    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @Stefan Dreyer last edited by
      @stefan-dreyer war noch ein fehler an anderer stelle bitte nochmal probieren
      Stefan Dreyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Dreyer
        Stefan Dreyer @tombox last edited by
        @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Wow 😮, @tomtom, Du bist ja wahnsinnig schnell! Schneller, als ich zwischendurch zum Testen komme.
        Der Fehler vom letzten Mal ist nun weg - aktuell kommt dafür bei jedem Lesen der Daten nur noch für meinen 5er folgender Fehler:
        bmw.0	2021-08-22 13:07:12.185	error	{"logErrorId":"CHS_VIN_IS_NOT_SUITABLE_TO_OPT_IN_3","logMessage":"The vehicle is not suitable for opt in.","statusCode":422,"logTransactionId":"70319adf-ae32-4274-bedb-02faa0d190dc","requestUrl":"http://charging-sessions-service.service.consul/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000","requestTimestamp":"2021-08-22T11:07:12Z"}
        bmw.0	2021-08-22 13:07:12.184	error	Error: Request failed with status code 422
        bmw.0	2021-08-22 13:07:12.182	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=[meine VIN]&currentDate=2021-08-22T13:07:11.043000
        Der Knoten "charging-statistics" existiert für den 5er auch nicht, während er für den i3 mit Daten gefüllt wird.
        Vielleicht findest Du das auch noch. Viel Erfolg und nochmals Danke!
        Stefan
          @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
          Stefan Dreyer L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stefan Dreyer
            Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
            No charging session available. Ignore [VIN]
            Danke!
              Bobohne last edited by
              Vielen Dank!
              Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
                lessthanmore @tombox last edited by
                @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
                bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
                bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
                bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
                bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
                bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
                bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
                bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
                bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
                  tombox @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
                    Bobohne @tombox last edited by
                    Hallo!
                    Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
                    VG
                      tombox @Bobohne last edited by
                      @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
                        tops4u last edited by
                        seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
                        Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
                        bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                        bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
                        bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                        bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
                        Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
                        bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
                          tombox @tops4u last edited by
                          @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
                            tops4u @tombox last edited by
                            @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
                              @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
                                @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
                                  @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
                                    stenmic @tombox last edited by stenmic
                                    @tombox hi,
                                    kann man das (Zulu) Datum
                                    2021-09-19T13:21:49Z
                                    aus
                                    bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
                                    in einen timestamp konvertieren?
                                    Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @stenmic last edited by
                                      @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
                                      Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
                                      Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
                                        stenmic @lobomau last edited by
                                        @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
                                        sieht dann z.B. so aus:
                                        1609230226441 [für den 29.12.2020]
                                        Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
                                        Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
                                          mike2712 last edited by
                                          Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
                                          Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
                                          Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
                                          bmw.0
                                          2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          bmw.0
                                          2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
                                          bmw.0
                                          2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
                                            @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
                                            674
                                            150881
