    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • Dominic Reber
      Dominic Reber @greyhound last edited by Dominic Reber
      Hallo zusammen
      Habe einen Automower 420 und versuche den jetzt einzubinden in IoBroker.
      Funktioniert soweit auch, er hat alle States generiert und zeigt vernünftige Werte an.
      Wenn ich jetzt mit action = 1 ihn rausschicke, geht auch das, aber komischerweise krieg ich bei den Werten sonst kein Update.
      Hab eingestellt, dass er alle 10 Sekunden updaten soll, aber husq-automower.0.mower.http_request_count_day geht nur sporadisch rauf - ich geh mal davon aus, dass der dann alle 10 Sekunden um 1 hochgehen sollte?
      Wenn ich den Adapter neustarte, dann holt er ein Update und geht dort auch hoch.
      Hab auch action = 92 gesetzt, aber da passiert auch nichts.
      Mit action = 9 müsste man eine Einzelabfrage machen können, richtig?
      Log zeigt nichts an. und husq-automower.0.mower.http_request_count_day_error zeigt 0 und husq-automower.0.mower.http_request_count_day_success den gleichen wert wie request_count_day.
      Also funktionieren täte es, aber die requests werden nicht gemacht irgendwie.
      Einer eine Idee?
      Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominic Reber
        Dominic Reber @Dominic Reber last edited by
        @dominic-reber
        Bei mir scheint der Scheduler nicht so zu wollen wie ich. Hab mir jetzt selbst ein Skript gemacht:
        var path ='husq-automower.0.mower.action';
        var cron = ' */1 * * * * ';
        var checkEachXSeconds = 1;
        var Crontst = schedule(cron, function () {
            console.debug('Cron started');
            var i = 1;
            CheckHusqvarna(i);
        function CheckHusqvarna(i){
            console.debug('Checking (' + i + ')');
            setState(path,91);
            sleep(100);
            setState(path,9);
            if( i < (60 / checkEachXSeconds)){
                i +=1;
                setTimeout(() =>CheckHusqvarna(i),checkEachXSeconds * 1000);
        So wird der Status jede Sekunde (setze es ev. etwas runter auf 5 Sekunden) abgefragt.
        Ich muss dabei jeweils 91 senden, denn er sagt bei mir, dass der Scheduler läuft (aber der gibt mir keine werte zurück).
        Also 91 und dann 9 und dann ruft er korrekt ab.
        Cron wird jede Minute ausgeführt und dann die Funktion 60 / anzahl sekunden ausgeführt.
        D greyhound 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          digidax @Dominic Reber last edited by digidax
          habe einen 430x und lese über IO Broker die Daten von der API, sende diese dann an Node Red wo ich diese in eine MYSQL DB per Update schreibe. Ich habe so den aktuellen Stand der für mich relevanten Daten. Ein Trigger beobachtet diese Tabelle. Bei einer Änderung logt er diese in eine weitere Tabelle. Läuft also perfekt.
          Nun würde ich gern den Mower steuern. Der status ist das IO Broker Objekt:
          husq-automower/0/mower/action
          In Node Red sende ich die Topic
          husq-automower/0/mower/action mit den Pyload 3 (parken), jedoch bleibt der Status des Objektes bei 0
          Sende ich direkt an den MQTT Broker mit der Topic mqtt.0.test1 den Wert 3, sehe ich auch das entsprechende Objet mqtt.0.test1 mit dem Wert von 3 im IO Broker.
          Ich habe jetzt auch mal im MQTT client des Objektes die Topic abboniert (der MQTT server ist node red) und dort den Payloa an die Topic gesendet, jedoch bleibt der Status immer noch 0.
