    • SKB
      SKB Developer Most Active @gently last edited by
      @gently Wenn es nur um die Anzeige geht, dann so:
        gently @SKB last edited by
        @skb Leider nicht. Alles muss invertiert werden. Bei Deiner Lösung wird zwar "aus" geschrieben aber der Schalter steht auf ein
        • SKB
          @gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
          Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
          Bei false -> true und true -> false liefert.
          Oder du baust den Schalter richtig ein 😉
            @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
            • Zefau
              Zefau @gently last edited by
              @gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels on / off
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Zefau last edited by SKB
                @zefau Stimmt. Ich war in der richtigen Maske, aber im falschen Feld 😄
                So wäre es richtig:
                  @skb Jetzt passt es fast. Der Schalter wird richtig angezeigt. Jedoch der Wert davor nicht und leider in grün
                  • SKB
                    @gently Dann nimmst Du noch meinen Beitrag von oben mit rein und alles ist gut 😉
                      Dann ist der Wert richtig, leider die Farbe noch grün. Bei anderen Schaltern ist der Wert "aus" dann grau.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @gently last edited by SKB
                        @gently Datenpunkt Stil:
                          "false":{"color":"#009900"},
                          "true":{"color":"#999999"}
                        } // Grün  beim Einschalten
                          { "false":{"color":"#009900"}, "true":{"color":"#999999"} } // Grün beim Einschalten
                          Perfekt. Vielen Dank für die tolle Hilfe und die Geduld mit mir! Läuft wie gewünscht.
                            Smart81 @gently last edited by
                            Hallo !
                            Ich bekomme meinen Roborock S6 nicht in die vis importiert 😞
                            Adapter läuft und über die Objekte im iobroker lässt sich alles auslesen und auch steuern.
                            Problem ist nur über die Import Funktion findet jarvis den Adapter nicht....
                            Muss ich da noch was machen?
                              MCU last edited by
                              @smart81 Der roborock-Adapter ist für den Import noch nicht berücksichtigt. Du kannst dazu aber gerne ein Feature Request anlegen. Dies wird aber nicht mehr mit v2.2.x realisiert.
                              Du kannst Deine DPs, die du benötigst, aber auch selber anlegen mit:
                              S Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Smart81 @MCU last edited by
                                @mcu kann man auch die map irgendwie grafisch darstellen? Hab das vorhin versucht aber ich wusste nicht genau wie 🤔
                                  MCU @Smart81 last edited by MCU
                                  @smart81 Was ist das für eine map? http://....? Dann -> iFrame.
                                  Ist es ein Bild -> displayimage
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Der mihome-vacuum wird unterstützt. Gibt es noch einen anderen?
                                      MCU last edited by
                                      @zefau Dachte es gäbe einen extra-roborock-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/27455/roborock-adapter) , mihome-vaccum unterstützt folgende:
                                      Noch nicht den S6.
                                        @mcu doch , bei mir läuft das völlig ohne Probleme mit dem mihome-vaccum, der Adapter selber wird aber in Jarvis unter Import nicht erkannt 😞
                                          @smart81 das wird aber angezeigt?
                                            @mcu Ja beide werden angezeigt , bei dem mihome Adapter findet er auch Geräte weil ich ein paar Gateways und Rauchmelder haben. Nur bei dem mihome-vacuum Adapter wird nix angezeigt
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120714
