    5. Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern
      Thomas Braun Most Active last edited by
      Ich scheiter wieder an simpler Logik...
      Wenn einer von zwei Präsenzmeldern auf wahr geht soll eine Beleuchtungsgruppe auf wahr gesetzt werden.
      Wenn beide Präsenzmelder nichts mehr melden (also unwahr sind) soll die Beleuchtung ausgehen.
      Ich bekomms nicht hin... 😞
      Wer erleuchtet meinen Raum und auch mich?
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun von der Grund-Logik her so
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke dir! Funktioniert in den Grundzügen. Jetzt kann ich es noch verfeinern.
            Muchul last edited by
            Der Adapter Smartcontrol kommt nicht in Frage?
              Thomas Braun Most Active @Muchul last edited by
              @muchul Doch. Muss ich mir mal anschauen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                Markus Frankl @Thomas Braun last edited by
                Ich habs so gelöst. Funktioniert einwandfrei... War eines meiner ersten Blocklys... Könnte man noch etwas verkürzen... z.B wenn Wert anstatt von Wert von xxx usw.
                Dazu hab ich mir noch eine Möglichkeit eingebaut, die Bewegungsmelder Steuerung auszuschalten um auf manual Betrieb zu wechseln oder eben auch Dauerhaft aus, wenn die Frau mal wieder paar Kerzen aufstellen will. 😅
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Markus Frankl last edited by
                  @markus-frankl
                  Bei Deinem sonst falls hast Du oder ?
                  Das bedeutet doch, wenn nur einer der Melder keine Bewegung mehr erkennt wird es schon dunkel ? Soll das so ?
                  J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    Jan1 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    ne, das macht nix, weil ja wenn nur einer auf FALLS geht immer noch einer auf TRUE steht und somit die erste Bedingung erfüllt ist.
                    Was hier vereinfacht werden kann, ist das FALLS SONST in ein einfaches SONST ganz ohne extra Abfrage zu ändern, da das eine das andere eh ausschließt.
                      Markus Frankl @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      Genau das war mein Gedankengang 👍🏻
                      Und ich kann bestätigen, Licht bleibt an, egal ob einer auf false springt oder nicht.
                        Jan1 @Markus Frankl last edited by
                        @markus-frankl
                        Stimmt, das macht die UND oben. Dann eben doch so, wobei man nicht auf =wahr abfragt, macht die FALLS doch eh.
                          @jan1
                          Das weiß ich jetzt auch.. Wie oben erwähnt, ist das eines meiner ersten Blocklys und wenn ich mal dazu komme werde ich diese auch noch etwas optimieren.
                          Vor nem Jahr war ich froh drüber, das es funktioniert 😀
                            @muchul sagte in Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern:
                            Ich kapier den Adapter nicht. Hier funktioniert damit gar nichts.
                            J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by
                              Da bist nicht alleine. Ich habe bei mir auch schneller ein Blockly zusammen geklickt das tut was ich will als mich da durch die Menüs gequält.
                                paul53 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte: Funktioniert in den Grundzügen.
                                Einfachste Version:
                                  Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                                  Das würde aber glaube ich nur funktionieren, wenn beide Objekte den gleichen Status haben.
                                  Bei mir könnte aber einer true und der andere false sein.
                                    @thomas-braun sagte: Das würde aber glaube ich nur funktionieren, wenn beide Objekte den gleichen Status haben.
                                    Nein, das ist eine Oder-Verknüpfung: Wenn mind. ein Wert true ist, ist das Ergebnis true.
                                      @thomas-braun sagte in Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern:
                                      Zielgerät
                                      Deine Lampe
                                      Auslöser
                                      beide BWM + sek (dauer wie lange das Licht anbleiben soll) + Helligkeitsgrenze ab wann der BWM reagieren soll
                                      Zone
                                      Name der Zone(frei wählbar) + Auslöser(beide BWM) und Zielgerät(Lampe)
                                        @crunchip
                                        Danke für die Hilfestellung.
                                        Soweit hatte ich das schon.
                                        Mittlerweile läuft es aber, ich hatte nicht gesehen, dass da noch Zeitfenster für die Ausführung aktiv waren.
                                        885
