    4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Cepheus last edited by
      @cepheus
      Instanz mit + Icon hinzugefügt?
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Cepheus @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Oh man... Wie doof kann man eigentlich sein...
        Danke, das war's!
        • AFi
          AFi @Meistertr last edited by
          @meistertr Hi,
          besitze eine Wolf Heizung ca. 2 Jahre alt mit Gastherme, Mischmodul, Bedienmodul und Solar. Habe derzeit alles in eine ISM8i gebündelt und über den Wolfadapter in iobroker integriert, leider wird der Adapter nicht mehr gepflegt und ist Fehlerbehaftet, s. https://forum.iobroker.net/topic/40621/wolf-ism8i-adapter-variablendefinition/59.
          Nun bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und habe folgende Fragen:
          • Schnittstellenmodul ISM7e / Link home / Link pro
            => funktioniert es mit allen dreien
          • Kann ich den Sparfaktor und die Sollwertkorrektur verändern.
          • Warum erscheint der Wolf-Smartset nicht bei den auswählbaren Adaptern unter ioBroker.
          VG Axel
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @AFi last edited by
            @afi Der Adapter nutzt die Wolf Cloud, also alle Module die mit der App kompatibel sind, sollten auch mit dem adapter gehen.
            Es können alle Werte geschrieben und gelesen werden die von Wolf freigeben sind, incl. Sparfaktor und Sollwertkorrektur
            Er ist noch nciht gelistet weil er noch in der Beta Phase ist und ich meine Prio zur Zeit auf einem anderen Apdater habe. kommt aber in den nächsten Wochen ins lastest
            Z AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zico @Meistertr last edited by
              @meistertr
              Als erstes ein unglaublich dickes Lob für diesen Adapter der für mich persönlich genau zur richtigen Zeit von Dir erstellt wurde und grandios funktioniert. Ich logge seit 23.3. Daten in eine Influx Datenbank und werte diese mit Grafana aus. Bisher hatte ich lediglich 2 oder 3 Aussetzer, der letzte ist aber auch schon ewig her. Ich schreibe seit Oktober beginnend und jetzt parallel dazu 2x am Tag mir wichtige Werte manuell in eine Tabelle, ua. auch Werte, an die ich nur über die Fachmannebene komme. Daher meine Frage: das Passwort zur Fachmannebene steht in jedem Manual und auch Youtube Video aus dem Hause Wolf, ist also nicht unbedingt als geheim einzustufen. Ist es evtl auch möglich über den Adapter an diese Werte, zb Verdichterstarts, Drehzahl Ventilator usw. zu kommen? Da ich über den Adapter auch gar keine Werte geändert habe bzw ändern möchte gilt die Frage auch nur dem Lesemodus der (versteckten?) Fachmann-Werte.
              • AFi
                @meistertr Hi,
                ich klinke mich hier etwas aus Verzweiflung ein, es ist mir bewußt, das dieses Thema eigentlich nicht hierher gehört aber ich hoffe Du hilfst uns leidgeplagten Adapterverwender des Standardadapters von Wolf.
                Du findest hier, den derzeitigen Stand der Dinge, im Prinzip geht es um den Sparfaktor bzw. Sollwertkorrektur, 0,5-Schritte
                Beitrag unter ioBroker
                Gehe ganz an den Schluß und Du findest in den letzten 4-5 Beiträgen alle Informationen.
                Ich bitte Dich darum den Adapter zu korrigieren, diese Technik beherrsche ich leider nicht, mir fehlt das
                Wissen mit GitHub umzugehen und vorallem das Wissen der Programmierung. In ioBroker mache ich alles mit Blockly.
                Schon mal vielen Dank im voraus.
                VG Axel
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Meistertr
                  so die 1.0.0 ist draußen, gerne testen bitte adapter vorher löschen, da ich alle objekte nochmal geändert habe und die Fachmann daten hinzugefügt habe
                  A Loemic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Adri525 @Meistertr last edited by
                    @meistertr
                    Vielen Dank!!!!
                    Jetzt kann ich auch endlich die Bypass Klappe steuern 🙂
                    • O
                      oxident last edited by
                      Geniale Arbeit! Läuft bei mir mit ISM7e, CGW20/120, Mischer und 2 BMs hervorragend (parallel zu einer MQTT/eBusd-Installation).
