    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      guergen @dslraser last edited by
      @dslraser Manchmal ist man auch einfach nur blind... natürlich muss da ObjektId rein...
      dslraser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @guergen last edited by
        @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        Und wenn Du schon gleich beim Blocklystart (und nicht erst nach der ersten Änderung) den passenden Wert in Deinem DP haben willst, dann muss das was Du im Trigger hast auch einmal ausserhalb vom Trigger sein. Das was ausserhalb vom Trigger ist, wird dann nur einmalig beim Blockly Start ausgeführt.
          RudolfN @dslraser last edited by
          @dslraser und @guergen
          Danke meine Lieben, 🙂 jetzt läuft mal das Skript, aber die Summe wird nicht geschrieben, auch nicht nach Datenpunktänderung, was fehlt da noch?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by
            @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
            https://forum.iobroker.net/post/671661
            und zeige bitte nochmal Dein aktuelles Blockly.
              GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
              @dslraser
              Ich würde mein Blockly gerne bezüglich folgendes erweitern und würde dich bitten, dass du mir hier vielleicht weiterhilfst.
              Das Problem ist, wenn ich in das bestehende blockly eingreife und teste, dann habe ich falsche Werte in den aktuellen Objekten.
              Aktuelles Blockly:
              170=Momentan-Bezug auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
              270=Momentan-Einspeisung auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
              Summe 170 270 = SALDO Momentan-Bezug u. Einspeisung 3-Phasen-Saldierung, dies läuft bereits.
              Anlage zusätzliche Objekte für:
              1. Wenn der Wert aus Summe 170+270 positiv ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 plus
              2. Wenn der Wert aus Summe 170+270 negativ ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 negativ
              Diese neuen Werte möchte ich anschließend in sourceanalytix verwenden um Tages-Bezug und Tages-Einspeisung darzustellen.
              Danke im Voraus.
              G dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                Danke im Voraus.
                In Sourceanalytix nutzt man aber nicht aktuelle Messwerte (Watt) , sondern die kWh-Werte, die hast Du da aber nicht!
                Auszug aus der Anleitung sourceanalytix: c2888d05-f84a-41fc-a6ec-3ff7e7f21f40-grafik.png
                  @dslraser sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                  Verstehe grade nicht, was Du mir/uns sagen willst...
                  • dslraser
                    Ich zitiere mich mal selbst.
                    (Ich kann gerade nur was am Handy machen, bin unterwegs)
                      @dslraser
                      Bitteschön:
                        guergen @RudolfN last edited by guergen
                        @rudolfn Wenn pv power Zahlen sind, lass doch mal "nach Zahl" weg. und unten in der debug-Ausgane musst du "wert von objektID" und da dann den DP Summe nehmen.
                        Oder viel einfacher: df9af313-1c71-47bb-8099-e119a5d121d0-grafik.png
                        Das gedudel mit der Variablen "Summe PVA 1+2" weglassen:
                        Also so: 0b89a278-50a7-4754-b5aa-0ba9060e9943-grafik.png
                        Bei mir läuft das mit diesem Script!
                          @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                          Danke im Voraus.
                          Ja, da hast du natürlich Recht. Ich war der Meinung hier kann ich einen virtuellen Zähler (Leistung in W) mitlaufen lassen und mir aus diesen die Tages-Werte ermitteln.
                          Ich könnte mir vorstellen, dass dies vielleicht über den adapter: virtual powermeter funktioniert ?
                          https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter
                            @goetschhofer Nutze und kenne den Adapter gar nicht.
                            Du hast doch den Zähler ausgelesen, wie ich das so sehe. Nimm doch SA und die 1.80 & 2.80 und lass das SA machen....:
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by dslraser
                              @rudolfn
                              und diese ID könnte Probleme machen. Ändere mal das + in einen Unterstrich (oder was anderes, kein Sonderzeichen, im Namen ist es egal.) Am Besten nirgends Leerzeichen oder Sonderzeichen, auch nicht in Variablen, ausser in Datenpunktnamen)
                              So ungefähr...
