    • SKB
      SKB Developer Most Active @Musik231 last edited by
      @musik231
      Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
      /* Fläche und Schrift */
      .jarvis-Tab-licht {
      background-color: blue;
      color:red;
      /* Icon selbst */
      .jarvis-Tab-licht span svg{
       color: black;
        Musik231 @SKB last edited by
        @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
        Perfekt Danke
          Musik231 @MCU last edited by
          @mcu
          Kein Thema und danke schonmal 🙂
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by SKB
            besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
            Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen 😉
            Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
              gently last edited by
              die Jarvis Visiu ist wirklich spitze.
              Wie kann ich einen Datenpunkt invertiert einbinden.
              Ich habe einen Homematic Schalter, der "verkehrt" herum eingebaut ist. Wenn ich mir diesen über Jarvis anzeigen lassen, wird dieser als "ein" dargestellt obwohl das Licht aus ist. Wie kann ich das invertieren?
              Viele Grüße
              Jörg
              • SKB
                SKB Developer Most Active @gently last edited by
                @gently Wenn es nur um die Anzeige geht, dann so:
                  gently @SKB last edited by
                  @skb Leider nicht. Alles muss invertiert werden. Bei Deiner Lösung wird zwar "aus" geschrieben aber der Schalter steht auf ein
                  • SKB
                    @gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
                    Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
                    Bei false -> true und true -> false liefert.
                    Oder du baust den Schalter richtig ein 😉
                      Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
                      • Zefau
                        Zefau @gently last edited by
                        @gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels on / off
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Zefau last edited by SKB
                          @zefau Stimmt. Ich war in der richtigen Maske, aber im falschen Feld 😄
                          So wäre es richtig:
                            @skb Jetzt passt es fast. Der Schalter wird richtig angezeigt. Jedoch der Wert davor nicht und leider in grün
                            • SKB
                              @gently Dann nimmst Du noch meinen Beitrag von oben mit rein und alles ist gut 😉
                                Dann ist der Wert richtig, leider die Farbe noch grün. Bei anderen Schaltern ist der Wert "aus" dann grau.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @gently last edited by SKB
                                  @gently Datenpunkt Stil:
                                    "false":{"color":"#009900"},
                                    "true":{"color":"#999999"}
                                  } // Grün  beim Einschalten
                                    { "false":{"color":"#009900"}, "true":{"color":"#999999"} } // Grün beim Einschalten
                                    Perfekt. Vielen Dank für die tolle Hilfe und die Geduld mit mir! Läuft wie gewünscht.
                                      Smart81 @gently last edited by
                                      Hallo !
                                      Ich bekomme meinen Roborock S6 nicht in die vis importiert 😞
                                      Adapter läuft und über die Objekte im iobroker lässt sich alles auslesen und auch steuern.
                                      Problem ist nur über die Import Funktion findet jarvis den Adapter nicht....
                                      Muss ich da noch was machen?
                                        MCU last edited by
                                        @smart81 Der roborock-Adapter ist für den Import noch nicht berücksichtigt. Du kannst dazu aber gerne ein Feature Request anlegen. Dies wird aber nicht mehr mit v2.2.x realisiert.
                                        Du kannst Deine DPs, die du benötigst, aber auch selber anlegen mit:
                                        S Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Smart81 @MCU last edited by
                                          @mcu kann man auch die map irgendwie grafisch darstellen? Hab das vorhin versucht aber ich wusste nicht genau wie 🤔
                                            MCU @Smart81 last edited by MCU
                                            @smart81 Was ist das für eine map? http://....? Dann -> iFrame.
                                            Ist es ein Bild -> displayimage
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120717
