    • RaspiUser
      RaspiUser @da_Woody last edited by
      @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      na wenn du
      schreibst...
      ... das bezieht sich auf ein anders Problem mit der neuen / alten Admin Adapter Oberfläche.
      Das Problem mit "open all" besteht ncoh immer.
      • da_Woody
        da_Woody @RaspiUser last edited by
        @raspiuser sorry, da gehts um shuttercontrol, nicht um den admin...
        also nicht sachen vermischen in einem topic.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maduuto
          maduuto last edited by
          Wie steuert ihr eure Rollläden bei Abwesenheit, d.h. dass die runterfahren? Aktuell haben wir, dass bei Abwesenheit ein Skript aktiviert wird, was die Auto-Modi auf false setzen und alle Rollläden über den sunprotect Datenpunkt auf sunprotect fahren.
          Ist man dann wieder anwesend werden alle 3 Modi auf Auto gestellt und spätestens nach 5min fahren die Rollläden in die dafür vorgesehene Position eigentlich. Manche jedoch fahren manchmal nicht, sondern bleiben unten, ausser ich öffne das Fenster, dann fahren sie hoch und bleiben da auch wie gewünscht.
          Ausserdem fsahren die spät abends nicht herunter, sondern bleiben im Sunprotect, denke mal das ist weil es nach der spätestenen Runterfahrzeit ist.
          Gibt es hier evtl eine einfachere Möglichkeit, das so einzubauen? Vielleicht hat jemand einen Tipp. Wir fahren über das Skript die Rollläden jedoch nie manuell, sondern über die entsprechenden Datenpunkte aus dem Shuttercontrol
            kilasat last edited by
            ich habe eine Frage zum Adapter ohne mich damit näher befasst zu haben.
            Folgendes würde ich gerne umsetzen:
            • Rolläden öffnen morgens wenn es z.B. später als 7 Uhr ist und Bewegung erkannt wurde. Jedoch nicht wenn es draussen noch dunkler als ein bestimmter LUX Wert ist.
            • Rolläden schliessen - wenn es draussen dunkler ist als ein bestimmter LUX Wert ist.
            Ich habe eine Sichtschutzfolie auf den Fenstern und diese funktioniert wie ein Spiegel wenn es draussen heller ist als drinnen. Wenn es jedoch draussen dunkel wird resp. im Wohnzimmer hell (Licht ist an) dann kann man auch von aussen nach innen schauen. Dies würde ich gerne verhindern und die Rolladen automatisch schliessen lassen sobald es draussen dunkel genug ist.
            Danke und Gruss
            • RaspiUser
              Ja sorry für die Verwirrung die hiermit geklärt wäre.
              Also wieder die shuttercontrol-Frage, warum der "OPEN ALL" button in der neuen Oberfläche nicht das tut was in der alten Oberfläche klappt (s. Beitrag 3584).
              Oder muss man nach jeder Einstellungsänderung nicht mehr diesen Knopf drücken ?!
              • Negalein
                @simatec
                Gutn Morgn!
                Leider wiedermal ein seltsames Phänomen! 😞
                06:00:20 Rollo wurde geöffnet (durch Zeitplan)
                07:06:31 Rollo laut Log geschlossen ---> ist aber offen; nichts wurde manuell getätigt
                07:08:31 Log sagt Fenster war offen ---> Nö, war zu
                07:23:42 Fenster wurde geöffnet ---> Rollo fährt lt. Log hoch; ist aber bereits seit 06:00:20 offen
                07:43:15 Fenster wurde wieder geschlossen ---> Rollo geht zu
                Ich seh immer wieder im Log shutter conversion is:false. Was hat dies zu bedeuten?
                Hängt es eventuell damit zusammen?
                Hier noch das Log. Hab die ganzen Astro und Temperatur Sachen entfernt.
