    3. Cloud Dienste
    4. iot keine Alexa Geräte
      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ja, den iot pro skill. Hab auch gestern nochmal die das Passwort zwischen iobroker.pro und dem Alexa-Skill abgeglichen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun nicht pro, iobroker iot
          @crunchip
          Sorry, verwechselt. Aktiv ist der iot-Skill, nicht der pro-Skill.
            @thomas-braun nur zur Sicherheit, dieser muss es sein
              @crunchip
              Ja, der ist aktiv und mit dem Konto verknüpft.
                @thomas-braun dann deaktiviere ihn mal, verknüpfe ihn neu und lass anschliessend Geräte neu suchen
                  Muchul last edited by Muchul
                  @Thomas-Braun
                  Und dann schau mal unter https://alexa.amazon.de ob die Geräte nicht doppelt da sind.
                  Notfalls lösche die doppelten Geräte in Alexa.
                    @crunchip
                    O_O
                    Dem geht! Dem geht! 😄
                    Das war aber eine krampfige Einrichtung...
                      Was so kleine Missverständnisse verursachen können
                        @thomas-braun sagte in iot keine Alexa Geräte:
                        eigentlich ganz easy, is halt kei Linux Terminal😜
                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                          @crunchip Das wirds sein. GUIs sind halt immer umständlich...
                          Aber wo es jetzt genau gehakt hat... Keine Ahnung. Das Passwort war die ganze Zeit das gleiche. Hab ich per C&P immer reinkopiert.
                          Dann mach ich mich mal an die anderen Räume...
                            Muchul @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in iot keine Alexa Geräte:
                            Eigentlich will ich ja auch nur eine Gruppe von 5 zigbee-Lampen ansprechen.
                            Eine frage: wird dadurch die Gruppierung bei Ikea aufgelöst? Oder funktionieren dann beide Gruppierungen? Ich denke da an eine Fernbedienung die in der Gruppe sein könnte.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Muchul last edited by
                              @muchul das Gezeigte ist die Gruppierung im Zigbee Adapter, ich verwende nichts Anderes, daher kann ich nichts dazu sagen
                                @crunchip
                                Alles klar.
                                Danke für die Info.
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Hatte das gestern auch bei einem Bekannten, der keine Geräte anlernen konnte. Nur das de- und wieder aktivieren des iot Skills hat geholfen
                                    CyberMicha last edited by CyberMicha
                                    So ich weiß nun wieso der iot keine Alexa-Geräte erkennt.
                                    In der HM Zentrale kann man ich nur pro Kanal einen Raum + Gewerk angeben. Das erkennt aber der iot Adapter dann wohl nicht obwohl sie unter Aufzählungen zu finden sind.
                                    Unter Aufzählungen Wohnzimmer, Heizung steht der obere, wird aber im iot nicht angezeigt
                                    Setze ich Actual Temp manuell mit Raum und Gewerk erscheint er dann unter Alexa Geräte.
                                    Von daher achtet der iot wohl nicht sauber auf Vererbung
                                    Bei Hue wenn ich die Lampen, also wirklich nur die Lampe manuell setze geht es und wird im iot angezeigt.
                                      sci3wh @CyberMicha last edited by
                                      @cybermicha
                                      Hallo Micha,
                                      was genau meinst du mit "manuell setzen"?
                                      Manuell im iot Adapter anlegen?
                                      Ingo
                                        CyberMicha @sci3wh last edited by
                                        @sci3wh ich kann ja im Objektbaum auch die Gewerke / Räume für die HM Komponenten setzen. Wenn ich das mache erkennt sie der iot. Habe jetzt aber einfach alles manuell im iot angelegt und gut.
                                        4363
