    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
      Was kann ich da machen?
      keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
      401 - Unauthorized
      irgendwo wirst du ausgesperrt
        Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
        encoding="iso-8859
        'Sonderzeichen' im Passwort?
          Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Leider nein
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            401 - Unauthorized
            Firewall eingestellt :
            https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
              Chris-D 0 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
              • Glasfaser
                Glasfaser @Chris-D 0 last edited by
                welche HM-Zentrale? CCU3
                Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Rega Fehler:
                  er hat zumindest alles offen (alle Ports und der Rest auf Vollzugriff)
                  haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                    @Glasfaser
                    Hat er mal zum Test das https deaktviert im Adapter?
                      apollon77 @Homoran last edited by apollon77
                      @homoran 401 Unauthorized ist an sich username/passwort was falsch ist (wenn sich eq-3 an standards hält)
                      • Glasfaser
                        @Chris-D-0
                        @haselchen sagte in Rega Fehler:
                        https
                        Das fällt mir auch noch dazu ein :
                          Das war es, was ich nicht mehr wusste, wo es zu finden sei
                            @glasfaser IP Zuweisung worauf genau?
                              Chris-D 0 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Habe ich mehrfach getestet
                                @glasfaser Habe das rausgenommen und jetzt geht es... Aber richtig ist das doch nicht oder?
                                  apollon77 @Chris-D 0 last edited by
                                  @chris-d-0 ann ggf Github issue beim adapter öffnen, muss @foxriver76 schauen
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Chris-D 0 last edited by
                                    @chris-d-0 leider sieht man auf deinem Screenshot nicht ob das A von Admin groß ist, der Default Nutzer wird nämlich groß geschrieben und es ist case-sensitive
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Chris-D 0 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Da ist nochmal eine gute Idee, das probiere ich mal
                                        Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
                                        @chris-d-0 Manchmal kann das Einfache die Lösung sein - es geht, danke dir!
                                        10327
