    4. fb-checkpresence (ab 1.1.4) kann sich nicht mehr verbinden
      reinernippes last edited by
      Ich bekomme leider keine Verbindung mehr zu meiner FB 7390. Als ich den iobroker Ende letzten Jahres aufgesetzt hatte, funktionerte es. Nach einem Update letzte Woche bekomme ich die Instance nicht mehr grün.
      Im Log findet sich nur eine Warning.
      fb-checkpresence.0
      	2021-08-28 15:43:59.735	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0
      	2021-08-28 15:43:59.734	info	terminating
      fb-checkpresence.0
      	2021-08-28 15:43:59.231	info	cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0
      	2021-08-28 15:43:59.228	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0
      	2021-08-28 15:43:59.144	warn	onReady: Fb init: getServices: TypeError Cannot read property 'Display' of undefined
      fb-checkpresence.0
      	2021-08-28 15:43:58.802	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.5, js-controller: 3.2.16
      Bei Version 1.1.7 kommt die gleiche Fehlermeldung.
      @afuerhoff Any idea?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @reinernippes last edited by afuerhoff
        @reinernippes
        Hallo, bitte mal auf Logstufe debug gehen und dann das Log vom Start bis zum Fehler posten.
        Generell vorher mal einen Neustart der Fritzbox versuchen. Dazu den Adapter stoppen. Dann die Fritzbox neu starten und wenn sie wieder läuft den Adapter starten.
        EDIT: Deine js-controller Version ist nicht auf dem neuesten Stand
          reinernippes @afuerhoff last edited by reinernippes
          @afuerhoff hat sich leider nichts geändert. fb ist neu gestarted, der fb-checkpresence ist jetzt auf version 1.1.7 und der js-controller auf 3.3.15.
          host.5bae5a8a0145
          	2021-08-29 11:03:44.914	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.5bae5a8a0145
          	2021-08-29 11:03:44.814	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 30432
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:44.320	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:44.319	info	terminating
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.847	warn	State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.818	info	cleaned everything up ...
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.813	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.5bae5a8a0145
          	2021-08-29 11:03:43.812	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.812	silly	States system redis pmessage system.adapter.fb-checkpresence.0.sigKill/system.adapter.fb-checkpresence.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1630227823774,"q":0,"from":"system.host.5bae5a8a0145","lc":1630227823774}
          host.5bae5a8a0145
          	2021-08-29 11:03:43.767	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
          host.5bae5a8a0145
          	2021-08-29 11:03:43.764	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.696	warn	onReady: Fb init: getServices: TypeError Cannot read property 'Display' of undefined
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.557	silly	States system redis pmessage system.adapter.fb-checkpresence.0.logLevel/system.adapter.fb-checkpresence.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1630227823526,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","lc":1630179465785}
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.454	info	starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.202	debug	statesDB connected
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.201	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.191	debug	States create User PubSub Client
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.190	debug	States create System PubSub Client
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.179	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.176	debug	objectDB connected
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.169	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.166	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.140	debug	Objects client initialize lua scripts
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.138	debug	Objects create User PubSub Client
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.136	debug	Objects create System PubSub Client
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.133	debug	Objects client ready ... initialize now
          fb-checkpresence.0
          	2021-08-29 11:03:43.087	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.5bae5a8a0145
          	2021-08-29 11:03:41.898	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 30432
          host.5bae5a8a0145
          	2021-08-29 11:03:41.709	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
          wenn ich falsche credentials eingebe, kommt übrigens eine passende fehlermeldung. und der tr-064 adapter funktioniert. sprich: der iobroker kann durchaus mit der fb reden.
          • afuerhoff
            @reinernippes
            kannst Du mal folgende URL ausprobieren: http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
            Da müsste ganz oben dann folgendes kommen:
            Gibt es bei Dir das Attribut Display?
              @afuerhoff said in fb-checkpresence (ab 1.1.4) kann sich nicht mehr verbinden:
              Nein. De ganze <SystemVersion>-Block findet sich nicht in dem xml.
              • afuerhoff
                @reinernippes
                Gibt es bei Dir etwas ähnliches?
                Kannst du mal einen Ausschnitt zeigen.
                  @afuerhoff ungefähr so. <serivce> und <device> wiederholt sich öfter.
                  <root>
                  <specVersion>
                  <major>1</major>
                  <minor>0</minor>
                  </specVersion>
                  <device>
                  <deviceType>urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1</deviceType>
                  <friendlyName>FRITZ!Box Fon WLAN 7390</friendlyName>
                  <manufacturer>AVM</manufacturer>
                  <manufacturerURL>www.avm.de</manufacturerURL>
                  <modelDescription>FRITZ!Box Fon WLAN 7390</modelDescription>
                  <modelName>FRITZ!Box Fon WLAN 7390</modelName>
                  <modelNumber> - avm</modelNumber>
                  <modelURL>www.avm.de</modelURL>
                  <UDN>uuid:xxx</UDN>
                  <iconList>
                  <icon>
                  <mimetype>image/gif</mimetype>
                  <width>118</width>
                  <height>119</height>
                  <depth>8</depth>
                  <url>/ligd.gif</url>
                  </icon>
                  </iconList>
                  <serviceList>
                  <service>
                  <serviceType>urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1</serviceType>
                  <serviceId>urn:DeviceInfo-com:serviceId:DeviceInfo1</serviceId>
                  <controlURL>/upnp/control/deviceinfo</controlURL>
                  <eventSubURL>/upnp/control/deviceinfo</eventSubURL>
                  <SCPDURL>/deviceinfoSCPD.xml</SCPDURL>
                  </service>
                  </serviceList>
                  • afuerhoff
                    @reinernippes
                    Deine Fritzbox hat die Attribute nicht, die ich auslese. Muss da einen workaround einbauen.
                    Du solltest dann wieder auf die ältere Version so lange umschalten.
                      @afuerhoff ok. von der 1.1.4 geht's aber nicht tiefer runter. ist das ein feature oder bug? (bin noch nicht so tief drin im iobroker. sorry.)
                      • afuerhoff
                        @reinernippes
                        Hallo, ich habe auf Github eine neue Version hochgeladen. Bitte einmal testen.
                          @afuerhoff sieht gut aus. danke.
                          • afuerhoff
                            @reinernippes
                            Hallo, der neue Stand wird dann in Kürze als Version 1.1.8 ins latest Repository kommen.
                            620
