    4. Test Adapter influxdb 2.0
      sunny1081 @Excodibur last edited by
      @excodibur Besten Dank dafür, es funktioniert.
      Nur den alten Bucket konnte ich nicht nutzen. Wie wird den ausgemacht ob bereits TAGS genutzt wurden. Initial wurden den Daten mit TAGS geschrieben und dann einige wenige Tage mit Feldern, kann jetzt aber nicht mit TAGS weiter schreiben.
        apollon77 @sunny1081 last edited by
        @sunny1081 soweit ich weiß so:
        Mit fieldKeys und tagKeys kann man das Schema untersuchen. Wenn der Adapter da sieht, das für q, from, ack tags oder fields benutzt wurden, gibt der ggf einen error aus
        Reicht das? Sonst muss @Excodibur mehr sagen welche Magie er da gebaut hat.
          A Former User @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hmm mit V2.2.20 ist irgendwie die Haltezeit der Daten verschwunden...???
            apollon77 @Guest last edited by
            @ilovegym dann ließ mal Changelog. Das tat noch nie auf Datenpunkt Ebene und daher haben wir es mit der 2.0 dort rausgeworfen. Geht nur auf dB Ebene - da tut es aber jetzt was auch vorher nie tat 😉
              @apollon77 ach das war das.. 😄 gelesen, vergessen, gewundert... 😄
                Sputnik24 @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Test Adapter influxdb 2.0:
                Ich sage jetzt mal frech: Versucht es doch mal ... und schreibt es for uns und die anderen auf. Ich denke "adapter stoppen, updaten, Konfig ändern (ip, port, settings) und starten sollte es sein 😉
                Sorry für die späte Rückmeldung. Ich hab die Migration etwas hinausgezögert und wollte das in aller Ruhe machen. Das Mistwetter bietet sich nun dafür an.
                Lange Rede: Ich hab heute erfolgreich von v1 auf v2 manuell migriert. Bei mir läuft influxdb als Docker Container auf einer Synology. Hier meine Schritte:
                1. Docker Container v2 erstellen, aber noch nicht starten - Umgebungsvariablen passend für setup setzen, z.B.:
                  DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
                  DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: iobroker
                  DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: iobroker
                  DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: iobroker
                  DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: iobroker
                2. optional: Aktuelle v1 DB mit BackItUp sichern (optional, da wir sowieso einen neuen Docker Container für v2 anlegen und damit v1 als Backup vorhanden bleibt)
                3. influxDB Instanz stoppen
                4. Im Terminal von Docker Container v1 Datenbank exportieren:
                  service influxdb stop
                  influx_inspect export -waldir /var/lib/influxdb/wal -datadir /var/lib/influxdb/data -database "iobroker" -retention "autogen" -out /var/lib/influxdb/export.db -lponly
                5. Docker Container v1 stoppen
                6. Docker Container v2 starten und setup abwarten
                7. export.db in den gemounteten Data-Ordner Docker Container v2 verschieben
                8. Im Terminmal von Docker Containver v2 export db importieren:
                  influx write --bucket iobroker --file /var/lib/influxdb2/export.db
                9. influxDB Instanz auf 2.x ändern, token eingeben und starten
                Die export.db war bei mir fast 10 GByte groß, entsprechend hat der Import gute 1,5 Stunden gedauert, der Export ging mit ca. 10 min deutlich schneller.
                Meine Motivation für die Migration war übrigens, dass flux nach Kalendermonaten und Jahren Daten aggregieren kann. Allerdings gibt es bereits einen ersten Wermutstropfen: flux kann aktuell keine Zeitzonen bei der Datenaggregierung. Damit sind die aggregierten Werte leicht falsch, was v.a. bei den Tageswerten deutlich spürbar ist, bei den Monatswerten weniger ins Gewicht fällt. Workaround wäre, für die Tageswerte mit influxql weiterzuarbeiten, allerdings bekomme ich grad die v1 Authentifizierung nicht hin, oder mit fixen timeshifts zu arbeiten, was aufgrund der Zeitumstellung blöd ist.
                Insgesamt bin ich aber froh, dass es dann doch so reibungslos funktioniert hat. Leider hat Grafana noch kein QueryBuilder für flux, aber gut.
                Danke für den tollen Support hier.
                  apollon77 @Sputnik24 last edited by
                  @sputnik24 Vor der Umstellung graut mir noch ein bissl meine v1-db hat gerade auf der platte 54GB ... keine ahnung was das als export file wird. Was hatte deine denn auf der platte wo 10GB export drauf wurden? 🙂
                  S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @apollon77 Autsch. Bei mir hatte /var/lib/influxdb 658 MByte
                      apollon77 @Sputnik24 last edited by apollon77
                      @sputnik24 Krass ... Faktor fast 20? wtf
                      Mein ioBroker hat 34GB ... mit faktor 20 also ca. 600GB
                      Na dann überlege ich mal wie ich das storage technisch mache :-)) Oder ich muss zeitraummässig migrieren
                      Wieviel ists eigentlich nach der Migration auf Platte? Auch grob die 658MB?
                      aahh man kann das File auch compressen ... kannst du mal ein "gzip 10GBfile" machen und sagen was rauskommt?
