    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Scotty89 last edited by
      @scotty89 sagte in Adapter "smartmeter":
      interessant ist das nun der Adapter gar keine verbidung mehr aufbauen kann...
      und nix im log?
      ggf. mal die Instanz auf debug stellen
        guergen @Scotty89 last edited by
        @scotty89 Ich würde da erst mal die Baudrate eintragen, oder auf standart stellen.... und den Adapter auf debug stellen und das Log hier posten!
          apollon77 @Scotty89 last edited by
          @scotty89 ohne log müsste ich meine Glaskugel mal entstauben
          • Scotty89
            Scotty89 last edited by Homoran
            Hey,
            sorry hab den log vergessen 😉
            hier der auszug vom Log wenn man den adapter startet in "Debug Mode"
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.811	debug	connected set to false
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.721	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.713	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.711	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"2","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.676	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.626	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.620	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.216	debug	statesDB connected
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.214	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.158	debug	States create User PubSub Client
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.157	debug	States create System PubSub Client
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.144	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.142	debug	objectDB connected
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.111	debug	Objects client initialize lua scripts
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.110	debug	Objects create User PubSub Client
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.109	debug	Objects create System PubSub Client
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.107	debug	Objects client ready ... initialize now
            smartmeter.0
            2021-08-28 19:32:54.073	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              @scotty89 bissl mehr log sollte es schon sein
              Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Scotty89
                Scotty89 @apollon77 last edited by Scotty89
                @apollon77
                leider kommt da nicht mehr ...
                das ist alles ...
                nach etwas Zeit kommt dann das hier in einer "loop"
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Scotty89 last edited by
                  Mein Iobroker läuft auf einer Synology DS218+
                  und die USB ports sind "eigentlich" verfügbar (das regel ich über ein Skript beim hochfahren)
                  nur wenn du DSM 7 hast .
                  In der Umgebung bei ENV das eintragen
                  /dev/ttyUSB0
                  Habe fast den gleichen Lesekopf , es mußte die Bautrate 9600 eingetragen werden .
                  Da bin ich auch schon reingefallen bei der Synology , ziehst du den Stick/Lesekopf und stecks Ihn wieder rein geht nichts mehr , obwohl er als USB erkannt wird.
                  Da hilft nur ein Neustart des Containers !!!
                  Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Scotty89
                    Scotty89 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                    der Umgebung bei E
                    danke dir für den Tipp das ist echt Strange den es lief ja vorher ohne Probleme aber irgendwie sind die USB einstellungen aus dem Container "geflogen" es war in der tat keine USB Weiterleitung mehr aktiv..
                    hab es nun follegend aufgenommen:
                    nun geht es wieder... mal sehne wie lange....
                    du hast "Schon" DSM 7 drauf ? lohnt das ?
                    ich hab da irgendwie "Respekt" vor da ja auch USB Geräte wohl Probleme machen ... und ich habe den Lesekopf und ein USB DVBS adapter dran...
                    • Glasfaser
                      Sehr gerne ....
                      Alles gut ...
                      hier in den beigefügten Thread´s kannst du es erlesen :
                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2507
                      bzw. hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
                        Tobi68 @Glasfaser last edited by
                        Lese mich derzeit in Sachen Smartmeter ein.
                        Funzen USB leseköpfe auch direkt am RPI4 angeschossen auch?
                        Hab da auf Ebay was gefunden.
                        Ebaybausatz
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Tobi68 last edited by
                          @tobi68
                          Ja der Funktioniert sehr gut , habe ihn auch . ( an Synology)
                            @glasfaser
                            Danke, meine DS213+ packt keinen IOBroker.. steht auch nicht beim Zähler..
                            Also kann ich den an den RPI4 einstecken und im Smartmeter adapter ansprechen?
                            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
                              Ja , ist der Baugleiche wie hier ( Weidmann ) :
                              https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/871
                                klassisch Most Active @Tobi68 last edited by
                                @tobi68 Wenn Du Dich mit Linux auskennst und wei0t, wie man USB rebootfest mountet.
                                Wenn Du Zeit und Interesse hast, kannst Du ja meinen Guide lesen. Wobei ich als Linux-Laie und -Minimierer mich auf andere Lösungen konzentriert habe.
                                T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Tobi68 @klassisch last edited by
                                  @klassisch
                                  Ok,
                                  Nee Linux ist nicht gerade meine stärke.. werd mich dann mal einlesen.. Ist bestellt..
                                    apollon77 @klassisch last edited by
                                    @klassisch das mounted ist an sich nicht mehr nötig da der Adapter die „by-id“ Pfade nutzt
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @apollon77 last edited by
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich bekomme keine Werte von meinem Stromzähler rein, wahrscheinlich weil ich falsche Werte in der Konfiguration habe.
                                      Ich habe einen EMH mMe 4.0 Zeeirichtungszähler (diesen hier: https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/06/mMe4.0-BIA-D-1.14.pdf).
                                      Zudem habe ich einen IR Lesekopf der an ein USR TCP232 angeschlossen ist (GND an GND, VCC an 3,3v von einem Wemos abgegriffenm TX an RX und RX an TX).
                                      Der USR macht ja einen Webserver auf, mit dem ich mich auch verbinden kann. Hier hätte ich ja die ersten Einstellungen vorzunehmen. Komme ich allerdings schon nicht weiter, da ich nicht weiß was.
                                      Im Smartmeter Adapter sollten die Einstellungen mE stimmen (lediglich der TCP Port muss auf 20108 stehen). Ich bekomme so natürlich noch keine Daten rein.
                                      Hat jemand den Zähler im Einsatz und kann mir hier helfen? Bin auch für andere Lösungen offen.
                                      LG
                                      F.
                                        klassisch Most Active @frana120500 last edited by klassisch
                                        @frana120500 Den Zähler habe ich nicht. Aber der USR muß auf TCP Server (nicht client wie bei Dir) stehen. Und die ports müssen zueinander passen
                                        So z.B. (Achtung, ich habe einen zweikanaligen, nicht verwirren lassen)
                                        • frana120500
                                          frana120500 @klassisch last edited by
                                          @klassisch klingt logisch. Werde ich gleich mal ändern und testen. Danke
                                            @frana120500 Du findest ein Beispiel im Guide (pdf), S. 40ff.
                                            3625
                                            2287559
