    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Chris-D 0 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Nutze eine CCU 3 habe https mit Benutzername und Passwort - der passt aber (mehrfach kontrolliert)
        Chris-D 0 @Homoran last edited by
        @homoran Was kann ich da machen?
        hm-rega.0
        2021-08-26 19:42:20.107	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
        hm-rega.0
        2021-08-26 19:42:20.106	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
        hm-rega.0
        2021-08-26 19:42:20.061	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
        hm-rega.0
        2021-08-26 19:41:30.008	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
          Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
          @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
          keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
          401 - Unauthorized
          irgendwo wirst du ausgesperrt
            Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
            encoding="iso-8859
            'Sonderzeichen' im Passwort?
              Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Leider nein
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by
                401 - Unauthorized
                Firewall eingestellt :
                https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
                  Chris-D 0 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Chris-D 0 last edited by
                    welche HM-Zentrale? CCU3
                    Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                    Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                    Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Rega Fehler:
                      er hat zumindest alles offen (alle Ports und der Rest auf Vollzugriff)
                      haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Homoran last edited by
                        @Glasfaser
                        Hat er mal zum Test das https deaktviert im Adapter?
                          apollon77 @Homoran last edited by apollon77
                          @homoran 401 Unauthorized ist an sich username/passwort was falsch ist (wenn sich eq-3 an standards hält)
                          • Glasfaser
                            @Chris-D-0
                            @haselchen sagte in Rega Fehler:
                            https
                            Das fällt mir auch noch dazu ein :
                              Das war es, was ich nicht mehr wusste, wo es zu finden sei
                                @glasfaser IP Zuweisung worauf genau?
                                  @apollon77 Habe ich mehrfach getestet
                                    @glasfaser Habe das rausgenommen und jetzt geht es... Aber richtig ist das doch nicht oder?
                                      apollon77 @Chris-D 0 last edited by
                                      @chris-d-0 ann ggf Github issue beim adapter öffnen, muss @foxriver76 schauen
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Chris-D 0 last edited by
                                        @chris-d-0 leider sieht man auf deinem Screenshot nicht ob das A von Admin groß ist, der Default Nutzer wird nämlich groß geschrieben und es ist case-sensitive
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Chris-D 0 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 Da ist nochmal eine gute Idee, das probiere ich mal
                                            Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
                                            @chris-d-0 Manchmal kann das Einfache die Lösung sein - es geht, danke dir!
                                            10327
