    4. ico - Pool Sensor von Ondilo
      Thomas Braun Most Active @Automatisierer 0 last edited by
      @automatisierer-0
      iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ico-cloud
      Instanz muss dann noch von Hand hinzugefügt werden.
        Vielen Dank für die Antwort.
        Nur ist es so, dass ich ein neuer Anwender bin, ich verstehe das leider nicht.
        Wo muss ich diesen Befehl eingeben? Bitte für einen Dummy erklären.
        Und was muss ich tun für: "Instanz muss dann noch von Hand hinzugefügt werden."
        Bitte um Unterstützung.
          Automatisierer 0 @Thomas Braun last edited by
            @automatisierer-0
            Anders geht es so:
            1. Expertenmodus aktivieren
            2. Die 'Katze' zur Installation benutzen.
            3. Aus dem Drop-Down-Menü den gewünschten Adapter hinzufügen.
            Dann noch in der Adapterübersicht eine Instanz hinzufügen.
              Sorry funktioniet nicht
                @automatisierer-0
                Hier geht's.
                  Fein dass es bei dir geht, aber was mache ich falsch ?
                    Thomas Braun Most Active @Automatisierer 0 last edited by Thomas Braun
                    @automatisierer-0
                    Ist das noch die alte Oberfläche da?
                    Sonst knall halt
                    in ein Terminal. Fertig.
                    Deine Adapter würde ich auch mal auf Stand bringen.
                      Was hast du da eingestellt?
                        @automatisierer-0
                        github ist kein Repo!
                        Lösch das da wieder raus!
                          So hat es funktioniert:
                          Der Adapter ist nun installiert, nur ich finde ihn nicht um eine Instanz anzulegen....
                            @automatisierer-0 Browser mal aktualisiert? F5 glaube ich war das...
                              Du wirst es nicht glauben, ich habe es geschafft,
                              Der Fehler ist dass er keinen nemen in der Adapterliste anzeigt....
                              Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @automatisierer-0
                                Das ist ja auch eine ganz frühe Version eines Adapters. Da fehlt sowas schon mal.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Automatisierer 0 last edited by Garfonso
                                  @automatisierer-0
                                  Aktualisiere mal dein Admin (und alles andere drum herum, inklusive Controller) auf die aktuelle Version in stable.
                                  Das UI vom Adapter (was du aber für die connection zur Cloud brauchst) funktioniert auch mit der alten Oberfläche nicht, oder hat das bei dir geklappt? (Admin 4 zumindest, ob es mit admin5 und "altem UI" explizit aufgewählt geht, weiß ich gerade gar nicht). In Admin 5 taucht der Name auf (vermutlich, weil der Name theoretisch mehrsprachig ist, was wohl mit Admin 5 neu eingeführt wurde)...
                                    Automatisierer 0 @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    Ich habe alle Adapter aktualisiert.
                                    Ich meine ich verwende Admin 5 und der Name wird bei mir leider nicht angezeigt.
                                    Wobei: funktionieren tut der Adapter super !!!
                                      @garfonso
                                      Ich habe den Adapter im Einsatz und er funktioniert pipifein!
                                      Vielen Dank für diesen Adapter!
                                      Ich hätte Interesse betreffend des Betriebs ohne Cloud.
                                      Vielleicht lässt sich dieser Adapter um diese Funktion erweitern.
                                      Falls Interesse besteht würde ich auch gerne dann beim Test behilflich sein.
                                      • Garfonso
                                        @automatisierer-0
                                        da hab ich bisher noch nicht geguckt, ob man da irgendwas machen kann... vermutlich eher wenig (sinnvolles), weil das Gerät die meiste Zeit schläft und nur für die Meldung der Messungen einmal die Stunde aufwacht, wenn ich das richtig verstehe.
                                        • sandro.suter
                                          sandro.suter last edited by
                                          @Garfonso
                                          Ich habe es auf alle hier beschriebenen Arten versucht.
                                          Ist dieses Projekt noch aktiv?
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @sandro.suter last edited by
                                            @sandro-suter
                                            Der Adapter läuft bei mir zuverlässig.
                                            Was genau hast du versucht bzw. was ist dein Problem?
                                            sandro.suter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            35
                                            3169
