    4. Backitup und Docker CCU Backup
      SchAndy last edited by SchAndy
      ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
      Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
      Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
      Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
      Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
      Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. 😉
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Windows
      Node-Version: 12.22.5
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.14.14
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      simatec Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @SchAndy last edited by
        @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
        80
        Zeige mal die CCU Config von Backitup
          SchAndy @simatec last edited by
          @simatec
          Anbei ein Bild,
          wie gesagt, in Docker ist die Weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 zur CCU. So wie es in dem Leitfaden von Raspberrymatic steht.
          • simatec
            @schandy Trage mal bitte nur die IP ohne Port ein
              @simatec gleiche Problem:
                SchAndy @SchAndy last edited by SchAndy
                Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                simatec S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @schandy ein nich signiertes Zertifikat
                    @simatec das Heißt für mich was?
                    Mit diesem Zertifikat Zeugs kenne ich mich nicht aus... Wie kann man das den signieren?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @SchAndy last edited by
                      @schandy
                      Dein Screenshot ist abgeschnitten , nutzt du HTTPS um auf die Raspberry zu kommen ?
                        SchAndy @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser jap, Der haken in Backitup ist dafür auch gesetzt
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @SchAndy last edited by Glasfaser
                          @schandy
                          also per HTTPS im Browser .
                          Teste mal ohne HTTPS den Zugang
                            SchAndy @Glasfaser last edited by SchAndy
                            @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
                            Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @schandy
                              Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
                              • Glasfaser
                                Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
                                Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
                                Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
                                Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
                                S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @schandy
                                  Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                                  zu HTTPS
                                  You can pass variables to change the defaults in the script:
                                  CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                   HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                                   Default: 8443
                                    @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                                    Weil es in der Doku doch so steht?
                                    Hier sind meine Einstellungen
                                    • Glasfaser
                                      @schandy
                                      Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                                        @glasfaser
                                        Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                                        • Glasfaser
                                          @schandy
                                          vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                                            @glasfaser
                                            Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst 😉 Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                                            Es ist geschwärzt, mehr nicht
                                            2050
