    3. Cloud Dienste
    4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
      apollon77 @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
      Bei den Amazon Sachen heisst es eigentlich immer: abwarten
      Auch wahr 🙂
        CyberMicha last edited by
        Also abwarten scheint nicht wirklich zu helfen. Bei mir kommt es immer noch und nervt langsam echt etwas.
        Keiner eine Idee? Bin kurz davor alles neu zu machen
        Aber das ist halt nen riesen Aufwand.
          apollon77 @CyberMicha last edited by
          @cybermicha sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
          Das Abwarten bezog sich auf spezielle Probleme. Um was genau geht es bei Dir denn? Geht es um "ich weiss nicht was schieff gelaufen ist" oder wie? Im zweifel bitte mal mit per PN deine email vom pro account
            CyberMicha @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
            genau darum geht es. Die Einstellungen nimmt iobroker vor aber Alexa antwortet halt kompletto falsch.
              @cybermicha Also generell kommt das vor wenn Amazon den ioBroker Server mit der Anfrage kontaktiert aber nicht innerhalb von Zeit X eine Antwort bekommt.
              Da es nicht alle user haben (also ich zb nie) kann es an sich nicht oder nur sehr schwierig am ioBroker serrver an sich liegen. Das bringt mich zu deiner Internet verbindung ... sag mal was dazu? In dem Fall wäre es die Antwort (weil er ja geschaltet hat) ... also Upload? Download? Auslastung?
                @apollon77 ich verstehe es ja auch nicht. Villeicht ist bei mir eh was im Argen obwohl ich keine Anpassungen vorgenommen habe. Siehe anderer Thread wegen Alexa Geräten im iot Adapter.
                Internet sagt aktuell:
                Anbieter: 1&1 Internet
                verbunden seit 29.08.2021, 14:36 Uhr
                Geschwindigkeit: ​↓ 84,0 Mbit/s ↑ 29,8 Mbit/s
                  da marc last edited by
                  Ich häng mich mal hier meit rein, habe das selbe Problem...Lichter, Rollos alles funktioniert, nur die Thermostate nicht, bzw. bekomme auch die selbe Meldung...
                  dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da marc last edited by
                    @da-marc sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                    Gerade mal ausprobiert...
                    @apollon77 Bei mir dasselbe.
                    (lief mehrere Jahre, ich habe nichts drann verändert)
                      Vielleicht bin ich der einzige, dem es aufgefallen ist 🙂 Habe gerade iobroker neu aufgesetzt und die dp für die Alexa Geräte manuell eigerichtet.
                      Abfrage nach "Wie ist die Temp" geht ohne Probleme aber bei "Stell Temp auf 20°C" kommt die Meldung, wird aber auf 20 gestellt.
                        superMADE @da marc last edited by superMADE
                        @da-marc @apollon77 Bei mir genau das selbe. Lichter, Temperatur-Sensoren und Schalter funktionieren aber bei den Thermostaten bekomme ich auch diese Meldung. In dem nachfolgenden Post habe ich mal mein Log und meine Konfiguration mit angehängt: https://forum.iobroker.net/post/671002
                          apollon77 @superMADE last edited by apollon77
                          @supermade Bitte GitHub issue Im iot Adapter machen und log da dran oder verlinkem
                            A Former User @apollon77 last edited by
                            ...ich gehöre jetzt auch zu den geplagten. Nach dem ich gestern mal die Heizung hoch gefahren habe...
                            • ostseereiter
                              ostseereiter last edited by
                              Ich hab es auch eben probiert.bei mir das selbe, die Gradzahl wird richtig eingestellt. Nur kommt als Antwort:Ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                                A Former User @ostseereiter last edited by
                                Habe ein Issue im Git Hub eröffnet mit iot debug und Alexa debug Logs im Anhang.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @menne sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                  Danke für das Issue aufmachen, wollte ich auch schon gemacht haben 🙄 (vergessen), aber Du hast das Issue im Alexa2 Adapter gemacht und nicht beim iot Adapter ?
                                    A Former User @dslraser last edited by A Former User
                                    @dslraser , ich habe das Issue im Alexa2 Adapter auf gemacht und da wird auch der Bug sein.
                                    Keine Angst ich habe beide log`s direkt zu iobroker.net geschickt. So wie mir das apollon77 zugetragen hat. Das Alexa2 log ist sehr groß und es stehen viele persönliche Daten drin.
                                    Deshalb ist es auch nicht für die Öffentlichkeit einsehbar.
                                      apollon77 @Guest last edited by
                                      @menne Nein Bitte im iot Adapter machen.
                                      Alexa 2 bedient Alexa Geräte und hat mit deinen "über Alexa steuerbaren Smart Home devices" nichts zu tun!
                                        @apollon77 , dann halt nochmal. Habe mich schon gewundert, dass das Issue geschlossen wurde von dir.
                                          @apollon77 , erledigt !
                                          ....btw ist es für mich schon schwer, sich heut zu Tage im englischen Dschungel zurecht zufinden.
                                          Manchmal hat man das Gefühl nicht mehr in Deutschland zu leben. Warum bloß !?
                                          Da reicht auch ein Schulenglisch teilweise nicht mehr aus und im vorgeschrittenen Alter, wie ich das habe, tun sich besonders schwer.....das war nur ein Kommentar zum Github.
                                            @menne Github nehmen wir auch gern deutsch ... kein Problem.
                                            80
                                            6831
