    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @crunchip last edited by ticaki
      @crunchip
      Wenn es keine Möglichkeit für das Skript gibt eine Entwarnung mitzuteilen, wird an alles konfigurierte eine Entwarnung gesendet und es gibt einen log eintrag den man nicht abschalten kann mit dem Text:
      Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus/Automatikmodus gefunden!
      Wobei wenn ich recht überlege gibts im manuellen Modus ja keine Entwarnungen... Ach egal. 🙂
      EDIT:
      habs geändert so das diese Lognachricht als Fehler dargestellt wird.
        ticaki last edited by ticaki
        Muß was korrigieren. Hab den Code falsch verstanden. Es wird nicht immer eine Nachricht versendet, sondern es werden alle konfigurierten Modi (UWZ DWD NINA) verwenden um die Nachricht zu versenden, wenn nichts gefunden wird das es erlaubt, erscheint die Fehlermeldung.
        Das Problem oben ... hab keine Ahnung wie man das Skript konfigurieren muß um das hinzubekommen 🙂
        • D4vE
          D4vE last edited by
          javascript.0 (127) script.js.common.JS.lol: Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht .config einstellen.
          hi kann mir einer sagen was ich da genau machen muss ^^ sry
            ticaki @D4vE last edited by ticaki
            @d4ve
            Du must im iobroker auf die Objektansicht wechseln. Dann den Zweig öffnen der in Skript in "var mainStatePath = 'xxx' " definiert ist und dort unter config.auto müsste in dem von dir verwendeten Mode (dwd uwz nina) alles false sein, dort den von dir gewünschten Versendungsweg auf true stellen.
            EDIT: Ups das war die Erklärung für die falsche Fehlermeldung 🙂 Der Weg ist noch immer der selbe aber unter config gibt es dwd, nina, uwz das was du verwenden möchtest auf true stellen.
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              D4vE @ticaki last edited by
              @ticaki Ich bedanke mich recht herzlich bei dir!!!
              • D4vE
                D4vE last edited by
                Hätte da noch eine frage 🙂
                Ich bekomme alle 10 min immer zu eine nachricht:
                DFK-IO BOT, [28.08.21 16:55]
                ⚡️ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Kreis Bad Kissingen
                gültig vom 28.08.21 16:53 Uhr bis 28.08.21 18:00 Uhr
                Von Nordwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).
                Handlungsanweisungen:
                ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.
                DFK-IO BOT, [28.08.21 17:00]
                ⚡️ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Kreis Bad Kissingen wurde verlängert.
                DFK-IO BOT, [28.08.21 17:09]
                Online Status: ❌
                Adapter: nina
                Status: OFFLINE!
                Online Status: ♻️
                Adapter: nina
                Status: ONLINE!
                DFK-IO BOT, [28.08.21 17:10]
                DFK-IO BOT, [28.08.21 17:11]
                Der Wäschetrockner ist fertig! ✅
                DFK-IO BOT, [28.08.21 17:24]
                Die Waschmaschine ist fertig! ✅
                DFK-IO BOT, [28.08.21 17:25]
                Besteht die Möglichkeit das abzustellen? mir reicht es wenn er die Warnung ausgibt! und anzeigt wenn die Warnung aufgehoben ist aber alle paar min kommt das was verlängert wurde ^^
                  @d4ve
                  Kurz: Bug.
                  Lang: Das sollte eigentlich nicht passieren, aber es passiert bei mir auch, muß mal bei Gelegenheit nachschauen wieso der Code nicht das macht, was er machen soll.
                  EDIT: Beim Testen funktioniert es so wie es soll. Dann muß ich wohl auf ein echtes Ereignis warten.
                  Ach noch erwähnenswert: Nicht das Skript schickt dir einfach so ne Verlängerung, sondern DWD schickt am laufenden Band Gewitterwarnungen mit geänderten Start und/oder Endzeiten. Die werden eigentlich rausgefiltert. Also Warnung dann 1 x wurde verlängert - dann nix mehr. Kann mir gerade nicht erklären wie diese mehrfachen Verlängerungen zustande kommen und ich habe die auch in meiner Telegram history gefunden.
                  Vielleicht sind es mehrfache Gewitterwarnungen mit unterschiedlichen höhen Angaben und Leveln.
                  D4vE crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • D4vE
                    @ticaki das könnte möglich sein 🙂 mal gucken wie es weiter geht... ich bin erstmal froh das es überhaupt geht 🙂 hab schon lange sowas gesucht!
                    da steckt sicher viel Arbeit dahinter...
                    • D4vE
                      D4vE @D4vE last edited by
                      @d4ve said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      DFK-IO BOT, [28.08.21 17:44]
                      🧶 Wäschetrockner gestartet!
                      🧺 Waschmaschine gestartet!
                      DFK-IO BOT, [28.08.21 18:00]
                      Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                      von 17:25 bis 18:00 war auch keine Meldung mehr!
                        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        so funktioniert es bei mir, ohne Probleme, bzw wenn gravierende Änderungen an der Warnung, dann kommt eine Neue, dann aber auch im Anhang ingesamt 1/2/3...gültige Warnungen
                        • D4vE
                          D4vE last edited by
                          @ticaki sry aber ich muss mich nochmals melden hast du nochmal geguckt an was das genau liegt hab wieder ein haufen nachrichten bekommen 😞
                            crunchip Forum Testing Most Active @D4vE last edited by
                            @d4ve das mit der Meldung Nebel....wurde verlängert....hatte ich heute auch
                            D4vE T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • D4vE
                              D4vE @crunchip last edited by
                              @crunchip ja aber es ja nicht sinn der sache das man 100 nachrichten bekommt! es steht ja da (von bis) das reicht auch ich hatte darmals eine andere version da war das nicht ^^ ich weiß nur nicht mehr welche es war 🙂
                                @d4ve sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                Das wird in allen Versionen so sein.
                                Ich schreibe es nochmal damit du es vielleicht verstehst: DWD schickt dir 100 Warnungen und die werden rausgefiltert nur hier klappt das aus einem mir nicht bekannten Grund nicht. Du wirst keine alte Version dieses Skript finden das es besser macht, nur viel schlechter.
                                Du kannst das halt ganz abschalten im Skript und das ist am einfachsten wenn du folgende Zeile änderst:
                                w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 1;
                                in
                                w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 2;
                                Damit gibt es kein verlängern mehr.
                                und am besten gleich auch noch:
                                if (w.repeatCounter > 30 ) {
                                in
                                if (w.repeatCounter > 300 ) {
                                Ich hab in meiner Version das minimum Warnlevel mal gesenkt vielleicht bekomme ich den Fehler dann auch.
                                • D4vE
                                  @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  w.repeatCounter
                                  Moin wo genau muss ich das ändern? hab keine ahnung davon 😉 ich sende dir mal das was ich früher genutzt habe und da hatte ich das nicht 🙂
                                    @d4ve
                                    du must das 1. suchen und die Zeile durch das 2. (in) ersetzen
                                    D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • D4vE
                                      D4vE @ticaki last edited by D4vE
                                      //Version 13.6
                                      //nachbearbeitet von ticaki
                                      • D4vE
                                        @ticaki 22:27:16.803 error javascript.0 (126) script.js.common.JS.Wetterwarnung compile failed: at script.js.common.JS.Wetterwarnung:2381
                                        kommt nun
                                          @d4ve
                                          dann hast du nicht die Zeile ersetzt
                                          • D4vE
                                            @ticaki ok hab es nochmal gemacht nun kommt kein fehler was genau hab ich da nun geändert lieben dank
                                            1521
                                            568736
