    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • mickym
      mickym Most Active @Pedder007 last edited by
      @pedder007 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Bzgl. Like auf GitHub ging es mir gerade wieder wie so oft, ich finde da nix.
      Ich suche Morgen nochmal nach, für heute ist Schluss 😉
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966
      wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Add possibility to edit Object meta data like min, max, unit (...) directly #966
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran außer man nutzt redis 🙂
        • I
          IOBaer last edited by
          GIbt es inzwischen eine Lösung, Datenpunkte in Blockly automatisiert zu ersetzen, außer die Skripte einzeln jeweils zu exportieren, die Ersetzungen vorzunehmen, die Blöcke zu löschen und dann den Blockly-Code wieder zu importieren?
            fastfoot @IOBaer last edited by
            @iobaer sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Aufmerksam lesen, dann erst probieren.
            https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-für-datenpunkte-in-skripten-abändern
            • I
              IOBaer @fastfoot last edited by IOBaer
              @fastfoot Danke Dir. Ich baue gerade ein provisorisches Skript mit AutoIT (Windows!) zusammen, das die Ersetzung von Datenpunktbezeichnungen über die Zwischenablage automatisiert vornimt. Man kann also pro Blockly-Skript dieses über die ioBroker-integrierte Funktion exportieren, das Skript liest die Zwischenablage aus, führt automatisch die Ersetzungen durch, schreibt wieder in die Zwischenablage und man kann somit direkt im Anschluss wieder in Blockly importieren (Bausteine vorher natürlich alle löschen (rechte Maustaste --> xxxxx Bausteine löschen). Ist natürlich nicht so komfortabel wie Deines, dafür hat man etwas mehr Kontrolle und kann vor allem auch individuelle Ersetzungen vornehmen (oftmals verschiebt man die Datenstruktur ja nicht nur, sondern ändert auch bzw. gliedert neu).
              Edit:
              Habe es für Euch mal auf GitHub hochgeladen: https://github.com/GitBaer/ioBroker-Datenpunktaustausch
                liv-in-sky last edited by
                kann es sein, dass scripte nicht mehr triggern können
                habe mal von controll-own nach 0-userdata.0.CONTROL-OWN umgestellt - die scripte haben alle den richtigen dp - aber es scheint, als ob das triggern der dp nicht funktioniert 😞 ?
                  apollon77 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Ich verstehe die Frage nicht. Unter 0_userdata.0 sollte alles identisch funktionieren wie sonst auch
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    danke - hat sich erledigt - habe ein script genutzt, welches in allen blocklys den neuen namesspace anwendet - beim konvertieren der blocklys war ein kleiner fehler drin
                    habe jetzt alle 600 scripte und über 700 objecte in 0_userdata.0.CONTROL-OWN... - konvertiert von controll-own.0...
                      René 1 last edited by
                      In dem Tooltip zur Objekterstellung wird explizit zwischen "Zustand" und "Status" unterschieden. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären bitte?
                      Außerdem funktioniert bei mir unter der neuen Benutzeroberfläche die Selektion nach Objekteigenschaften (z.B. Typ, Rolle, Zimmer, Funktion) nicht mehr. Lediglich die unterste Ebene wird ausgeblendet, alle darüber bleiben sichtbar und machen die Funktion damit unbrauchbar. Erst wenn anschließend die Eigenschaft eines Objekts geändert wird, funktioniert die Selektion.
                        paul53 @René 1 last edited by paul53
                        @rené-1 sagte: In dem Tooltip zur Objekterstellung wird explizit zwischen "Zustand" und "Status" unterschieden. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären bitte?
                        Es gibt keinen. Die richtige Bezeichnung wäre "Datenpunkt".
                        "state" wird in ioBroker etwas inflationär verwendet.
                          René 1 @paul53 last edited by
                          Danke 🙂 Ich habe mir schon sowas gedacht. Dann sollte man den 2. Absatz im Tooltip vielleicht entfernen. Das verwirrt dann nur...
                            apollon77 @René 1 last edited by
                            @rené-1 bitte leg mal einen issue im Admin mit Screenshot an. Dann können wir die Übersetzung fixen. Muss Zustand heißen.
                              Erledigt. Ist das Problem mit der fehlerhaften Selektion schon bekannt, oder muss dafür auch ein neues Issue angelegt werden?
                                @rené-1 fehlerhafte Selektion?
                                  René 1 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Wie oben beschrieben. Wenn unter Objekte eine Eigenschaft selektiert wird, wird lediglich die unterste Ebene ausgeblendet. Erwarten würde man, dass nur Objekte mit der Eigenschaft angezeigt werden (wie auch unter der alten Benutzeroberfläche, oder wenn eine Eigenschaft geändert wird).
                                    @rené-1 dann github issue bitte falls nicht schon da ist.
                                      @apollon77
                                      vielleicht bin ich noch nicht wach - aber ich habe ein problem :
                                      nach dem anlegen eines datenpunktes wollte ich einen smartname im iot adapter anlegen - als fehler bekomme ich, dass der native teil im dp fehlt
                                      beispiel1
                                      beispiel2
                                      was mach ich da falsch ?
                                        @liv-in-sky Also mal mindestens ist die role "Switch" falsch ... muss "switch" sein ... ists das vllt schon?
                                          @apollon77 nee - hatte auch switch versucht
                                            @liv-in-sky common.name muss ein String und keine Zahl sein ... (oberer screenshot name: 505)
                                            sonst keine ahnung was ihm nicht gefällt
                                            466
                                            91218
