    4. Sayit - Sprachrückmeldung
      Hicki last edited by
      Jetzt ist der Fehler weg.
      Aber das Script macht nicht was es soll. Beide Sprachanweisungen werden kurz nacheinander abgespielt.
      Wie die Scripte vorher.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Log einbauen.
          @Bluefox:
          Log einbauen. `
          Bei jeweils 1 mal drücken RAUF oder RUNTER kommen die Meldungen so oft.
          Gruß Andreas
            gst666 last edited by
            Das Skript wird wohl so auch nie funktionieren.
            LEVEL hat zwei aufgaben. Zum einen kann man hierüber die gewünschte Höhe einstellen. Zum anderen kann man hierüber die aktuelle Höhe abfragen. Und genau hierin liegt das Problem:
            Wenn der Level 0% ist und man ihn auf 100% setzt, so ist der Wert kurzfristig 100%. Kurz darauf wird aber wieder der wahre Wert 0% angezeigt, bis der Level dann irgendwann tatsächlich 100% ist.
            Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen.
              @gst666:
              Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen. `
              Ich danke Dir. Ich habe zwar damit noch nicht gearbeitet, ich versuche es dann mal.
              Gruß Andreas
                entweder steh ich auf den Schlauch, oder …
                Ich bekomme es nicht hin.
                Gruß Andreas
                  Versuchs mal damit.
                  var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                  var idRollo    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.DIRECTION"; //Rollo Bad
                  // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
                  on(idRollo, function (obj) { // auf Änderung
                           if (obj.state.val == 1 ) { // Rollo rauf
                                    setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf");
                           } else if (obj.state.val == 2 ) { // Rollo runter
                                    setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter");
                  Ich hoffe die Ansage wird Dir auf Dauer nicht zu nervig
                    Vielen Dank, jetzt ist alles Prima.
                    Mich haben die Werte <up>und <down>verwirrt.
                    Ich habe mal eine andere Frage: Kann man diese Scripte in einem zusammen fassen? Oder einfacher schreiben?
                    Licht an:
                    var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt
                    var lastSay     = null;
                    subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                             if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                                      lastSay = (new Date()).getTime();
                                      setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht an");
                    Licht aus:
                    var lastSay     = null;
                    subscribe({id: idButton, val: false}, function (obj) {
                                      setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht Aus");
                    Gruß Andreas</down></up>
                      Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest?
                        @gst666:
                        Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest? `
                        Das habe ich das irgend wo gelesen. Warum und wieso kann ich Dir nicht sagen.
                        Dafür bin ich noch zu Neu in der Materie. Deshalb bin ich für jede Hilfe und Erklärung sehr dankbar.
                        Gruß Andreas
                          Ohne das Zeitglied könnte die Funktion so aussehen:
                          subscribe({id: idButton, val: any}, function (obj) {
                                            if (obj.state.val == true ) {
                                                 setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht An");
                                            } else {
                          Das Zeitglied kannst Du natürlich auch wieder einbauen.
                            Ich danke Dir.
                            Welchen Sinn hat das Zeitglied in dem Script?
                              Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden.
                                @gst666:
                                Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden. `
                                Ahh, dass macht ja zum Teil Sinn.
                                Ich danke Dir nochmals für Deine schnelle Hilfe.
                                Gruß Andreas
                                  Ich habe Dein Script gerade eingebaut.
                                  Funktioniert nicht. In der LOG bringt er diese Meldung:
                                  • 00:16:38.578 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
                                  00:16:38.616 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
                                  00:16:38.618 [error] javascript.0 script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1): ReferenceError: any is not defined at script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1):5:31
                                  Gruß Andreas
                                    Ich habe das Problem selbst finden können. Hier das korrigierte Script:
                                    var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.1.STATE";                        // Objekt
                                    on(idButton, function (obj) {                                           // auf Änderung
                                             if (obj.state.val === true ) {                                 // Licht an
                                                      setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht an");
                                             } else if (obj.state.val === false ) {                         // Licht aus
                                                      setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht Aus");
                                    Wie baue ich das Zeit-Glied oben wieder ein?
                                    Gruß Andreas
                                      hat keiner eine Idee.
                                        Wie baue ich das Zeit-Glied wieder ein?
                                        Zeitglied:
                                        Kann ich denn überhaut ein Zeitglied in das Script einbauen?
                                        Gruß Andreas
                                        • justr
                                          justr last edited by
                                          var lastSay     = null;
                                            Vielen Dank, für Deine Hilfe.
                                            3060