          Das sind die RAW Daten für das Objekt:
            "from": "system.adapter.husq-automower.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1620646296907,
            "common": {
              "name": "mower.action",
              "desc": "mower.action",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "mqtt-client.0": {
                  "enabled": true,
                  "topic": "husq-automower/0/mower/action",
                  "publish": false,
                  "pubChangesOnly": false,
                  "pubAsObject": false,
                  "qos": 0,
                  "retain": false,
                  "subscribe": true,
                  "subChangesOnly": false,
                  "subAsObject": false,
                  "subQos": 2,
                  "setAck": true
            "native": {
              "id": "mower.action"
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
            "_id": "husq-automower.0.mower.action",
            "type": "state"
          Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
          lg Frank
          Boronsbruder greyhound 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @digidax last edited by Boronsbruder
            Edith:
            Habe gerade eine neuere Version auf GitHUB gefunden und die installiert.
            Mal schaun ober der Fehler weg ist, bevor ich hier rumjammer 😉
            • greyhound
              greyhound @digidax last edited by
              @digidax
              Bitte mal für action die Historie aktivieren. Da müsstest du dann sehen, dass dein Adapter/Code die Action setzt und der mower-Adapter die Action quasi als Quittung auf 0.
              Eine andere Variante wäre den Adapter im debug-Modus laufen zu lassen.
              • greyhound
                greyhound @Dominic Reber last edited by
                @dominic-reber den Adapter mal im debug-Modus laufen lassen, hast du die erweiterte Statistik aktiviert.
                10 s sind schlecht. Lese dir dazu bitte die entsprechenden Kommentare hier durch
                • Johrei
                  Johrei last edited by
                  Hello, I'm new to Iobroker and I wanted to ask how the adapter can be installed, and I can't get it to be displayed in the instances
                  • bergjet
                    bergjet last edited by
                    Mein Adapter bleibt gelb mit der 1.1.2
                    Mit 0.312 hat es funktioniert, die ist aber nicht mehr verfügbar.
                    • Q
                      Qlink last edited by
                      Hab eben von 0.3.10 auf 1.1.2 aktualisiert.
                      Scheint ohne Probleme zu funktionieren... vorerst alles grün 🙂
                      Beste Grüße
                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bergjet
                        bergjet @Qlink last edited by
                        @qlink War bei mir auch so nach dem Update. Habe aber das System neu installiert und da stand nur noch die Version 1.1.2 zur Verfügung. Und die wird nicht grün.
                          Wing.Stefan @greyhound last edited by
                          @greyhound Hi, wann geht der Live sodass man diesen im iobroker installieren kann. 2018 ist doch schon eine weile her
                          danke
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                            @greyhound
                            Hilfe!
                            Gestern gab der Automower-Adapter mit folgender Meldung den Geist auf!
                            2022-03-28 09:27:18.814 - error: husq-automower.0 (30998) updateStatus geo_response.statusCode: 404
                            2022-03-28 09:28:19.540 - warn: husq-automower.0 (30998) updateStatus typeof response or result === undefined
                            2022-03-28 09:29:20.584 - warn: husq-automower.0 (30998) updateStatus typeof response or result === undefined
                            Nach einem Neustart der Instanz kam nur noch
                            2022-03-28 19:23:51.635 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-28 19:23:51.637 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 send kill signal
                            2022-03-28 19:23:51.639 - info: husq-automower.0 (30998) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-28 19:23:51.640 - info: husq-automower.0 (30998) Logged off.
                            2022-03-28 19:23:51.641 - info: husq-automower.0 (30998) cleaned everything up...
                            2022-03-28 19:23:51.641 - info: husq-automower.0 (30998) terminating
                            2022-03-28 19:23:51.642 - info: husq-automower.0 (30998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-28 19:23:52.205 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-28 19:23:54.662 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 28334
                            2022-03-28 19:23:55.191 - info: husq-automower.0 (28334) starting. Version 1.1.2 (non-npm: truegreyhound/ioBroker.husq-automower#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-28 19:23:55.217 - info: husq-automower.0 (28334) State value to set for "husq-automower.0.mower.homeLocation.maxDistance" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-03-28 19:23:55.217 - info: husq-automower.0 (28334) State value to set for "husq-automower.0.mower.waitAfterRain" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-03-28 19:23:57.208 - info: husq-automower.0 (28334) Logged off.
