    4. MieleCloudService Adapter
      Magnus 1 Developer @Grizzelbee last edited by Magnus 1
      @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
      Mach bitte mal ein Debug-Log und filter auf "Signal":
      Da sollte so etwas in der Art bei rauskommen.
      Interessant sind primär die Zeilen mit SplitMieleDevices sowie zu SignalInfo und SignalFailure. Durchaus aber auch ein bisschen drüber und drunter - als Text. Speziell der bei SplitMieleDevices ist etwas länglich.
      Das ist ein JSON in dem die Infos eigentlich unmittelbar drin stehen sollten.
      Mal sehen was dabei raus kommt.
      bittesehr - der Wert scheint einfach nicht zu kommen. Kannst Du da sonst noch etwas herauslesen?
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.210	info	undefined is not a valid state value for id "mielecloudservice.0.Washing_machines.<serial_WM>.signalInfo"
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.210	debug	createBool: Path[Washing_machines.<serial_WM>.signalInfo] Value[undefined]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.210	debug	createStateSignalInfo: Path[Washing_machines.<serial_WM>], setup: [false], path: [Washing_machines.<serial_WM>], value: [undefined]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.100	debug	createBool: Path[Washing_machines.<serial_WM>.signalInUse] Value[true]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.100	debug	createStateSignalInUse: Path[Washing_machines.<serial_WM>], setup: [false], path: [Washing_machines.<serial_WM>], value: [true]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.099	info	undefined is not a valid state value for id "mielecloudservice.0.Washing_machines.<serial_WM>.signalFailure"
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.095	debug	createBool: Path[Washing_machines.<serial_WM>.signalFailure] Value[undefined]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.095	debug	createStateSignalFailure: Path[Washing_machines.<serial_WM>], setup: [false], path: [Washing_machines.<serial_WM>], value: [undefined]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.090	debug	createBool: Path[Dishwashers.<serial_GS>.signalDoor] Value[false]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.090	debug	createStateSignalDoor: Path[Dishwashers.<serial_GS>], setup: [false], path: [Dishwashers.<serial_GS>], value: [false]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.090	debug	createBool: Path[Dishwashers.<serial_GS>.signalInfo] Value[false]
      mielecloudservice.0
      5383	2021-08-16 23:13:14.090	debug	createStateSignalInfo: Path[Dishwashers.<serial_GS>], setup: [false], path: [Dishwashers.<serial_GS>], value: [false]
      Ich bin unabhängig davon aber schon ein bisschen weiter. Über den Swagger bekomme ich tatsächlich für die Waschmaschinen die beiden Werte einfach nicht im JSON. Dann ist mir aufgefallen, dass beide gerade nicht erreichbar sind - bei einer konnte ich das beheben und nun wird der Wert geliefert. Ist also eher ein mäßiges Verhalten der API bei "not reachable" die Menge der Rückgabewerte an der Stelle zu reduzieren. Kannst/möchtest Du das entsprechend abfangen? Sonst scheint alles geliefert zu werden was du abfragst über die API auch in dem Zustand. Schon strange...
      edit: Debug log ergänzt.
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Magnus 1 last edited by Grizzelbee
        @magnus-1 sagte in MieleCloudService Adapter:
        Klares: Ja! 🙂
        Ich werde das aber mal direkt über den Swagger testen und berichten.
        Dankeschön! 🙂👍
        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/164
        Magnus8513 created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
        closed SignalInfo & SignalFailure aren't populated when device is not connected #164
          michael 1975 last edited by
          @Grizzelbee
          Ich habe Miele mal angeschrieben was das Starten angeht habe heute folgende Antwort erhalten.
          das Gerät wird in den
          "status": {
          "value_raw": 4,
          "value_localized": "programmed waiting to start",
          "key_localized": "State"
          gesetzt, indem am Gerät ein Programm gewählt wird, eine Startvorwahl eingestellt wird und die Starttaste bestätigt wird.
          Das Gerät ist jetzt im einem Zustand in dem es gestartet oder gestoppt (Abbruch) werden kann. Wird kein Start Kommando gesendet, startet das Gerät zur vorgewählten Zeit.
          Kind regards
          Leider klappt das nicht bei mir.
          Ist es möglich das du da noch was am Adapter ändern mußt oder was meinst du?