                                Ja das Thema ist etwas komplexer, denn würde ich dies über SA machen, würde er laufend den Momentan-Saldo aus +Bezug-1.7.0 u. -Einspeisung-2.7.0, positiv und negativ mit den nächsten Werten saldieren und wir hätten energietechnisch das "NET METERING" was ja in A u. D nicht gemacht wird. In Italien und Spanien wird es so gemacht.
                                Net Metering wäre verrechnungstechnisch natürlich eine tolle Sache, da hätte ich null Bezugskosten.
                                D. h. wenn der Momentan-Saldo aus Bezug und Einspeisung positiv ist, dann muss er dies in das Töpfchen Tages-Bezug einwerfen und bei negativ in das Töpfchen Tages-Einspeisung und nicht alles in einen Topf, da sonst netmetering.
                                Am Ende des Tages wird der Wert im Topf Bezug und im Topf Einspeisung getrennt ermittelt und nicht saldiert.
                                Anbei ein Screenshot aus der App des Amis-Zählers. Die unten dargestellten Werte kann man leider nicht auslesen und auch nicht parsen, da die Werte unten dynamische Werte sind. Habe ich im Forum mit Experten in parsen schon geklärt, ansonsten würde ich ja gerne auf diese Werte zugreifen.
                                Daher meine Bitte an dich wegen Ergänzung blockly.
                                Danke im Voraus.
                                  @goetschhofer OK, verstanden, das lässt sich nicht so einfach machen, parsen kann ich auch noch nicht....
                                  Kannst Du denn nicht einen IR-Lesekopf an deinem Zähler anbringen? Ich habe mir einen TTL-Lesekopf und einen Wemos gekauft (zusammen keine 25€) und lese die Daten mittels smartmeter aus.
                                  Das Problem ist, dass zu den Watt-Werten ja ein Zeitfaktor muss, um auf einen kWh oder Wh-Wert zu kommen.
                                  Alternativ kannst du das mit dem Virtualpowermeter machen, vielleicht nicht zu 100% genau, aber immerhin
                                    @dslraser
                                    Hallo nochmal, jetzt krieg ich bald die Krise ;-), habe es nach Deinem Vorschlag geändert und krieg kein laufendes Skript mit diesen Fehlermeldungen?
                                      @rudolfn Versuch doch mal meins... das läuft 🙂
                                      Sieht in meinen Augen auch einfacher aus....
                                      • dslraser
                                        @rudolfn
                                        Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
                                        Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
                                        G R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @guergen
                                          Sorry für das Missverständnis, ich habe ja bereits einen IR-Lesekopf angebracht, welcher mir alle 2 Sekunden die Bezugs- und Einspeiswerte, 1.7.0 u. 2.7.0 und die Zählerstände für Bezug und Einspeisung über MQTT in den iobroker fehlerlos liefert.
                                          Die Tageswerte habe ich noch nicht, eben wegen Problem netmetering.
                                          Daher meine große Bitte an dich das bestehende blockly soweit ergänzen, dass er mir noch 2 Datenpunkte liefert, eben mit
                                          Ich denke doch, dass es in SA funktionieren müsste, da er den Wert je nach Situation getrennt in plus oder minus in "consumed" verarbeitet und hier die Tageswerte ermittelt.
                                          Bei meinem Shelly1PM (Schwimmbadpumpe) läuft es genau so, Shelly1PM liefert den Leistungswert in W und SA ermittelt mir den Tageswert und weitere.
                                          Heute noch kein Tageswert, da kein PV-Überschuss vorhanden.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                                            Dann lege diese zwei Datenpunkte zusätzlich an, dann kannst Du Dein bestehendes Blockly erweitern, so wie Du es selbst beschrieben hast
                                            Oder wobei brauchst Du Hilfe ?
                                            157
                                            31353