                            2022-03-28 19:23:57.233 - info: husq-automower.0 (28334) updateStatus mower object is NULL
                            dann im Sekundentakt der "updateStatus mower object is NULL"
                            Ich habe schon die Instanz, den Adapter, gelöscht und neuinstalliert...
                            Das folgende Log ist nach der Neuinstallation
                            2022-03-29 19:37:40.663 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-29 19:37:43.121 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 25064
                            2022-03-29 19:37:43.403 - debug: husq-automower.0 (25064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-03-29 19:37:43.515 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects client ready ... initialize now
                            2022-03-29 19:37:43.516 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects create System PubSub Client
                            2022-03-29 19:37:43.517 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects create User PubSub Client
                            2022-03-29 19:37:43.545 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects client initialize lua scripts
                            2022-03-29 19:37:43.548 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-03-29 19:37:43.565 - debug: husq-automower.0 (25064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            2022-03-29 19:37:43.568 - debug: husq-automower.0 (25064) States create System PubSub Client
                            2022-03-29 19:37:43.568 - debug: husq-automower.0 (25064) States create User PubSub Client
                            2022-03-29 19:37:43.571 - debug: husq-automower.0 (25064) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2022-03-29 19:37:43.641 - info: husq-automower.0 (25064) starting. Version 1.1.2 (non-npm: truegreyhound/ioBroker.husq-automower#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-29 19:37:43.654 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure started
                            2022-03-29 19:37:43.654 - debug: husq-automower.0 (25064) createChannels started
                            2022-03-29 19:37:43.655 - debug: husq-automower.0 (25064) createChannels finished
                            2022-03-29 19:37:43.655 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure finished
                            2022-03-29 19:37:43.656 - debug: husq-automower.0 (25064) Mail address: ************
                            2022-03-29 19:37:43.656 - debug: husq-automower.0 (25064) waitAfterRain:
                            2022-03-29 19:37:43.657 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync started
                            2022-03-29 19:37:43.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure, createChannels() finished; result: {"msg":"Success","data":true}
                            2022-03-29 19:37:43.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createDPs started
                            2022-03-29 19:37:43.659 - debug: husq-automower.0 (25064) createDPs finished
                            2022-03-29 19:37:43.666 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, mJsonLastLocations:[]
                            2022-03-29 19:37:43.667 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync finished
                            2022-03-29 19:37:43.669 - info: husq-automower.0 (25064) State value to set for "husq-automower.0.mower.homeLocation.maxDistance" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-03-29 19:37:43.669 - info: husq-automower.0 (25064) State value to set for "husq-automower.0.mower.waitAfterRain" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-03-29 19:37:43.718 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.name" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitude" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitude" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitudeCP" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitudeCP" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitudeOffset" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitudeOffset" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.currentDistance" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.maxDistance" with value "500"
                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.sensitivityLevel" with value "3"
                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.sensitivityRadius" with value "1000"
                            2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.latitude" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.longitude" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.timestamp" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTimeDaily" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTimeBatteryNew" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.batteryChargeCycleDaily" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.batteryEfficiencyFactor" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingBatteryStarttime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryCurrent" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryDaily" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryNew" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastChargingTimeBattery" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.currentCoveredDistance" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.coveredDistanceDaily" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastMowingTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastCoveredDistance" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastStationReturnTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallBatteryChargeCycle" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallMowingTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallCoveredDistance" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.action" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.batteryPercent" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorCode" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorMsg" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorCodeTimestamp" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastAction" with value "unkonwn"
                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastDockingTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorCode" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorMsg" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorCodeTimestamp" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastHttpStatus" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocations" with value "[]"
                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatus" with value "unkonwn"
                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatusTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatusChangeTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastdayLocations" with value "[]"
                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartSource" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartWatching" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.operatingMode" with value "unkonwn"
                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.stopOnRainEnabled" with value "false"
                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.stoppedDueRain" with value "false"
                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.timerAfterRainStartAt" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.waitAfterRain" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.sendMessage" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.scheduleTime" with value "1"
                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day" with value "0", set in mnWebRequestCountDay
                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day_success" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day_error" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month_success" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month_error" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingStartTime" with value "0"
                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawSend" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse_geo" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse_mowers" with value ""
                            2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnLastStatus: unkonwn, idnNextStartTime: 0, mStartMowingTime: 0, idnStoppedDueRain: false, idnCurrentErrorCode: 0, idnCurrentErrorCodeTS: 0
                            2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnCurrentCoveredDistance: 0, idnLastLocationLongitude: 0, idnLastLocationLatitude: 0, idnHomeLocationLongitude: 0, idnHomeLocationLatitude: 0
                            2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnBatteryPercent: 0, idnBatteryChargeCycleDaily: 0, idnMowingTime: 0, idnMowingTimeDaily: 0
                            2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation started
                            2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stop status timer
                            2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add current covered distance to overall distance ...