          Gruß Michael
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by Grizzelbee
            @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
            Hmm. Meines Wissens nach kann man die Startzeit noch nicht im Adapter erinstellen. Das muss ich noch implementieren. Der rest sollte aber eigentlich funktionieren. Sprich: Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, sollten die Kommandos korrekt aufgeführt werden. Wie schon gesagt: Im Zweifel bitte mit der Swagger-Seite von Miele spielen und die Kommandos dort abschicken.
            Du bekommst die Maschine aber in den richtigen Zustand (4)?
            Aber ich denke, dass Miele gute Neuigkeiten für uns hat!
            Ich habe heute gesehen, dass die API v1.0.5 online ist und folgendes feature bereitstellt:
            Ich habe da heute schon etwas mit rumgespielt, aber das funktioniert leider noch nicht wie erwartet. Wenn ich die Programme abfrage, endet das immer in einem "Bad Request". Da scheint also noch ein Bug drin zu sein. Aber sie arbeiten zumindest dran ...
              JoergH @Grizzelbee last edited by
              @grizzelbee @michael-1975
              So, sorry, für die lange Pause. Ich war ziemlich beschäftigt und dann zweimal im Urlaub, weshalb ich keine Zeit hatte mich mit dem Thema zu beschäftigen.
              Bisher kapiere ich die Logik von Miele noch nicht ganz bzw. nur in der Theorie. Eigentlich sollte ein Kommando nur ausführbar sein, wenn der zugehörige Status "true" ausweist. Wann der allerdings auf "true" steht, habe ich noch nicht ganz verstanden.
              Mit der APP kann ich bei der Geschirrspüle das Programm jederzeit pausieren, weiterlaufen lassen oder komplett stoppen.
              Per IOBroker ist es mir ein paarmal gelungen zu pausieren und wieder weiterzumachen, aber wann das gelingt und wann es nicht geht, habe ich bisher nicht verstanden. Da muss ich weiter testen.
              Bei der Waschmaschine verhält es sich so, dass ich nur am Anfang per APP das Programm noch pausieren und weiterlaufen lassen kann. Ab einem gewissen Punkt geht das nicht mehr. Soweit meine bisherigen Beobachtungen.
              Jedenfalls wenn ich was helfen kann, um das Mysterium zu lösen, dann lasst es mich bitte wissen.
                @Grizzelbee @JoergH
                Ich habe bis jetzt folgendes hinbekommen wenn ich die Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüle
                mit Zeitvorwahl einstelle kann ich Sie so ca. eine Halbe Stunde danach starten danach nicht mehr.
                Das ist wahrscheinlich das mit dem Tiefschlaf werde Miele nochmals anschreiben.
                Habe nochmal folgenden von Miele bekommen:
                Hallo Michael,
                der Ablauf ist wie folgt:
                Status abfragen:
                GET /devices/{{DEVICE_ID}}/state
                "status": {
                "value_raw": 4,
                "value_localized": "Waiting to start",
                "key_localized": "status"
                "remoteEnable": {
                "fullRemoteControl": true,
                "smartGrid": true,
                "mobileStart": false
                Zulässige Aktionen abfragen:
                GET /devices/{{DEVICE_ID}}/actions
                "processAction": [
                1,
                Gerät starten:
                PUT /devices/{{DEVICE_ID}}/actions
                "processAction":1
                Gerät stoppen:
                "processAction":2
                Kind regards
                Miele 3rd party API Team
                Gruß Michael
                  JoergH @michael 1975 last edited by
                  @michael-1975 @Grizzelbee
                  Ich habe gerade mal die Waschmaschine gecheckt:
                  Verfahren ist üblicherweise so:
                  Maschine beladen, auf "Remote Control" stellen und "Start" drücken. Dadurch wird die Kontrolle an die APP übergeben, jedoch noch nichts ausgelöst. In der APP stellt man dann das Programm, die Temperatur, Schleuderzahl etc. ein und dann drückt man "Start". Jetzt ist es noch 10 Minuten lang möglich Wäsche nachzufüllen, indem man das Programm einfach pausiert. Danach läuft es und lässt sich nur noch mit "Stop" komplett abbrechen.
