      Jan1 @Ullulaki last edited by
      @ullulaki
      Blätter mal bisschen hier im Portal, da behauptet jeder zweite der sein IOBroker nicht mehr erreicht, dass er ein Stromausfall hatte und das glaubt eben mittlerweile keiner mehr. Meist wurde eben einfach mal das Netzteil gezogen, was dann eben auch die selben Auswirkungen hat und im Moment gibts eben fast täglich einen, der ein "Stromausfall" hatte.
      Wenn Du einer der wenigen bist, der wirklich einen echten hatte, nimms locker da das Thema ja schon so oft behandelt wurde, dass Du in gefühlt 100 recht aktuellen Beiträgen ne Lösung findest, die Dir hilft. Wobei, bei Saft einfach weg, die beste Lösung nun mal ein frisches Aufsetzten mit anschließende Restor des IOBroker ist. Alles andere wäre mir zu heiß, selbst wenn es augenscheinlich wieder läuft. Du weißt nie 100% was es da geschossen hat.
      Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ullulaki
        Ullulaki @Jan1 last edited by
        @jan1
        Okay, dass wusste ich nicht - dann kann ich dich sogar verstehen 😉
        Habe hier zwar bisher wenig Kommentare, liegt aber daran, das ich nach 2,5 Jahren FHEM relativ frisch zu ioBroker gewechselt bin 🙂
        Aber falls du mal wirklich lachen willst:
        Direkt neben meinem NAS & Raspi steht eine USV die ich die Tage vorschalten wollte 👷 😸 -.-
          Thomas Braun Most Active @Ullulaki last edited by
          @ullulaki Am besten einen eigenen Threads eröffnen.
          Und da neben der Fehlerbeschreibung die Ausgabe von
          getfacl /opt/iobroker/backups
          geben.
          • Ullulaki
            Ullulaki @Thomas Braun last edited by
            Danke dir erst einmal für deine Hilfe!
            Durch einen Zufall bzw. ein weiteres Problem (mounten auf einer VM ging plötzlich nicht mehr bzw. hatte denselben Fehler mit dem User), habe ich dann lokalisieren können, woran es lag: an der Squash-Zuordnung auf meinem Synology NAS -.-
            Restore vom kompletten ioBroker-System war zu dem Zeitpunkt natürlich schon längst erledigt 😂
            • simatec
              Ab sofort steht die Version 2.1.16 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
              Changelog
              2.1.16 (12.08.2021)
              • (simatec) dependencies updated
              • (simatec) https support for ccu backup
              • (simatec) sentry Bugfixes
              • simatec
                Ab sofort steht die Version 2.1.17 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit.
                Changelog
                2.1.17 (15.08.2021)
                • (simatec) Preparation for dark design by Admin 5
                Humidor HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Apropo last edited by
                  Bei mir läuft Iobroker in einer VM auf einer Synology DS218+. Auf dieser werden auch per NFS die Backups alle 2 Tage abgelegt.
                  Vorgestern habe ich das NAS auf DSM 7 geupdatet. Seitdem funktioniert das NFS Backup nicht mehr.
                  In DSM 7 wurden zwar Änderungen an am NFS Protokoll vorgenommen, aber die sollten bei meinem Intel Prozessor eigentlich nicht relevant sein, wenn ich richtig liege. In den Release Notes vom DSM steht dazu:
                  NFSv4.1 and related advanced functions (multipathing) are no longer supported on Synology NAS models with the following package architectures: Alpine, Alpine4k, armada38x, Avoton, Braswell, Bromolow, Cedarview, Grantley, Monaco. If you had previously enabled NFSv4 and NFSv4.1, the maximum NFS protocol is set to NFSv4 by default after the update. For more information about the package architecture of your model, please refer to this article.
                  Ich bekomme folgende Fehler beim Backup. Kann damit jemand was anfangen? Funktioniert bei euch NFS mit DSM 7 einwandfrei?
