    4. suche script homematic wandtaster bedient Tradefri Dimbare
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: Oder hast du etwas wie "release", also loslassen in den Datenpunkten
      Die HmIP-Taster verhalten sich anders als die von HM (habe ich gelesen): PRESS_LONG (HmIP) verhält sich wie PRESS_CONT (HM), aktualisiert also den Zeitstempel alle 250 ms bis zum Loslassen. Damit kann sehr gut eine Dimm-Rampe programmieren.
      @homoran sagte in suche script homematic wandtaster bedient Tradefri Dimbare:
      Da müsste man auf aktualisieren triggern
      ... oder auf wahr.
        paul53 @AdriaanB last edited by
        @adriaanb sagte: auf und runter dimmen möchte ( mit langer tasten druck ).
        Wie? Rauf bis 100% und anschließend runter bis 0% und dann wieder rauf?
        Welche Zeit soll zwischen 0% und 100% vergehen?
          AdriaanB @paul53 last edited by
          @paul53 said in suche script homematic wandtaster bedient Tradefri Dimbare:
          Das Feinste wurde sein das man mit de PRESS_LONG oben Taster wurde auf dimmen nach 100% und mit der PRESS_LONG unten Taster wurde runter dimmen nach 1 %.
          die haben beide ein eigenes Object in IObroker (Abbildung oben )
          IObroker object hm-rpc.2.0019DD8989C8FB.1.PRESS_LONG und hm-rpc.2.0019DD8989C8FB.2.PRESS_LONG
          grusse Adriaan
            @adriaanb
            Also 2 Taster. Vorschlag:
              AdriaanB @paul53 last edited by Homoran
              @adriaanb
              Hallo Paul,
              Script funktioniert, aber habe noch ein fremdes verhalten beim aufdimmen nach 100%.
              Wenn er 100% erreicht hat und ich dann wieder nach unten dimmen will dann sehe ich im verboselog von IObroker das de wert nicht senkt aber noch eine weile 100% gibt und dann nach eine weile mit der 95% und dann weiter nach unten geht. ( es geht nicht direkt von 100% herunter nach 95% und so weiter. )
              mein script
              die verbose log
              27-8-2021 22:11:24.781	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":40,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:25.057	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":45,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:25.253	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":50,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:25.537	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":55,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:25.789	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":60,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:26.036	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":65,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:26.249	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":70,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:26.533	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":75,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:26.741	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":80,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:27.071	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":85,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:27.293	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":90,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:27.541	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":95,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:27.742	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:28.028	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:30.313	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:30.533	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:30.857	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:31.026	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:31.273	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:31.569	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:31.819	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:32.087	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:32.309	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:32.519	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:32.845	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:33.064	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:33.313	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:33.513	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:33.813	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:34.061	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:34.317	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:34.514	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:34.841	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:35.049	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:35.307	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":100,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:35.554	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":95,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:35.825	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":90,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:36.053	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":85,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:36.299	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":80,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:36.515	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":75,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              27-8-2021 22:11:36.821	[info ]: javascript.0 (450) script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar: setForeignState(id=zigbee.0.ec1bbdfffea2b3fe.brightness, state={"val":70,"ack":false,"c":"script.js.Licht_bediening.Homematicip_test_schakelaar"})
              Mod-edit: Code in code-tags gesetzt!
              hast du noch eine Idee woran das liegen kann.
              grusse Adriaan
                paul53 @AdriaanB last edited by paul53
                @adriaanb
                "setze Variable" ist nicht "change Variable"!
                Soll wirklich in 5 s von 0 auf 100 beschleunigt werden? Oder hast Du das Sendeintervall in den Einstellungen verlängert?
                Damit nicht immer wieder der gleiche Wert gesendet wird, ergänze um die Abfrage des letzten Wertes.
                  Hallo Paul,
                  Das script funktioniert jetzt gut, die Dimmung geht jetzt Direct nach unten wenn man den Taster druckt.
                  Vielen dank dafür, löst eine menge Probleme.
                  Was meinst du mit,
                  die 5 sind die schritte zur erhöhen für den Dimmer. 5%, 10%, 15% und so weiter.
                  den Sendeintervall kann ich die irgendwo finden ?
                  grusse Adriaan
                    @adriaanb sagte: den Sendeintervall kann ich die irgendwo finden ?
                    Ich habe zwar keine HmIP-Taster, aber ich nehme an, dass auf der CCU in der Geräte-Konfiguration Einstellmöglichkeiten vorhanden sind.
                      nur dieser Einstellungen sind vorhanden
                      und dieser pro schalter ( oben drucken unten drucken )
                      grusse Adriaan
                        @adriaanb sagte: dieser pro schalter
                        Offenbar kann man nur die Betätigungsdauer einstellen, ab der langer Tastendruck gesendet wird.
                        976
