Sayit - Sprachrückmeldung
entweder steh ich auf den Schlauch, oder …
Ich bekomme es nicht hin.
Gruß Andreas
Versuchs mal damit.
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idRollo = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.DIRECTION"; //Rollo Bad // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen on(idRollo, function (obj) { // auf Änderung if (obj.state.val == 1 ) { // Rollo rauf setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf"); } else if (obj.state.val == 2 ) { // Rollo runter setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter"); } });Ich hoffe die Ansage wird Dir auf Dauer nicht zu nervig
Vielen Dank, jetzt ist alles Prima.
Mich haben die Werte <up>und <down>verwirrt.
Ich habe mal eine andere Frage: Kann man diese Scripte in einem zusammen fassen? Oder einfacher schreiben?
Licht an:
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt var lastSay = null; // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) { if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime(); setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht an"); } });Licht aus:
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt var lastSay = null; // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: false}, function (obj) { if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime(); setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht Aus"); } });Gruß Andreas</down></up>
Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest?
Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest? `
Das habe ich das irgend wo gelesen. Warum und wieso kann ich Dir nicht sagen.
Dafür bin ich noch zu Neu in der Materie. Deshalb bin ich für jede Hilfe und Erklärung sehr dankbar.
Gruß Andreas
Ohne das Zeitglied könnte die Funktion so aussehen:
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen subscribe({id: idButton, val: any}, function (obj) { if (obj.state.val == true ) { setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht An"); } else { setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht Aus"); } } });Das Zeitglied kannst Du natürlich auch wieder einbauen.
Ich danke Dir.
Welchen Sinn hat das Zeitglied in dem Script?
Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden.
Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden. `
Ahh, dass macht ja zum Teil Sinn.
Ich danke Dir nochmals für Deine schnelle Hilfe.
Gruß Andreas
Ich habe Dein Script gerade eingebaut.
Funktioniert nicht. In der LOG bringt er diese Meldung:
- 00:16:38.578 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
00:16:38.616 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1) 00:16:38.618 [error] javascript.0 script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1): ReferenceError: any is not defined at script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1):5:31Gruß Andreas
Ich habe das Problem selbst finden können. Hier das korrigierte Script:
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.NEQ1660467.1.STATE"; // Objekt // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen on(idButton, function (obj) { // auf Änderung if (obj.state.val === true ) { // Licht an setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht an"); } else if (obj.state.val === false ) { // Licht aus setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht Aus"); } });Wie baue ich das Zeit-Glied oben wieder ein?
if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime();Gruß Andreas
hat keiner eine Idee.
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.NEQ1660467.1.STATE"; // Objekt // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen on(idButton, function (obj) { // auf Änderung if (obj.state.val === true ) { // Licht an setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht an"); } else if (obj.state.val === false ) { // Licht aus setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht Aus"); } });Wie baue ich das Zeit-Glied wieder ein?
Zeitglied:
if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime();Kann ich denn überhaut ein Zeitglied in das Script einbauen?
Gruß Andreas
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID var idButton = "hm-rpc.0.NEQ1660467.1.STATE"; // Objekt var lastSay = null; // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen on(idButton, function (obj) { // auf Änderung if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = (new Date()).getTime(); if (obj.state.val === true ) { // Licht an setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht an"); } else if (obj.state.val === false ) { // Licht aus setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht Aus"); } } }); -
Vielen Dank, für Deine Hilfe.