                  Ich habe mir die Datenpunkte in der APP angesehen. "Pause" gibt es nicht, nur "Start" und "Stop", jedoch zeigen beide Indikatoren dauerhaft bei "Start Button active" und "Stop Button active" false an. Das kann eigentlich nicht sein denn eine Fernbedienung ist somit unmöglich.
                    michael 1975 @JoergH last edited by
                    @joergh also ich mache es so ich wähle ein Programm an der Maschine, dann mit der Funktion Smart Start kann ich die Endzeit wählen z.B. 18:00 Uhr.
                    Damit kann ich Sie über die App starten wann ich will, im Ioboker klappt dies leider nur so ca. eine Stunde über den Strat Button. Danach nicht mehr.
                      @michael-1975
                      Ok, dann ist das Bedienkonzept bei mir wohl anders, denn ich kann vor der Übergabe an die APP nichts an der Maschine einstellen, bzw. es wird alles wieder gelöscht, wenn ich auf Remote Control stelle. Danach MUSS ich alles in der APP einstellen, bevor der Start-Button der APP aktiv wird. Ich habe eine WCI 660
                        @joergh kannst du keine Zeitwahl eingeben ?
                          @michael-1975
                          Ja, aber eben bei Remote Control auch in der APP und nicht am Gerät selbst.
                            @joergh komisch den Punkt Remote Controll habe ich gar nicht nur Fernbedinung.
                            Das zeigt es mir auch immer nach jedem Start an "Ihr Gerät kann Fernbedint werden"
                              @michael-1975
                              Das ist kein Punkt und heisst auch nicht "Remote Control", sondern genauer gesagt "Mobile Control" und ist an der Waschmaschine einzustellen.
                                @joergh ok das ist bei mir alles anders
                                  JoergH @michael 1975 last edited by JoergH
                                  Jetzt habe ich auch den Geschirrspüler mal in Betrieb genommen. Erstes Bild zeigt die Datenpunkte bevor er eingeschaltet wird und zweites Bild zeigt sie nachdem ich ihn gestartet habe. Die Erlaubnis zum "Starten", "Stoppen" oder "Pause" stehen IMMER auf "false". Das kann irgendwie doch nicht sein??
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @JoergH last edited by
                                    @joergh
                                    Es tut mir leid, aber ich kann da nicht wirklich viel zu sagen. Ich bin ja auch nur Miele-Kunde und verfüge nur über drei selbst gekaufte Test-Geräte. Und da ist leider noch kein Geschirrspüler bei.
                                    Aber es gibt auch gute Neuigkeiten:
                                    Auf Git steht die neue Version 4.50 zum Test bereit (Installation über die Katze). Aber Achtung! Betrachtet das bitte wirklich als BETA-Version. Vor dem Update aber bitte dem Changelog und der Readme Beachtung schenken. Speziell die Umstellung auf data pushing bietet Potential für Probleme bzw. Instabilität.
                                    V4.5.0 (2021-09-05) (Invincible)
                                    • (grizzelbee) New: 164 fixed bug in SignalFailure and signalInfo when havin no value
                                    • (grizzelbee) New: 155 fixed >missing object< bug on arrays
                                    • (grizzelbee) New: 154 Reintroduced TargetTemp to washer dryers
                                    • (grizzelbee) New: 140 Switched from data polling to server sent events (push data)
                                    • (grizzelbee) New: 71 If there is no internet connection on startup retry connecting until connection is established
                                    • (grizzelbee) Fix: estimatedEndTime won't be shown anymore when device is off
                                    • (grizzelbee) Fix: Don't rethrowing errors in APISendRequest anymore
                                    • (grizzelbee) Fix: fixed a few minor bugs
                                    • (grizzelbee) Upd: Updated dependencies
                                    • (grizzelbee) New: Added some additional API languages newly supported by Miele
                                    • (grizzelbee) New: Added support for Miele API V1.0.5
                                    • (grizzelbee) New: Added correct tier of adapter to io-package
                                    • (grizzelbee) New: Added more program phases for tumble dryers to documentation
                                    Programs (Introduced in API V1.0.5)
                                    With API V1.0.5 Miele introduced a new endpoint called "/programs".
                                    The support for this endpoint starts with adapter version 4.5.0. A new datapoint [device.Actions.Program] will be created listing all supported programs as returned by Miele.
                                    Selecting one of the values will execute the program immediately!