                2021-08-30 06:00:20.056  - info: shuttercontrol.0 (24751) #21 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                2021-08-30 06:00:20.056  - debug: shuttercontrol.0 (24751) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer old height: 0% new height: 100%
                2021-08-30 06:00:20.100  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                2021-08-30 06:00:20.100  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                2021-08-30 06:00:37.575  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                2021-08-30 06:00:37.575  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                2021-08-30 07:04:31.339  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                2021-08-30 07:06:31.340  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                2021-08-30 07:06:31.340  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                2021-08-30 07:08:31.341  - debug: shuttercontrol.0 (24751) save current height after State Check: 0% from Rollo Schlafzimmer
                2021-08-30 07:08:31.341  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter Rollo Schlafzimmer was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                2021-08-30 07:23:42.978  - debug: shuttercontrol.0 (24751) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: true
                2021-08-30 07:23:42.979  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-30 07:23:42.980  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                2021-08-30 07:23:42.980  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                2021-08-30 07:23:42.981  - debug: shuttercontrol.0 (24751) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Schlafzimmer
                2021-08-30 07:23:42.981  - debug: shuttercontrol.0 (24751) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollo Schlafzimmer
                2021-08-30 07:23:42.981  - info: shuttercontrol.0 (24751) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                2021-08-30 07:23:52.982  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - window is still open -> driving now to :100
                2021-08-30 07:23:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                2021-08-30 07:23:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                2021-08-30 07:24:00.364  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                2021-08-30 07:24:00.364  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                2021-08-30 07:43:15.180  - debug: shuttercontrol.0 (24751) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: false
                2021-08-30 07:43:15.181  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:0
                2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                2021-08-30 07:43:25.184  - info: shuttercontrol.0 (24751) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-30 07:43:25.184  - debug: shuttercontrol.0 (24751) save back trigger action: Manu_Mode for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-30 07:43:25.208  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                2021-08-30 07:43:25.208  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                2021-08-30 07:43:41.570  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                2021-08-30 07:43:41.570  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                crunchip F simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein du hast im Adapter Rollo verfahren bei Fenster öffnen/schließen aktiv, kann es sein, daß deine Fenster Kontakte "Fehl-Auslösen"
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    Nein, das logge ich mit.
                    Da ist nichts.
                      @negalein dann fällt mir da auch nichts weiter ein
                        FoxRo @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Mir fällt auf, dass Du immer wieder so komische Phänomene und Verhaltensweisen bei Dir hast.
                        Grundsätzlich kann Shuttercontrol nur auf Zustandsänderungen reagieren, welche durch ioBroker gemeldet werden. (Die von Dir konfigurierten Datenpunkte werden durch Shuttercontrol bei ioBroker sogenannt "abonniert"). Shuttercontrol setzt dann aufgrund seiner programmierten Logik etwelche Ausgänge. Shuttercontrol kann aber keine Eingänge von sich aus verändern.
                        Das heisst in meinem Verständnis, dass da was anderes bei Dir böse gesagt auf dem ioBroker immer wieder ungefragt "rumquatscht". Da ioBroker eigentlich nur eine Datendrehscheibe ist, kann solches Verhalten somit eigentlich nur am "Eingang" (Adapter welche die Stati liefert) oder in fehlerhaften Skripts sein, welche da an den Stati "rum fummeln".
                        Loggst du an dieser Stelle am gleichen Datenpunkt wie demjenigen, welcher du bei Shuttercontrol eingetragen hast? Logge an dieser Stelle auf Statusänderungen und nicht fix nach Zeit. Dann siehst Du in der History das, was auch Shuttercontrol gemeldet bekommt.
                        Viel Erfolg!
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
                          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Ja, das ist der Fensterkontakt im Schlafzimmer.
                          das mache ich schon immer.
                          Diese Xiaomi-Dinger melden alle 30 Min. den Status.
                          Ich werde jetzt mal einen Fensterkontakt von Homematic bestellen und testen.
                          FredF crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by FredF
                            @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Bevor du Geld ausgibst...
                            Diese Xiaomi-Dinger
                            Verwende ich auch, habe aber nicht die Probleme die du hast...
                            Deswegen solltest du die Änderungen des Status loggen, also den Haken bei Nur Änderungen aufzeichnen setzen.
                              laut deinem Log sind es rund alle 15min
                              ich kenne das aber aus der Vergangenheit, daß es hin und wieder mal vorkam, das ein "Fehlsignal" des Sensors gesendet wurde, hatte mich dann auch gewundert, als die Meldung kam "Haustür wurde geöffnet" obwohl diese geschlossen war.
                              oder auch z.b. ein Xiaomi BWM senden "doppelt" im Millisekundenbereich
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @FredF last edited by
                                @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                bei allen anderen funktionierts zu 99%. Nur im Schlafzimmer spinnts meistens rum.
                                Am Empfang kanns nicht liegen, da das Gateway nur 3 Meter entfernt ist.
                                wie oben geschrieben, mache ich das bereits von Anfang an.
                                crunchip FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  stimmt! verrechnet 😉
                                  Ja, ich vermute auch den Kontakt.
                                  Reserve hab ich keinen, deshalb nutze ich nun die Möglichkeit die Fenster schrittweise auf HmIP umzustellen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                    da hat nichts zu sagen
                                    dann sollte es aber nicht so aussehen wie HIER sondern nur der Wechsel zwischen true/false ersichtlich sein
                                    • Negalein
                                      Ahhhhhh, ich #@=>$$ :-()!, hab hier was eingetragen gehabt.
                                      Jetzt stehts auf 0! 🙂
                                      • FredF
                                        Batterie mal gewechselt, auch wenn sie vermeintlich neu ist?
                                          puppet1912 last edited by
                                          Guten Abend zusammen!
