    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by Homoran
      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
      @apollon77 System neu aufgesetzt, Rega Fehler bleibt
      immerhin läuft er jetzt wieder.
      Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Firewall der CCU hin.
      Bitte vollständig als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot
        apollon77 @Chris-D 0 last edited by
        @chris-d-0 Das hatte ich doch oben schon geschrierben: hast Du ggf irgendwie bei der CCU (oder was genau nutzt du) Ein username/Passwort angegeben aber nicht in der Adapter Konfiguration?
          Chris-D 0 @apollon77 last edited by
          @apollon77 Nutze eine CCU 3 habe https mit Benutzername und Passwort - der passt aber (mehrfach kontrolliert)
            Chris-D 0 @Homoran last edited by
            @homoran Was kann ich da machen?
            hm-rega.0
            2021-08-26 19:42:20.107	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
            hm-rega.0
            2021-08-26 19:42:20.106	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
            hm-rega.0
            2021-08-26 19:42:20.061	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
            hm-rega.0
            2021-08-26 19:41:30.008	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
              keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
              401 - Unauthorized
              irgendwo wirst du ausgesperrt
                Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
                encoding="iso-8859
                'Sonderzeichen' im Passwort?
                  Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Leider nein
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by
                    401 - Unauthorized
                    Firewall eingestellt :
                    https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
                      Chris-D 0 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Chris-D 0 last edited by
                        welche HM-Zentrale? CCU3
                        Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                        Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                        Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in Rega Fehler:
                          er hat zumindest alles offen (alle Ports und der Rest auf Vollzugriff)
                          haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by
                            @Glasfaser
                            Hat er mal zum Test das https deaktviert im Adapter?
                              apollon77 @Homoran last edited by apollon77
                              @homoran 401 Unauthorized ist an sich username/passwort was falsch ist (wenn sich eq-3 an standards hält)
                              • Glasfaser
                                @Chris-D-0
                                @haselchen sagte in Rega Fehler:
                                https
                                Das fällt mir auch noch dazu ein :
                                  Das war es, was ich nicht mehr wusste, wo es zu finden sei
                                    @glasfaser IP Zuweisung worauf genau?
                                      @apollon77 Habe ich mehrfach getestet
                                        @glasfaser Habe das rausgenommen und jetzt geht es... Aber richtig ist das doch nicht oder?
                                          @chris-d-0 ann ggf Github issue beim adapter öffnen, muss @foxriver76 schauen
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Chris-D 0 last edited by
                                            @chris-d-0 leider sieht man auf deinem Screenshot nicht ob das A von Admin groß ist, der Default Nutzer wird nämlich groß geschrieben und es ist case-sensitive
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            10327