                      Danke 😉
                      • O
                        Nur mal so rein interessehalber: Wäre es nicht auch möglich, dass der Adapter eine lokal laufende Instanz der Smartset-Software abfragt?
                        Ich meine, die Webseite, die die Windows-Software bereitstellt ist doch eigentlich die gleiche, die auch in der Cloud vorhanden ist...
                          finke3 last edited by finke3
                          HI @Meistertr
                          ich plane auch deinen finalen Adapter zu nutzen.
                          Eine Frage bezüglich der Fachmann-Ebene: Sind die Daten nun nur in "read only" im default?
                          Nicht, dass ich nach der Installation gleich einen Heizungsmonteur brauche 😄
                          Update: Ich habe den Adapter nun erfolgreich in Verwendung. Allerdings hatte ich es in den letzten 24 Stunden schon 2 mal, dass für jeweils paar Minuten die Wolf-Cloud nicht erreichbar war (auch nicht über die App). In dieser Zeit hat der Adapter dann falsche Werte geliefert, was die Diagramme verfälscht.
                          Kann man eventuell das Adapterverhalten ändern, falls die Wolf API nicht erreichbar bzw. einen HTTP 400 liefert?
                          Lieben Gruß
                          Finke
                          • bullrandle
                            bullrandle last edited by
                            hatte bis jetzt ein ism8 mit dem Wolf Adapter in Betrieb, hat allerdings keine Werte mehr geliefert.
                            Darum gestern auf ein ism7 gewechselt, soweit funktioniert auch alles.
                            Allerdings gabs beim ism8 für die CWL ein Objekt für die Filterwarnung, wird das beim ism7 über die App gemeldet?
                            LG
                            Christian
                              e-i-k-e last edited by
                              Guten Abend,
                              erstmal vielen Dank für diesen Adapter, ich habe mir genau so etwas gewünscht! 👍
                              Bei mir wurden leider unter der Fachmannebene Parameter verstellt und ich hatte am nächsten Tag kein WW. Ob ich dies versehentlich selbst durch den Adapter gemacht habt, kann ich nicht sagen. Würde mir aber "einen Schutz" wünschen, dass so etwas nicht auf die schnelle passieren kann.
                              • Loemic
                                Loemic @Meistertr last edited by
                                @meistertr du schreibst, dass die Datenpunkte in der Fachmannebene bearbeitbar sind. Beispielsweise die Datenpunkte für die Heizkurven sind bei mir auf read only.
                                kann das in Zukunft geändert werden?
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @Loemic last edited by
                                  @loemic ob die datenpunkte beschreibbar sind wird von wolf vorgegeben
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e ich kann gerne die Fachmannebene in der config anwählbar oder abwählbar machen.
                                    F U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      finke3 @Meistertr last edited by
                                      Hi @meistertr
                                      Ja ich würde mich auch wohler fühlen, wenn man die Fachmannebene abwählen kann. Da kann man als Heizungslaie ganz schön was kaputt machen.
                                      Zusätzlich habe ich noch ein anderes für mich sehr wichtiges Anliegen. Mein ISM7 scheint sich ab und zu vom WLAN zu trennen (wegen Mesh Steering, Kanalwechsel oder ähnlichem). Während des Ausfalls kommt es dann aber immer zu falschen Werten in den States. Ich habe hier bereits ein issue in GIT erstellt und probiert es so gut wie möglich zu beschreiben, da das Problem doch sehr störend ist und die Diagramme stark verfälscht werden.
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/48
                                      Ich wäre dir daher super dankbar, wenn du dir das einmal ansehen kannst!? Ansonsten ist der Adapter echt super 👍
                                      Liebe Grüße
                                      Finke
                                      Finke3 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset
                                      closed Wrong values if cloud access not working #48
                                        Abend,
                                        ich habe eine Zirkulationspumpe für WW angeschlossen, die ich aktuell über ein HM Relais schalte.
                                        Könnte der Ausgang, welcher normalerweise für die Pumpe verwendet wird, auch über diesen Adapter angesteuert werden?
                                        • U
                                          UlliJ @Meistertr last edited by
                                          @meistertr
                                          Hallo an die Nutzer des Adapters,
                                          seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:
                                          2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                                          2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                          2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
                                          Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
                                          Danke vorab schon mal.
                                          Meistertr AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @UlliJ last edited by
                                            @ullij installiere mal von git
                                            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ism7 wolf
                                            28
                                            118
                                            13566