                        @apollon77 hmpff bei mir sinds:
                        64445168 /var/lib/influxdb/
                        das bedeutet, Snickers...
                          robbsen last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          habe vor ca. 2-3 Wochen meine alte Influx DB 1.8.3 aufgegeben, Influx 2.x neu aufgesetzt (Proxmox Container) und den Adapter installiert.
                          Ich habe seitdem allerdings Probleme mit dem Adapter oder der Datenbank selber. Die Daten werden zwar geschrieben und sind in der Datenbank vorhanden, aber der Adapter verliert regelmäßig den Kontakt.
                          Ich hatte zuerst gehofft das Problem behebt sich von alleine durch die fleißigen Fehlerkorrekturen. Aber bisher leider nicht.
                          P.s. ich habe ergänzend das Problem, dass ich auch aus der Oberfläche von influxdb (siehe Bild) automatisch und schnell rausgeschmissen werde. ggf. liegt das Problem also auch bei Influx und nicht dem Adapter. Bin mir aber nicht sicher wie ich das überprüfen könnte.
                          Hat einer ähnliche Probleme oder eine Lösung?
                          2021-09-02 06:13:56.095 - error: influxdb.0 (339) Error during ping: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086. Attempting reconnect.
                          2021-09-02 06:14:06.095 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
                          2021-09-02 06:14:06.095 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
                          2021-09-02 06:14:06.097 - error: influxdb.0 (339) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086
                          2021-09-02 06:14:16.097 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
                          2021-09-02 06:14:16.098 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
                          2021-09-02 06:14:16.099 - error: influxdb.0 (339) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086
                          2021-09-02 06:14:26.099 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
                          2021-09-02 06:14:26.099 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
                          2021-09-02 06:14:26.107 - info: influxdb.0 (339) Applying retention policy for iobroker to 63072000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                          2021-09-02 06:14:26.169 - info: influxdb.0 (339) Connected!
                          apollon77 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @robbsen last edited by
                            @robbsen Naja ich würde jetzt mal Fragen "Was steht denn im Influxdb log?" ECONNREFUSED heist dad Influxdb die Verbindung ablehnt
                              stenmic @Excodibur last edited by
                              @excodibur mir ist aufgefallen, dass bei mir die Einstellung "log changes intervals" nur greift wenn der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" aktiviert ist (was ja auch Sinn macht, wenn von euch so gewollt).
                              Jedoch sollte dann das Feld inaktiv sein, wenn der Haken nicht gesetzt wurde.
                                apollon77 @stenmic last edited by apollon77
                                @stenmic beides Korrekt. Legst uns bitte ein GitHub issue an? Gleiches gilt auch für min Change Value und so
                                  stenmic @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 eben gemacht
                                    tigiba @apollon77 last edited by tigiba
                                    Hallo Allerseits,
                                    Im Admin Interface bei den Objekten kann man sich ja die gespeicherten Daten hinter dem Tab "Verlaufsdaten" als Tabelle bzw. bei "Diagramm" als Linie mit Fläche anzeigen lassen.
                                    Bei diesem Diagramm hab ich beobachtet, dass die 2. Hälfte des Diagramms nicht als Teil der Linie und Fläche dargestellt werden, sondern nur bei Mouseover als Punkt mit Popup sichtbar werden:
                                    Ich dachte ursprünglich, die unsichtbaren Daten wären jener Teil, der noch nicht in die influxdb geschrieben wurden (Einstellungen Schreibintervall & "Schreibaktionen zusammenfassen") - Aber auch wenn ein deutlich in der Vergangenheit liegendes Intervall auswähle, fehlt die 2. Hälfte des Diagramms.
                                      apollon77 @tigiba last edited by
                                      @tigiba Den Effekt hatte ich ausch schonmal ... mach mal nen Admin Issue auf, ist eher dort beim Charting
                                        robbsen @robbsen last edited by
                                        @robbsen habe endlich die Lösung gefunden. Hat mich Nerven gekostet und die Lösung war so einfach und auf die Idee wäre ich niemals gekommen
                                        Ich habe wohl den Fehler gefunden.
                                        Wenn ich Influxdb manuell starte bekomme ich eine Fehlermeldung das Curl nicht gefunden wurde.
                                        Hab es jetzt nachinstalliert und seitdem läufts.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47325/influxdb-nach-rechnerumzug-immer-wieder-econnrefused/3
                                        curl --version
                                        sofern nicht installiert
                                        sudo apt install curl
                                          passuff @robbsen last edited by
                                          Habe gerade das Update von 1.95 auf 2.2 gewagt aber bekomme damit keine Verbindung mehr zur Datenbank. Nach einem Downgrade funktioniert wieder alles. Das Log (debug) gibt leider nichts aussagekräftiges dazu her:
                                          No connection to DB
                                          Sonst gibt es leider keinen Hinweis... Hat jemand eine Idee?
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @passuff last edited by
                                            @passuff Hast du mal dein Passwort in den Einstellungen vom Adapter neu eingegeben?
                                            293
                                            64066