                            2022-03-29 19:37:44.659 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, move lastlocations to lastday locations
                            2022-03-29 19:37:44.659 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily mowing time to overall mowing time ...
                            2022-03-29 19:37:44.660 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily battery charging cycle to overall charging cycle ...
                            2022-03-29 19:37:44.660 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily http request counter to month ...
                            2022-03-29 19:37:44.661 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler started
                            2022-03-29 19:37:44.661 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler scheduler created, start every 1 secands
                            2022-03-29 19:37:44.662 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler finished
                            2022-03-29 19:37:44.662 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation finished
                            2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add current covered distance; bCheck: true; stateCDD.ts: 1648575391687; new Date(00): 1648504800000; stateCDD.val: 0
                            2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stateRCM.ts: 1648575391687; Date: Tue Mar 29 2022 19:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, nDateMonth: 2; nDateRCM_Month_TS: 2
                            2022-03-29 19:37:44.668 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stateRCD.ts: 1648575391687; Date: Tue Mar 29 2022 19:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2022-03-29 19:37:44.668 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, nDateMonth: 2; nDateRCD_Month_TS: 2; nDateRCD_Day_TS: 2
                            2022-03-29 19:37:45.657 - info: husq-automower.0 (25064) Logged off.
                            2022-03-29 19:37:45.682 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:46.088 - info: husq-automower.0 (25064) Logged on. Checking for mowers.
                            2022-03-29 19:37:46.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync started
                            2022-03-29 19:37:46.658 - debug: husq-automower.0 (25064) checkIfItsRaining started
                            2022-03-29 19:37:46.659 - debug: husq-automower.0 (25064) checkIfItsRaining finished
                            2022-03-29 19:37:46.659 - info: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync, idRainSensor; stop due rain not enabled.
                            2022-03-29 19:37:46.660 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync, scheduler for dailyAccumulation created
                            2022-03-29 19:37:46.668 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync finished
                            2022-03-29 19:37:46.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:47.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:48.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:49.684 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:50.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:51.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:52.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:53.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:54.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:55.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:56.687 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:57.687 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:58.688 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:37:59.688 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:00.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:01.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:02.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:03.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:04.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:05.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:06.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:07.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:08.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:09.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:10.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:11.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:12.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:13.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:14.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:15.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                            2022-03-29 19:38:16.245 - info: host.zerobroker "system.adapter.husq-automower.0" disabled
                            2022-03-29 19:38:16.246 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-29 19:38:16.248 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 send kill signal
                            2022-03-29 19:38:16.249 - info: husq-automower.0 (25064) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-29 19:38:16.250 - info: husq-automower.0 (25064) Logged off.
                            2022-03-29 19:38:16.251 - info: husq-automower.0 (25064) cleaned everything up...
                            2022-03-29 19:38:16.252 - info: husq-automower.0 (25064) terminating
                            2022-03-29 19:38:16.253 - info: husq-automower.0 (25064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            Woher kommts? Wo muss ich suchen? Was kann ich tun?
                            Der Mähroboter lief nach der Aus-Winterung ca. 1 Woche ohne Probleme...