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.27:/volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker/Automatisiert /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 7993 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokervm 8804 objects saved
                  [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_17-09_29_32_backupiobroker.tar.gz'
                  [ERROR] [iobroker] - host.iobrokervm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [telegram] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 9
                  • Humidor
                    Humidor @simatec last edited by Humidor
                    @simatec Hallo, frage, sollte hier etwas kommen ? (installiert ist 2.1.6)
                    Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                      @humidor
                      Ja. Halte die Versionen aktuell, ich vermute es hat da Anpassungen gegeben.
                      backitup
                      github:	2.1.17 for 13 days
                      latest:	2.1.17 for 13 days
                      stable:	2.1.13 for 75 days
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Humidor
                        Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                        @thomas-braun hab das Update auf 2.1.13 gemacht
                        hat alles wunderbar geklappt
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=ds1621,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.0.20/backup/iobrokerUbuntu /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4259 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4934 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_29-09_33_28_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 108MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 217MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_29-09_33_33_ioBrokerPVUbuntu_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - done
                        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                        [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_08_29-09_34_16_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [historyDB] - done
                        [EXIT] 0
                        nun sehe ich auch was im ioBroker 😉
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @Humidor last edited by Jan1
                          @humidor
                          Eigentlich der erste Weg wenn man ein Problem hat, ein Update des Adapter auf die jeweils letzte Version des Repo und den Rest natürlich auch. Weil nix unübersichtlicheres als ein bunter Haufen an Versionen.
                          Wenn das nix bringt, hast ein echtes Problem 😉
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            Humidor @Jan1 last edited by
                            @jan1 schon klar, aber das letzte Mal hat es dann nicht funktioniert, drum habe ich mit dem Update da jetzt gewartet
                              @humidor
                              Siehste.
                              Und deswegen macht es keinen Sinn für veraltete Versionen Fragen zu stellen. Also zuerst sein System durchpatchen, dann schauen.
                                @humidor sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                Dann war das letzte mal schon was faul.
                                • Humidor
                                  @jan1 jain, der Login ging nicht mehr auf der Synology. Fehlereintrag im Log. das wars dann auch, mit dieser Version fkt. es wieder einwandfrei. Und nein, ich habe da nichts gemacht.
                                  Schon klar wegen dem Update, war nur eine Frage, da ich ioBroker selbst das Update verpasst habe und nun der Reiter aufgetaucht ist.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Humidor last edited by
                                    Ja da hat sich im Admin etwas geändert, so dass mit Admin 5.x diese version nicht mehr läuft.
                                    Aktuell ist die Version 2.1.17, welche heute auch ins Stable geht.
                                    maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • maduuto
                                      maduuto @simatec last edited by maduuto
                                      Hallo. Ich komme nicht weiter. Habe das Fix Script mehrmals laufen lassen. ich bekomme jedoch immer folgende Fehlermeldung:
                                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.150.200:/volume1/Backup/smarthome_backup /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 14804 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 17432 objects saved
                                      [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_22-01_34_40_backupiobroker.tar.gz'
                                      [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                      [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u rasppi4-iob -** rasppi4-iob -h 192.168.150.200 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql
                                      /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql: Permission denied
                                      /bin/sh: 1: A7: not found
                                      /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                                      [ERROR] [javascripts] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_22-01_35_07_backupiobroker.tar.gz'
                                      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      [EXIT] 9
                                      Was kann das sein? wenn ich mich nicht verguckt habe hat der Backup Ordner Rchte für Iobroker...
                                      Danke schonmal für eure Hilfe.
                                      Pascal
                                      A Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Apropo @maduuto last edited by
                                        @maduuto Kann es sein, dass du ein Synology NAS mit DSM 7 benutzt? Mit DSM 7 wurden die Nfs Richtlinien verschärft. Nervt mich auch.
                                        Ich konnte es bei mir nur wieder ans Laufen bringen indem ich dem Backup Ordner 777 Rechte vergeben haben.
                                        Das finde ich zwar sehr unbefriedigend und es soll auch nur eine Zwischenlösung sein bis ich einen anderen Weg gefunden habe, aber immerhin läuft es so erstmal.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @maduuto last edited by
                                          @maduuto Ist ja schön, dass du so ein sicheres Passwort gewählt hast. Aber dann hier öffentlich stellen ist weniger klug. 😉
                                          • maduuto
                                            maduuto @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius oh ist das Kauderwelsch beiMYSQL ein Passwort? Habe mich schon gewundert was das ist. Habe ich aber nicht festgelegt 🐶
                                            Danke für den Hinweis.
                                            Ja ist eine Synology. Habe es nun hinbekommen. Es lag nicht an den Userrechten an Raspberry sondern an NFS. Ist ja beknackt da wäre ich nie draufgekommen. Musste in der Synology NAS bei den NFS Einstellungen den Squash everyone to Admin o.ä. einstellen. Nu geht es.
                                            Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2343993
