    4. Radiosender Proton Radio auf Alexa wiedergeben
      liv-in-sky @varg last edited by liv-in-sky
      @varg
      ist ja traurig
      als übergangslösung, wenn du ein tablet mit vis hast - ich gehe davon aus, du hast keinen echo show
      wie @Maik-0 ja erwähnte, kann man direkt in der vis einen audiostream ausführen. ich habe bei mir auch ein tablet, welches sich über bluetooth mit einem echo verbindet und den echo als "lautsprecher" nutzt.
      d.h. über diesen umweg, wenn du die stream adresse von proton hast - kannst du doch deinen sender auf einem echo abspielen. das kannst du als schalter in der vis integrieren oder auch mit einer routine in alexa steuern - du umgehst damit den echo-tuneIn weg.
      ganz ehrlich - mich würde es wundern, wenn da eine schnelle lösung von amazon, tuneIn und proton kommt
      wir können dir da sicher helfen, wenn bei der umsetzung probleme oder fragen aufkommen
      • V
        varg @liv-in-sky last edited by varg
        @liv-in-sky
        Danke für die Tipps. habe keinen show und auch (noch) kein Tablet mit vis.
        Ich kann den Sender über die Tunein App vom FireTV abspielen.
        Das ist aber nur ne Notlösung. (TV oder Projektor laufen lassen zum Musik hören)
          @varg habe einen skill gefunden, damit kannst du einen eigenen stream spielen
          https://meinradio.esp8266-server.de/
          hast du die url adresse
          ps: der echos show ist völlig überlastet mit deiner musik, der ist nur rock gewöhnt - deine musik und der bass darin läßt ihn vibrieren 🙂
            @varg sagte in Radiosender Proton Radio auf Alexa wiedergeben:
            ach was - die tuneIn app kann das spielen '? tunein auf dem echo nicht - manchmal gilt: IT sucks
            • V
              @liv-in-sky
              naja in der tunein app beim firetv muss ich ihn halt manuell suchen und abspielen. Bei Sprachbefehl wird eben der falsche gestreamt.
              Habe Echo Studios hier und im Wohnzimmer ne Kombi aus Echo Sub + 2 Studios. 😉
                @varg ich habe den skill typen mal angeschrieben, warum https://shoutcast.protonradio.com:7000/;
                nicht läuft - im browser funktioniert der stream - mal warten, ob er antwortet
                V M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  @liv-in-sky super danke
                    mrjeschke @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Mit https://icecast.protonradio.com/ läuft es.
                      liv-in-sky @mrjeschke last edited by
                      @maik-0
                      ja bei mir auch - weiß aber nicht, ob das der selbe sender wie mit shoutcast ist
                      aber immerhin kann man das jetzt nutzen mit textcommand im alexa2 adapter - und man kann sich eine kurzform erstellen
                      anstatt
                      alexa, öffne mein radio und spiele sender 12
                      z.b.
                      alexa, mein sender
                      • V
                        @liv-in-sky
                        Ihr seid meine Helden des Tages.
                        Mein Radio Skill funktioniert über https://icecast.protonradio.com/
                        Danke Euch
                        Multiroom muss ich noch testen
                          @varg
                          falls es da (multiroom) ein problem gibt - habe das gesehen
                          https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3H5M3BSQ9AQ6M/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B08QVB4P26
                          • V
                            @liv-in-sky
                            funktioniert einwandfrei. habe bei einem gerät eingestellt dass es gleich auf mehreren wiedergibt.
                            über iot -> text2command -> multiroom
                            einfach geil ♥
                            2928