                                          Ich bin nach wie vor weiter fleißig am Testen und Nutzen des Adapters, denn ich möchte ihn noch nicht ganz aufgeben., da das Problem wohl eher in Richtung meiner Homematic-IP Komponenten zu finden/suchen ist. Zu 90 % der Zeit funktioniert die Beschattung nach Sonnenstand wie gewünscht. Bis auf den Makel, dass beim Unterschreiten des Elevationswinkels der Rolladen nicht hochfährt. Dazu hatte ich auch ein Issue angelegt.
                                          Heute hatte ich nun zum zweiten Mal ein Phänomen, was ich nich nicht recht einordnen kann. Alle Rolladen fahren morgens um 07:00 Uhr hoch. Im Anschluss erkennt der Rolladen "Essen" jedoch eine manuelle Bewegung die defintiv nicht durch mich oder sonstwen ausgelöst wurde. Nach ca. 15 min erkennt der Adapter dann die richtige Höhe von 0, welche aber schon 07:00 Uhr angefahren wurde....
                                          Jemand noch eine Idee?
                                          2021-08-30 07:00:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                                          2021-08-30 07:00:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 83.2°
                                          2021-08-30 07:00:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 6.2°
                                          2021-08-30 07:00:00.188 - info: shuttercontrol.0 (13020) #14 Set ID: Kaempfer value: 0%
                                          2021-08-30 07:00:00.191 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #2 Kaempfer old height: 1% new height: 0%
                                          2021-08-30 07:00:00.201 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                                          2021-08-30 07:00:00.206 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kaempfer old value = 1 new value = 0
                                          2021-08-30 07:00:00.207 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kaempfer Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                                          2021-08-30 07:00:00.728 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                                          2021-08-30 07:00:05.185 - info: shuttercontrol.0 (13020) #14 Set ID: Kueche value: 0%
                                          2021-08-30 07:00:05.187 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #2 Kueche old height: 1% new height: 0%
                                          2021-08-30 07:00:05.212 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kueche old value = 1 new value = 0
                                          2021-08-30 07:00:05.213 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kueche Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                                          2021-08-30 07:00:10.188 - info: shuttercontrol.0 (13020) #13 Set ID: Essen value: 0%
                                          2021-08-30 07:00:10.189 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #1 Essen old height: 1% new height: 0%
                                          2021-08-30 07:00:10.209 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Essen old value = 1 new value = 0
                                          2021-08-30 07:00:10.210 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                                          2021-08-30 07:00:15.186 - info: shuttercontrol.0 (13020) #13 Set ID: WzRechts value: 0%
                                          2021-08-30 07:00:15.188 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #1 WzRechts old height: 1% new height: 0%
                                          2021-08-30 07:00:15.252 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: WzRechts old value = 1 new value = 0
                                          2021-08-30 07:00:15.254 - debug: shuttercontrol.0 (13020) WzRechts Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                                          2021-08-30 07:00:20.018 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                                          2021-08-30 07:00:20.039 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kaempfer old value = 1 new value = 0
                                          2021-08-30 07:00:20.040 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kaempfer Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                                          2021-08-30 07:00:33.468 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kueche old value = 1 new value = 0
                                          2021-08-30 07:00:33.469 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kueche Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                                          2021-08-30 07:00:43.392 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: WzRechts old value = 1 new value = 0
                                          2021-08-30 07:00:43.392 - debug: shuttercontrol.0 (13020) WzRechts Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                                          2021-08-30 07:01:25.193 - debug: shuttercontrol.0 (13020) save current height after State Check: 1% from Essen
                                          2021-08-30 07:01:25.195 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter Essen was moved manually to: 1% while window was open - prevent trigger from driving back
                                          2021-08-30 07:05:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                                          2021-08-30 07:05:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 84.2°
                                          2021-08-30 07:05:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 6.9°
                                          2021-08-30 07:10:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                                          2021-08-30 07:10:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 85.1°
                                          2021-08-30 07:10:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 7.7°
                                          2021-08-30 07:13:25.872 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Essen old value = 1 new value = 0
                                          2021-08-30 07:14:40.876 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen drived manually to 0. Old value = 1. New value = 0
                                          2021-08-30 07:14:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2021-08-30 07:15:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                                          2021-08-30 07:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 86.1°
                                          2021-08-30 07:15:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 8.5°
                                          2021-08-30 07:15:55.881 - debug: shuttercontrol.0 (13020) save current height after State Check: 0% from Essen
                                          2021-08-30 07:15:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter Essen was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                          Dirk Peter simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dirk Peter
                                            Dirk Peter @puppet1912 last edited by
                                            @puppet1912 Hallo,
                                            ich benutze HmIPW-DRBL4 und ich hatte das Problem mit dem Manu_Mode zum Anfang immer, weil die Fahrzeiten für auf und ab nicht richtig in der HomeMatic Konfiguration eingestellt waren.
                                            MfG Dirk Peter
                                            332
                                            7408
                                            10563366
