    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen
      Och bisserl Spaß muss auch sein...
      if $Anfrage and $User == "Nashra" then delete $Anfrage
      💩 happens 🖖 😎
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        💩 happens 🖖 😎
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @Nashra last edited by a200
          @SBorg - Moin. Ich versuche jetzt auf influx2 zu migrieren und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist! 😉
          Ich habe die meine Daten aus v1 mit:
          influx_inspect export \
            -database <database-name> \
            -out <output-file-path> \
            -lponly
          exportiert um sie dann mir:
          influx write \
            --bucket <bucket-name> \
            --file <path-to-line-protocol-file>
          in der v2 zu importieren. (siehe: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data )
          jetzt bekomme ich eine Meldung:
          Error: Failed to write data: unable to parse 'javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="stürmisch, Regen': unbalanced quotes.
          Ein Blick in die Datei verrät gleich:
          " 1609109126391000000
          dass am Ende des Strings ein Zeilenumbruch erstellt wird. Bei Zeilen mit nur einem Wort als String stört ihn das aber gar nicht. d.h. diese Zeile ist ok.
          javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="regnerisch
          " 1609075829705000000
          Die erste Bitte ist, ob du es prüfen könntest und ggf. mit tr den unnötigen Zeilenwechsel entfernen.
          Die zweite ist: mir bei dem sed Befehl helfen, bei dem das \n am Ende einer Zeile entfernt wird, aber nur wenn die Zeile mit einem Buchstaben endet.
          Das habe ich mit:
          #!/bin/bash
          while read LINE
          do
          if [[ $(echo $LINE| grep -Po '.(?=.{0}$)') =~ [a-z] ]]; then
              echo $LINE | tr -d '\n'
          else
              echo $LINE
          fi
          done < $1
          Danke und Gruß,
          a200.
          ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist. 🙂
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
            Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
            Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
            noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
            dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
            lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
            gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
            ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
            Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
            Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
            Suche in der sub bei ~#433 nach
            #build Data-String
            	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
            	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
            	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
            	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
            	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
            	EOD
            und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
            #build Data-String
            	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
            	EOD
            Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch 😉
            a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
              Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
              da_Woody Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Nashra last edited by
                @nashra bei mir schon...
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
                  dito
                  und bei Trockenperiode auch nicht
                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Negalein last edited by
                    @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    dito
                    Hier ist auch noch sehr kalt/bzw heiß im Durchschnitt...
                    • a200
                      a200 @SBorg last edited by
                      Man SBorg, du hast mich vollkommen falsch verstanden! Dir ist das ganze Projekt zu verdanken und ich bin verdammt glücklich, dass du so viel Zeit und Energie da rein steckst. Und dass du nicht ganz unschuldig bist, bezieht sich genau auf den Spruch "ohne Skript gäbe es das Problem nicht"!
                      Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
                      • a200
                        Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
                        Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
                        Vielen Dank!
                        • SBorg
                          Stellvertretend:
                          Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
                          Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
                          Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
                          Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
                          Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
                          Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
                          Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
                          @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
                          Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
                          • SBorg
                            @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl 😉
                            Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
                            Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
                            Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
                            +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
                            ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
                            Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated 😉 )
                            • a200
                              @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                              In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                              die alte:
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                              und die neue:
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                              Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
                                Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! 😞
                                Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. 😞
                                • Negalein
                                  kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
                                  Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
                                  Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
                                  Funktioniert nicht.
                                  Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
                                  dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                  dietpi@DietPi:~$
                                  • a200
                                    a200 @Negalein last edited by
                                    @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
                                    sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                                      sudo tippen
                                      mag mich nicht 😞
                                      dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                      OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                      Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                      dietpi@DietPi:~$
                                        Rand @Negalein last edited by Rand
                                        Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
                                        -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
                                        oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Rand last edited by
                                          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Danke, das hat funktioniert.
                                          Trotzdem schreibt er noch immer
                                           dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
                                          a200 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                                            LG,
                                            a200.
                                            152
                                            5661
                                            3784133
