    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu ist aber auch falsch, ende 95 gleichzeitig anfang 95
        MCU @crunchip last edited by
        @crunchip Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94
          @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt,
          aber beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt(gesamtzahl deiner LED), wenn nun dein Adapter Die WLED einliest, hast du Segment 0 mit 193 stehn, änderst du nun deine Segmente, wird ein neues Segment angelegt, daher meinte ich, die DP's nochmal neu einzulesen.
          ich hatte das anders verstanden, so wie in meinem Beispiel oben(ohne überschneidung)
            MCU @crunchip last edited by MCU
            @crunchip
            Ist ja auch ohne Überschneidung.
            Segment 0: 0-94 (Count: 95)
            Segment 1: 95-193 (Count: 98)
            Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
            Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
            Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.
              dann habe ich dazu auch keine Idee
                @crunchip Trotzdem Danke.
                • Dutchman
                  0.5.7 released
                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  • Dutchman
                    Aufruf
                    Ich wuerde mich freuen ewn jemand lust die state_attr definitionen mit WLED ab zu gleichen, es haben sich da so einige sachen geaendert und auch min/max werte sind dokumentiert.
                    alle info ist hier anwesend : https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
                    Die definitionen (name/min/max usw) sollte uebereinstimmen mit den state definitionen im WLED adapter : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/blob/main/lib/stateAttr.js
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                      0.6.0-1 released
                      0.6.0-1 (2021-08-28)
                      (DutchmanNL) System load reduced
                      (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac last edited by
                        ich hab gerade auf die neue Version 0.60.0-2 aktualisiert und jetzt reagiert kein WLED-Licht mehr. Das Log wird mit diesen Einträgen geflutet:
                        2021-08-29 12:22:39.912 - info: host.Server(KuhnHome) Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2021-08-29 12:22:56.205 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                        2021-08-29 12:22:56.215 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.234 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                        2021-08-29 12:22:56.260 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.285 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                        2021-08-29 12:22:56.426 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                        2021-08-29 12:22:56.434 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.452 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                        2021-08-29 12:22:56.518 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.525 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                        2021-08-29 12:22:56.562 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                        2021-08-29 12:22:56.569 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.583 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                        2021-08-29 12:22:56.593 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.634 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                        2021-08-29 12:23:26.264 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                        2021-08-29 12:23:26.271 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.288 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                        2021-08-29 12:23:26.300 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.311 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                        2021-08-29 12:23:26.521 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                        2021-08-29 12:23:26.528 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.589 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                        2021-08-29 12:23:26.600 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.603 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                        2021-08-29 12:23:26.612 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.620 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                        2021-08-29 12:23:26.626 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                        2021-08-29 12:23:26.644 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.651 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                        Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                          @palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Danke fürs log, muss da heute Abend nochmal ran für beatimmte Firmwares
                            Einstein67 @Dutchman last edited by
                            Mit Version 13b2 läuft die neue Version problemlos!
                            Palm_Maniac Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Palm_Maniac
                              Palm_Maniac @Einstein67 last edited by
                              @einstein67 Läuft die 0.13b2 denn stabil? Es wird ja gewarnt und ich kann mir da Probleme nicht leisten.
                              da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Palm_Maniac last edited by
                                @palm_maniac wenn du dir probleme nicht leisten kannst/willst, dann lass es. wenn du es nicht probierst, wirst du es nie wissen.
                                hast du vllt keine backups?
                                könnte ja auch sein, daß einer keine probs hat, ein anderer schon. jede install ist anders...
                                  Einstein67 @Palm_Maniac last edited by Einstein67
                                  @palm_maniac Also ich konnte keine Probleme mit der Beta2 feststellen. Das einzige war, dass sich ein WemosD1 beim Update über WLAN verabschiedet hat. Da musste ich kurz mit dem Kabel ran.
                                  Hab jetzt 3 Lampen testweise auf V12 gebracht. Auch damit gibts keine Probleme mit der aktuellen Adapter Version.
                                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Einstein67 last edited by Dutchman
                                    @einstein67 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    Danke damit bestätigt sich meine Vermutung und weis ich auch wo es schief geht ich lade hier auf meiner dev Umgebung mal alles ein von wled 0.10 bis 0.13 und probiere alle Versionen zu unterstützen
                                    Aber erst Formel 1 schauen
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Dutchman last edited by
                                      @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      da ist halt nicht viel zu sehn... 😄
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        Man oh man ja heute ist echt schlimm das komplette Rennen wird sowieso nix mehr
                                        Schade die start Aufstellung ist interessant
                                        • da_Woody
                                          @dutchman as u say. wirklich schade. regenrennen wäre interessannt gewesen, aber so hat das keinen sinn...
                                          läuft halt wieder mal alles für mercedes... unglaublich manchmal...
                                          • Dutchman
                                            Offtopic *
                                            Wen ich an 10-15 Jahre zurück denke, regen… egal starten auch wen nur 6 ins Ziel kommen schöne alte Zeit 😁
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            142523