                                    Currently only simple programs are supported. E.g. Ovens need some additional information - this will be implemented in a future version.
                                    When publishing the adapter Miele documented a few device categories to support this endpoint and only (at least for me)
                                    a subset of these really work. For my coffee system, washing machine and tumble dryer it only works for the coffee system.
                                    But Miele is working on it and extends the support on a regular basis.
                                    Please refer to the general Miele API documentation (below) for more information.
                                    Ohne Tests geht es aber nun einmal nicht ... also: Feedback (Positiv wie auch Bugreports) sind herzlich willkommen.
                                      @Grizzelbee Habe die Veresion mal installiert das hat super geklappt. Bin diese Woche aber noch im Urlaub zum Testet komme ich erst nächste Woche.
                                      Habe mit Miele auch noch kontakt wegen dem Starten der Geräte habe Ihnen mal geschrieben das wir vermuten das die Geräte in einen Tiefschlaf gehen, da ich alle Geräte so ca. innerhalb einer Stunde noch starten kann und dann Irgentwann nicht mehr, sie wollen das mal prüfen.
                                      Gruß NMichael und danke für deine Mühe
                                        larsvoedisch @michael 1975 last edited by
                                        haben den Beitrag schon im allgemeinen Bereich im Forum gepostet, denke aber, dass es hier besser platziert ist.
                                        Habe seit kurzem den MieleCloudService Adapter im Einsatz und komme damit so weit auch gut zurecht. Alle Kochzonen werden perfekt dargestellt.
                                        Ein Datenpunkt / Funktion würde ich mir gerne aber noch wünschen...und zwar die Lüfterstufe für die integrierte Abzugfunktion.
                                        Zum Hintergrund:
                                        Ich verwende einen motorbetriebenen Mauerkasten, den ich heute manuell per Taster auf- und zufahre. Der Wunsch besteht nun darin, den Mauerkasten dann automatisch zu öffnen, wenn auf dem Kochfeld der Abzug eingeschaltet wird.
                                        Wenn ich den Status der Kochfelder nehmen würde, dann würde sich der Mauerkasten immer öffnen, auch wenn ich z.B. mal ein Kochfeld nur auf Stufe 1 eingeschalten habe, das möchte ich jedoch nicht. Auch kann man den Abzug einschalten ohne ein Kochfeld aktiv zu haben. Das ist eben mit den aktuellen Datenpunkten nicht abbildbar.
                                        Kann mir da jemand behilflich sein?
                                        Vielen Dank
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @larsvoedisch last edited by
                                          @larsvoedisch
                                          Hallo Lars,
                                          Ich helfe sehr gerne - schaue aber praktisch nie nach ob es im Forum neue Beiträge/Anfragen gibt.
                                          Ich habe mich bei der Implementierung des Adapters an die Dokumentation von Miele gehalten und für Kochfelder ist der Datenpunkt "Lüfterstufe/Ventilation level" aktuell nicht definiert bzw. dokumentiert.
                                          Dennoch funktionieren manche Dinge, die eben nicht dokumentiert sind. Aktuelles Beispiel sind die Programme. Dokumentiert für Waschmaschinen - da funktionieren sie aber nicht. NICHT dokumentiert für Caffeeautomaten - da funktionieren sie aber.
                                          Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
                                          1. Schalte den Adapter in den Debug-Modus und fische (am besten mit laufendem Abzug) das JSON raus, das bei "SplitMieleDevices" angezeigt wird. Daraus sollte hervor gehen, ob die Lüfterstufe des Kochfeldes von der API übermittelt wird.
                                          2. Gehe auf https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html - melde dich mit deinen Login-Daten (alle 4) an und frage den State des Kochfeldes ab - da sollte dann auch das JSON bei rauskommen.
                                          Dann können wir ggf. gemeinsam in das JSON gucken ob dort ein ventilationstep angezeigt (womöglich sogar noch der richtige/eingestellte). Wenn ja - baue ich das gerne ein. Falls nicht - kann ich leider nicht viel tun.
                                            larsvoedisch @Grizzelbee last edited by
                                            @grizzelbee
                                            Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Werde ich mal schauen und mich dann wieder melden. In der iOS-App wird die Ventilatorstufe auf jeden Fall schon mal angezeigt.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            205006
