Ende einer Zeile entfernt wird, aber nur wenn die Zeile mit einem Buchstaben endet.
              Das habe ich mit:
              #!/bin/bash
              while read LINE
              do
              if [[ $(echo $LINE| grep -Po '.(?=.{0}$)') =~ [a-z] ]]; then
                  echo $LINE | tr -d '\n'
              else
                  echo $LINE
              fi
              done < $1
              Danke und Gruß,
              a200.
              ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist. 🙂
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
                Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
                Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
                noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
                dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
                lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
                gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
                ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
                Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
                Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
                Suche in der sub bei ~#433 nach
                #build Data-String
                	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
                	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
                	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
                	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
                	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                	EOD
                und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
                #build Data-String
                	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                	EOD
                Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch 😉
                a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                  Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
                  Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
                  da_Woody Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Nashra last edited by
                    @nashra bei mir schon...
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                      dito
                      und bei Trockenperiode auch nicht
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Negalein last edited by
                        @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        dito
                        Hier ist auch noch sehr kalt/bzw heiß im Durchschnitt...
                        • a200
                          a200 @SBorg last edited by
                          Man SBorg, du hast mich vollkommen falsch verstanden! Dir ist das ganze Projekt zu verdanken und ich bin verdammt glücklich, dass du so viel Zeit und Energie da rein steckst. Und dass du nicht ganz unschuldig bist, bezieht sich genau auf den Spruch "ohne Skript gäbe es das Problem nicht"!
                          Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
                          • a200
                            Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
                            Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
                            Vielen Dank!
                            • SBorg
                              Stellvertretend:
                              Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
                              Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
                              Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
                              Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
                              Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
                              Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
                              Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
                              @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
                              Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
                              • SBorg
                                @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl 😉
                                Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
                                Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
                                Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
                                +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
                                ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
                                Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated 😉 )
                                • a200
                                  @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                                  In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                                  die alte:
                                  javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                                  und die neue:
                                  javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                                  Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                    Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
                                    Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! 😞
                                    Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. 😞
                                    • Negalein
                                      kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
                                      Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
                                      Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
                                      Funktioniert nicht.
                                      Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
                                      dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                      dietpi@DietPi:~$
                                      • a200
                                        a200 @Negalein last edited by
                                        @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
                                        sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                                          sudo tippen
                                          mag mich nicht 😞
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                          OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                          Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                          dietpi@DietPi:~$
                                            Rand @Negalein last edited by Rand
                                            Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
                                            -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
                                            oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
                                            152
                                            5661
                                            3790253
