    • da_Woody
      da_Woody @Nashra last edited by
      @nashra bei mir schon...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
        dito
        und bei Trockenperiode auch nicht
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Negalein last edited by
          @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          dito
          Hier ist auch noch sehr kalt/bzw heiß im Durchschnitt...
          • a200
            a200 @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist!
            Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
            Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
            Man SBorg, du hast mich vollkommen falsch verstanden! Dir ist das ganze Projekt zu verdanken und ich bin verdammt glücklich, dass du so viel Zeit und Energie da rein steckst. Und dass du nicht ganz unschuldig bist, bezieht sich genau auf den Spruch "ohne Skript gäbe es das Problem nicht"!
            Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
            Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
            ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist.
            Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch 😉
            • a200
              Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
              Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
              Vielen Dank!
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                Stellvertretend:
                Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
                Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
                Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
                Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
                Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
                Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
                Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
                @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
                Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
                • SBorg
                  @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl 😉
                  Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
                  Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
                  Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
                  +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
                  ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
                  Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated 😉 )
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                    In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                    die alte:
                    javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                    und die neue:
                    javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                    Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
                      Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! 😞
                      Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. 😞
                      • Negalein
                        kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
                        Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
                        Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
                        Funktioniert nicht.
                        Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
                        dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                        dietpi@DietPi:~$
                        • a200
                          a200 @Negalein last edited by
                          @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
                          sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                            sudo tippen
                            mag mich nicht 😞
                            dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                            OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                            Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                            E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                            dietpi@DietPi:~$
                              Rand @Negalein last edited by Rand
                              Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
                              -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
                              oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Rand last edited by
                                @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Danke, das hat funktioniert.
                                Trotzdem schreibt er noch immer
                                 dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
                                a200 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                                  LG,
                                  a200.
                                    Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
                                    "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
                                    Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
                                    • Negalein
                                      Danke, das wars!
                                      Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. 🙂
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                        und die neue:
                                        Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                                        Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                                        btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen 😉
                                        • a200
                                          @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
                                          • Negalein
                                            @SBorg
                                            kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                                            Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3790178
