    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      RudolfN @RudolfN last edited by
      @rudolfn said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      @hagst
      Sorry, zunächst mal hallo, ich bin neu hier im Forum und neu für mich ist auch die blockly Programmierung
      (wo kann man da am schnellsten die Basics lernen?) Ich will bei mir auch 2 PV-Anlagen "addieren", aber ich finde diesen Trigger bei mir nicht, ich habe nur einen "Falls Objekt" Trigger mit 1 Objekt ID, wie bekommmt man da eine 2te dazu? .. und bei mir steht da unten drin nicht "anerkannt ist" sondern "Auslösung durch" (-oder ist das das Gleiche?)?
      Kann man das einfach wo ändern oder kann man zusätzliche Trigger "importieren"?
      Sorry, kommt sicher ein wenig blöd rüber, aber bin halt noch am Anfang.
      Diese Frage bezieht sich auf das Bild oben (Erstantwort auf Frage)
      Danke für Eure Hilfe, lg
        guergen @RudolfN last edited by
        @rudolfn Es gibt diverse youtube-Videos wo die grundlegenden Dinge ausführlich erklärt werden.
        Einfach bei google "Blockly youtube" eingeben und Videos ansehen!
          RudolfN @guergen last edited by
          @guergen
          danke werde ich machen 😉
            guergen @RudolfN last edited by guergen
            @rudolfn Aber kurz zu der anderen Frage:
            Mit dem Zahnrad kannst Du mehrer Trigger eintragen, vielleicht hilft das ja auch 🙂
              @guergen
              Hallo nochmal, hatte viel zuletzt viel zu tun, aber am WE habe ich wieder im ioB "gewerkelt" und gute Fortschritte gemacht, aber mit dem Addieren der PVA-Werte will es einfach nicht klappen 😞
              Könnt Ihr mir helfen, wo ist der Fehler, egal was ich mache, ich krieg immer wieder Fehlermeldungen, hier mal ein Pic:
              Zur Aufklärung, auch wenn bei den Objekt Id 2x PV-Power steht, das sind verschiedene Datenpunkte (ich habe 2 PVAs, eine ist im ioB als 0 und eine als 1 angelegt)
              Ich habe den Datenpunkt "Summe PVA 1+2" erstellt und will ihn mit der Variablen "Summe PVA" "befüllen.
              (habe es auch schon ohne Wert zu Zahl konvertieren versucht, geht auch nicht)
              Ich schaffe es problemlos, beide Anlagen getrennt zu "visualisieren" , will aber auch die Summe gleich sehen, z.B. so:
              Beide PVA sind im gleichen LAN, das muss doch möglich sein, diese beiden Werte zu addieren und anzuzeigen
              Danke für Eure Hilfe Lg Rudolf
              G sigi234 dslraser G 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @rudolfn in den "debug output" solltest du schon wert von objektID "Summe PVA 1+2" setzen, ansonsten erwartet das Feld einen Text.
                Sind die Werte denn Zahlen? Dann brauchst du nicht nach Zahl konvertieren!
                Zeig doch mal die DP als Objekte.
                Click doch mal auf blockly/JS, und guck nach Zeile 4, dann siehst Du wo es hakt!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by
                  @rudolfn
                  Ich habe es so:
                    @guergen
                    Danke fürs prompte Antworten 🙂
                    Hier die gewünschten Pics:
                    Danke für Dien Bemühungen, lg Rudolf
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by
                      @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                      Man kann nicht auf den Wert von triggern (da muss die Objekt id rein)
                      Entweder den passenden Baustein dafür nehmen, oder ohne die Bausteine und in die Felder rein klicken.
                      Mach mal aus diesem Datenpunkt den Typ number und als role value
                      G R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        GOETSCHHOFER @RudolfN last edited by
                        @rudolfn
                        Vielleicht hilft dir dies weiter, ich addiere hier aus meinem AMIS-Zähler +Momentan-Bezug und -Momentan-Einspeisung.
                        Hier hat mir jemand aus dem Forum geholfen ich glaube es war @dslraser.
                        Differenz 1 W ist der time lag. Die Daten werden vom AMIS-Zähler über MQTT an den iobroker gesendet und anschließend mit dem blockly addiert.
                          guergen @dslraser last edited by
                          @dslraser Manchmal ist man auch einfach nur blind... natürlich muss da ObjektId rein...
                          dslraser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                            @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                            Und wenn Du schon gleich beim Blocklystart (und nicht erst nach der ersten Änderung) den passenden Wert in Deinem DP haben willst, dann muss das was Du im Trigger hast auch einmal ausserhalb vom Trigger sein. Das was ausserhalb vom Trigger ist, wird dann nur einmalig beim Blockly Start ausgeführt.
                              RudolfN @dslraser last edited by
                              @dslraser und @guergen
                              Danke meine Lieben, 🙂 jetzt läuft mal das Skript, aber die Summe wird nicht geschrieben, auch nicht nach Datenpunktänderung, was fehlt da noch?
                              • dslraser
                                https://forum.iobroker.net/post/671661
                                und zeige bitte nochmal Dein aktuelles Blockly.
                                  GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
                                  @dslraser
                                  Ich würde mein Blockly gerne bezüglich folgendes erweitern und würde dich bitten, dass du mir hier vielleicht weiterhilfst.
                                  Das Problem ist, wenn ich in das bestehende blockly eingreife und teste, dann habe ich falsche Werte in den aktuellen Objekten.
                                  Aktuelles Blockly:
                                  170=Momentan-Bezug auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
                                  270=Momentan-Einspeisung auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
                                  Summe 170 270 = SALDO Momentan-Bezug u. Einspeisung 3-Phasen-Saldierung, dies läuft bereits.
                                  Anlage zusätzliche Objekte für:
                                  1. Wenn der Wert aus Summe 170+270 positiv ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 plus
                                  2. Wenn der Wert aus Summe 170+270 negativ ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 negativ
                                  Diese neuen Werte möchte ich anschließend in sourceanalytix verwenden um Tages-Bezug und Tages-Einspeisung darzustellen.
                                  Danke im Voraus.
                                  G dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                                    @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                    Danke im Voraus.
                                    In Sourceanalytix nutzt man aber nicht aktuelle Messwerte (Watt) , sondern die kWh-Werte, die hast Du da aber nicht!
                                    Auszug aus der Anleitung sourceanalytix: c2888d05-f84a-41fc-a6ec-3ff7e7f21f40-grafik.png
                                      @dslraser sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                      Verstehe grade nicht, was Du mir/uns sagen willst...
                                      • dslraser
                                        Ich zitiere mich mal selbst.
                                        (Ich kann gerade nur was am Handy machen, bin unterwegs)
                                          @dslraser
                                          Bitteschön:
                                            @rudolfn Wenn pv power Zahlen sind, lass doch mal "nach Zahl" weg. und unten in der debug-Ausgane musst du "wert von objektID" und da dann den DP Summe nehmen.
                                            Oder viel einfacher: df9af313-1c71-47bb-8099-e119a5d121d0-grafik.png
                                            Das gedudel mit der Variablen "Summe PVA 1+2" weglassen:
                                            Also so: 0b89a278-50a7-4754-b5aa-0ba9060e9943-grafik.png
                                            Bei mir läuft das mit diesem Script!
                                            157
                                            31142
