    • X
      xdelta @KleinesA last edited by
      @kleinesa
      Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet... 😉
        Flo 0 @xdelta last edited by
        Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
        Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
        Vielen Dank für jede Hilfe.
          Musik231 @MCU last edited by Musik231
          @mcu
          Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht 🙂
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
          Styles
          .jarvis-Tab-home {
           background-color: blue;
          .jarvis-Tab-bad {
           background-color: lightblue;
          .jarvis-Tab-flur {
           background-color: orange;
          .jarvis-Tab-büro {
           background-color: lightgreen;
          .jarvis-Tab-küche {
           background-color: #ff00ff;
          M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Musik231 last edited by
            @musik231
            [aria-selected = 'true'] [role='img']
              background-color: #00ff00; // green
              color: black;
              color: black;
            Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Musik231 last edited by
              @musik231
              Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
              /* Fläche und Schrift */
              .jarvis-Tab-licht {
              color:red;
              /* Icon selbst */
              .jarvis-Tab-licht span svg{
               color: black;
                Musik231 @SKB last edited by
                @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
                Perfekt Danke
                  @mcu
                  Kein Thema und danke schonmal 🙂
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                    besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                    Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen 😉
                    Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                      gently last edited by
                      die Jarvis Visiu ist wirklich spitze.
                      Wie kann ich einen Datenpunkt invertiert einbinden.
                      Ich habe einen Homematic Schalter, der "verkehrt" herum eingebaut ist. Wenn ich mir diesen über Jarvis anzeigen lassen, wird dieser als "ein" dargestellt obwohl das Licht aus ist. Wie kann ich das invertieren?
                      Viele Grüße
                      Jörg
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @gently last edited by
                        @gently Wenn es nur um die Anzeige geht, dann so:
                          gently @SKB last edited by
                          @skb Leider nicht. Alles muss invertiert werden. Bei Deiner Lösung wird zwar "aus" geschrieben aber der Schalter steht auf ein
                          • SKB
                            @gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
                            Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
                            Bei false -> true und true -> false liefert.
                            Oder du baust den Schalter richtig ein 😉
                              Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
                              • Zefau
                                Zefau @gently last edited by
                                @gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels on / off
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Zefau last edited by SKB
                                  @zefau Stimmt. Ich war in der richtigen Maske, aber im falschen Feld 😄
                                  So wäre es richtig:
                                    @skb Jetzt passt es fast. Der Schalter wird richtig angezeigt. Jedoch der Wert davor nicht und leider in grün
                                    • SKB
                                      @gently Dann nimmst Du noch meinen Beitrag von oben mit rein und alles ist gut 😉
                                        Dann ist der Wert richtig, leider die Farbe noch grün. Bei anderen Schaltern ist der Wert "aus" dann grau.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @gently last edited by SKB
                                          @gently Datenpunkt Stil:
                                            "false":{"color":"#009900"},
                                            "true":{"color":"#999999"}
                                          } // Grün  beim Einschalten
                                            { "false":{"color":"#009900"}, "true":{"color":"#999999"} } // Grün beim Einschalten
                                            Perfekt. Vielen Dank für die tolle Hilfe und die Geduld mit mir! Läuft wie gewünscht.
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121012