                            Schon mal Danke für die Hilfe im Vorraus
                              romestylez @Boronsbruder last edited by romestylez
                              @boronsbruder ich habe das gleiche Problem und es auch bei GitHub gemeldet. Leider scheint @greyhound aber nicht mehr aktiv zu sein hier.
                              Ich würde vermuten das Husqvarna etwas an der API geändert hat (Authentifizierung oder URL). Ich habe schon etwas im Sourcecode geschaut und versucht mit Postman die HTTP Requests vom Adapter nachzubauen aber keine Chance bzw. ich hatte auch nicht wirklich Zeit.
                              Wir müssen hier also beten das sich jemand hinsetzt und das Ding irgendwie fixxt.
                                reutli @romestylez last edited by
                                @romestylez Habe greyhound per mail kontaktiert, bisher ohne Antwort. War absehbar, dass die alte API von Husqvarna stirbt... Die neue liefert aber nur deutlich weniger (hatte mal begonnen stümperhaft einen Adapter anzufangen).
                                Wenn die alte also nicht nur geändert wurde, sondern tot ist, dass muss ein neuer Adapter her. Schade.
                                Vielleicht meldet sich @greyhound aber ja noch...
                                  romestylez @reutli last edited by
                                  @reutli ich schaue mal ob ich nicht was aus der normalen Husqvarna App etwas sniffen kann was man benutzten könnte.
                                  Wäre auf jeden Fall schade. Verstehe es auch nicht wieso man eine API hat diese abschaltet und dann eine weniger umfangreiche rausbringt. Aber gut so ist das halt manchmal.
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @romestylez last edited by Boronsbruder
                                    Was soll eigentlich in der neuen API fehlen?
                                    Ich finde jetzt nichts, was nicht mindest den Umfang des alten Adapters abdecken könnte. (siehe hier -> Husqvarna Rest Api Doku)
                                    Man könnte sogar die Einsatzzeiten, Lichter und Mähhöhe verstellen.
                                    Wenn ich das (mit meinem Laien-Wissen) richtig sehe läuft "nur" die Authentifizierung anders.
                                    Es werden nun Anfragen, per App-Key limitiert, was heissen würde, dass jeder Adapternutzer einen Account anlegen müsste und einen App-Key holen.
                                    Oder sehe ich das falsch?
                                    Im Moment kann leider keinen App-Key beantragen, da anscheinend "Maintenance" ist.
                                      reutli @Boronsbruder last edited by reutli
                                      @boronsbruder : Da fehlen (zumindest war es letztes Jahr noch so) z.B. Geo-Daten. Ansonsten habe ich auch reingeschaut und war erstaunt, dass es einiges mehr gibt als 2021.
                                      Edit: Geo-Daten sind jetzt auch da... hab' gelogen 🤥
                                      Hatte übrigens Kontakt zu @greyhound ... er hat einiges um die Ohren und will sich gegen Ostern um die Thematik kümmern, weil er auch sein mower an den Start bringen will/muss.
                                      Ich habe meine Adapterversuche seinerzeit eingestellt, genau wegen der Authentifizierungsthematik und möchte mich (ebenfalls als JavaScript-Anfänger) hier nicht auf's Glatteis begeben, zumal es ja bereits diesen Adapter hier gibt.
                                      Soweit ich weiss hat @greyhound ohnehin schon an der neuen API gearbeitet, so dass es vielleicht Ostern was werden könnte.
                                      Wenn alle Stricke reissen, hole ich meinen Code nochmals hoch...
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @reutli last edited by Boronsbruder
                                        @reutli Das hört sich ja mal positiv an!
                                        @greyhound: Ich stehe auf jeden Fall als Tester egal, ob Alpha oder Beta zur Verfügung!
                                          andrebu last edited by
                                          Ich hoffe auch das sich jemand findet der den Adapter weiter entwickelt oder @greyhound weiter macht. Sitze gerade an einem Blockly damit der Mower die Beregnung steuern kann.
                                            h4m4 @andrebu last edited by h4m4
                                            Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
                                            https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                                            R Boronsbruder M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            85011
