    5. Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Markus Frankl last edited by
      @markus-frankl
      Bei Deinem sonst falls hast Du oder ?
      Das bedeutet doch, wenn nur einer der Melder keine Bewegung mehr erkennt wird es schon dunkel ? Soll das so ?
      J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Jan1 @dslraser last edited by
        @dslraser
        ne, das macht nix, weil ja wenn nur einer auf FALLS geht immer noch einer auf TRUE steht und somit die erste Bedingung erfüllt ist.
        Was hier vereinfacht werden kann, ist das FALLS SONST in ein einfaches SONST ganz ohne extra Abfrage zu ändern, da das eine das andere eh ausschließt.
          Markus Frankl @Jan1 last edited by
          @jan1
          Genau das war mein Gedankengang 👍🏻
          Und ich kann bestätigen, Licht bleibt an, egal ob einer auf false springt oder nicht.
            Jan1 @Markus Frankl last edited by
            @markus-frankl
            Stimmt, das macht die UND oben. Dann eben doch so, wobei man nicht auf =wahr abfragt, macht die FALLS doch eh.
              @jan1
              Das weiß ich jetzt auch.. Wie oben erwähnt, ist das eines meiner ersten Blocklys und wenn ich mal dazu komme werde ich diese auch noch etwas optimieren.
              Vor nem Jahr war ich froh drüber, das es funktioniert 😀
                Thomas Braun Most Active @Muchul last edited by
                @muchul sagte in Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern:
                Der Adapter Smartcontrol kommt nicht in Frage?
                Ich kapier den Adapter nicht. Hier funktioniert damit gar nichts.
                J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                  Da bist nicht alleine. Ich habe bei mir auch schneller ein Blockly zusammen geklickt das tut was ich will als mich da durch die Menüs gequält.
                    paul53 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte: Funktioniert in den Grundzügen.
                    Einfachste Version:
                      Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                      Das würde aber glaube ich nur funktionieren, wenn beide Objekte den gleichen Status haben.
                      Bei mir könnte aber einer true und der andere false sein.
                        @thomas-braun sagte: Das würde aber glaube ich nur funktionieren, wenn beide Objekte den gleichen Status haben.
                        Nein, das ist eine Oder-Verknüpfung: Wenn mind. ein Wert true ist, ist das Ergebnis true.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern:
                          Zielgerät
                          Deine Lampe
                          Auslöser
                          beide BWM + sek (dauer wie lange das Licht anbleiben soll) + Helligkeitsgrenze ab wann der BWM reagieren soll
                          Zone
                          Name der Zone(frei wählbar) + Auslöser(beide BWM) und Zielgerät(Lampe)
                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Danke für die Hilfestellung.
                            Soweit hatte ich das schon.
                            Mittlerweile läuft es aber, ich hatte nicht gesehen, dass da noch Zeitfenster für die Ausführung aktiv waren.
                            885
