    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • Stefan Dreyer
      Stefan Dreyer @tombox last edited by
      @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
      @stefan-dreyer Habe noch ein filter eingebaut
      Wunderbar, jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen, nur mit der Info
      No charging session available. Ignore [VIN]
      Danke!
        Bobohne last edited by
        Vielen Dank!
        Das Auslesen des Fahrzeugstatus funktioniert einwandfrei! Die Remote Funktionen nutze ich nicht...
          lessthanmore @tombox last edited by
          @tombox Hi, sieht so aus als ist die v1 nicht mehr aktiv oder ist das etwas anderes?
          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command SvdsGetVehicleData failed. Hystrix circuit short-circuited and is OPEN"}}
          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	Error: Request failed with status code 500
          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.623	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.577	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Could not retrieve vehicle data from SVDS."}}
          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	Error: Request failed with status code 500
          bmw.0 930	2021-08-27 17:15:28.576	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/status?deviceTime=2021-08-27T17:15:00&dlat=0&dlon=0
          bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	{"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-E-302) External service failed. Failed to call service: Hystrix command ServiceExecutionHistory failed. java.net.SocketTimeoutException: Read timed out"}}
          bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.767	error	Error: Request failed with status code 500
          bmw.0 930	2021-08-27 17:10:43.764	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/xxx/serviceExecutionHistory
            tombox @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore 500 is oft ein bmw server ausfall einfach abwarten
              Bobohne @tombox last edited by
              Hallo!
              Welche Werte schreibt ihr denn bei den remotev2 Datenpunkten rein um es auszulösen. Wenn ich "true" schreibe passiert nichts am Auto...
              VG
                tombox @Bobohne last edited by
                @bobohne Das ist korrekt welcher Datenpunkt geht nicht? sagt der Log etwas?
                  tops4u last edited by
                  seit 2 Tagen haben wir einen BMW i3. Nun wollte ich über den Adapter (der die Daten einlesen kann) auch ein Kommando an das Fz senden z.b. Klimatisieren.
                  Leider klappt das nicht. Ich erhalte einen Fehler:
                  bmw.0 2021-08-30 07:59:42.172	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                  bmw.0 2021-08-30 07:59:42.171	error	Error: Request failed with status code 400
                  bmw.0 2021-08-30 07:16:04.697	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                  bmw.0 2021-08-30 07:16:04.632	error	Error: Request failed with status code 400
                  Mit der Smartphone App (iPhone) klappt es. Ich weiss jedoch nicht 100% ob ich den richtigen Parameter setze. Ich versuche
                  bmw.0.WBY******************.remote.CLIMATE_NOW auf true zu setzen. Der Wert ist im Adapter dann true aber passieren tut natürlich nichts.
                    tombox @tops4u last edited by
                    @tops4u verwendest du Remote oder remotev2
                      tops4u @tombox last edited by
                      @tombox Hier mein Tree aus IOBroker, ich habe "remote" verwendet, etwas anderes sehe ich gar nicht:
                        @tops4u dann nochmal neuinstallieren wie im Beitrag 1
                          @tombox Habe es installiert (leider ist das Auto gerade nicht da). Sorry habe nicht den ganzen Thread durchgelesen. Vielleicht wäre ein Hint auf der Github Seite nicht schlecht, da habe ich geschaut.
                            @tops4u ist noch in Entwicklung aber werde ich zeitnah hinzufügen
                              stenmic @tombox last edited by stenmic
                              @tombox hi,
                              kann man das (Zulu) Datum
                              2021-09-19T13:21:49Z
                              aus
                              bmw.0.WBA6K31010FK63788.properties.lastUpdatedAt
                              in einen timestamp konvertieren?
                              Muss jetzt nicht über den Adapter passieren, mit Blockly wäre es auch ok für mich.
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @stenmic last edited by
                                @stenmic wie sieht ein timestamp aus? Ich nehme das widget "basic - Timestamp"
                                Ich greife damit bmw.0.12345678abc.status.lastUpdateAt ab, gleiches Format: 2021-09-20T06:03:45Z
                                Sieht dann so aus: aa17c0f6-ffc6-46cc-a90f-b5e20d2fac97-image.png
                                  stenmic @lobomau last edited by
                                  @lobomau Ein timestamp sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970
                                  sieht dann z.B. so aus:
                                  1609230226441 [für den 29.12.2020]
                                  Damit kann man schön Datumsberechnungen durchführen.
                                  Wenn man das Datum nur in vis darstellen will, reicht dein erwähntes Widget.
                                    mike2712 last edited by
                                    Hallo, nach dem Update auf Version 2.0 hat der Adapter offensichtlich keine daten mehr abgeholt letzte Aktualisierung am 10.08.
                                    Zunächst habe ich in der Visu nur Kilometerstand und Reichweite dargestellt, schaue ich unter den Objekten sind die letzten Zeit Stempel alle 10.08.
                                    Der Adapter selbst ist komplett grün. Folgendes steht im LOG nach dem Neustart vom Adapter.
                                    bmw.0
                                    2021-09-20 20:53:18.080	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    2021-09-20 20:53:11.547	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    bmw.0
                                    2021-09-20 20:53:11.545	info	terminating
                                    bmw.0
                                    2021-09-20 20:53:11.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Vermutlich habe ich irgendetwas übersehen, vergessen ? Jemand einen Tipp?
                                      @mike2712 Probier mal via github zu installieren ob sich dann daran was ändert
                                        mike2712 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        nein keine Änderung, der Adapter selbst scheint aber schon zu funktionieren, unter Objekten sieht man zwischendurch das ein Teil davon grün wird, das bedeutet doch das die Daten gerade aktualisiert wurden, oder? Aber das sind Status Daten Türen, Fahrzeugnummer usw., Daten wir Reichweite, Tank, Kilometerstand werden nicht aktualisiert, Zeit Stempel ist immer noch auf den 10.08, jetzt steht mir allerdings die Version 2.1 zur Verfügung, das war vor der GIT Installation nicht, soll ich 2.1 installieren?
                                          @mike2712 die versionen sollten identisch sein. du schaust aber schon auf die daten punkte unter der vin nummer?
                                            mike2712 @tombox last edited by mike2712
                                            @tombox
                                            ja denke schon, das hat ja auch schon funktioniert, unter anderem diesen:
                                            bmw.0.xxxx.dynamic.mileage
                                            bmw.0.xxxx.status.remainingRangeFuel
                                            674
                                            150860
